Проблемы с uConnect
Здравствуйте! У меня Jeep Grand Cherokee 2014 с "большим дисплеем". Постоянно глючит Uconnect. Подскажите, что делать?
  • Ответы 316
  • Просмотры 94,5k
  • #189
  • @ДимJeep @Boosel @slowtraveler  Спасибище за помощь! JEEP4X4CLUB.RU рулит!
  • Благодарим что обратились в нашу компанию, Ваш звонок очень важен для нас.... Игорь! А можно подробнее? А то получается пришли к доктору и сказали : Доктор у меня болеет жена. Доклад окончил. Пока др
Стал замечать, что голова uconnect 5.0 на WK2 дорестайл стала как-то странно воспроизводить треки с включенной random. Т. е. идет одна последовательно, но если машину заглушить и включить, то начинает играть ее же, но в обратно последовательсти. Далее стал замечать, что рандом периодически повторяет последовательно, которая играла до этого и, примерно, из 1000 треков реально играет около 100.
Кто-нибудь сталкивался с аналогичной проблемой?
А диск сам записывал (болванка)??  или покупал сборник???
@cx27_master,
С флешки в память записывал. На флешку записывал тоже сам.
А сейчас кто-то покупает сборники музыки на дисках? :huh:
@cx27_master,
А если флэшку меньшего объема попробывать? какой объём флэшки?
А вдруг покупают?)))
@cx27_master,
Музыка играет не с флешки, а из памяти магнитолы)
Копировал папками?
Да
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день!
хотел проконсультироваться: ковырялся с ГУ на Ларедо (VIN 1C4RJFAG5EC277185), глючил он постоянно((,что-то коротнуло и пропало питание 12В.
Пред 67 проверил - исправен, что может быть?
Заранее спасибо.
P.S.: завтра в дорогу, а в тишине ехать не камильфо), ОД сегодня не принял,все говорят поздно уже....
Я думаю, что при таких симптомах:
ковырялся ...,что-то коротнуло ... пропало питание
- "диагноз по фотографии" не сработает. Электрик нужен.
Да времени нет ехать, может все проще-надо пред поменять и все?
Никто не может схему прислать питания uCoonect?
Если кому интересно, то предохранитель (20А) от ШГУ находится в нише под пассажирским сидением, там где аккумулятор.
@Сергей771, а что это за интерфейс такой?
post-26266-0-31101100-1468785439_thumb.j
у меня не так выглядит. красно-синих столбиков точно нет.
@Lim, как нет?! Это голова 5.0 во первых, играет флэшка, а столбики - климат показывал.
День добрый. Вопрос по голове ДОрестайла (на "новой" машине штатное ГУ) - по БТ подключился телефон. Все ОК, за исключением одного - не работает через БТ разговор по мессенджерам - не переключается на громкую связь. Телефон сконнекчен, разговор с него куда-то идет, но голова либо молчит, если радио выключено, либо продолжает играть радио.
Это нормально? Т.к. на предыдущем достаточно давно заменил штатное ГУ - не помню как было там.
может HR поможет?
Попробовать для таких разговоров переключать на медиа. Судя по всему этот звук идет из телефона как звуковой поток. Это как видео включить с подключенным телефоном, звука не будет, на телефоне, а в медиа идет траснляция.
Еще тут могут быть моменты версий иос и приложений. Когда то, если не изменяет память, такие звонки в одном из мессенжеров проходили у меня по звуковому каналу. Еше посмотреть в настройках блютус и настройках мессенджера при подключенном устройстве, на всякий случай. Скорее проблема на стороне аппл. Как, например, они не дают выводить смс на гу, которые поддерживают эту функцию
Изменено пользователем AlexIV
Спасибо, завтра попробую. По настройкам - там все ок (у меня не Эппл), все разрешения даны. А вот о таком аспекте не думал
Добрый день!Накрылось головное устройство джип гранд чероки 2014,оф.дилер предлагает замену, цена порядка 350 ТЫСЯЧ!Считаю что очень дорого,гарантия кончилась....Прошу совета,возможен ли ремонт?Есть ли неоригинальные ГУ,хорошего качества?Есть ли вариант купить оригинальное ГУ но по адекватной цене.Как объясняет оф.дилер не каждое ГУ подойдёт к моей машине,говорят важен каталожный номер самого устройства.Мне озвучили такой К682 245 30 АЕ.Буду рад любой информации и помощи!Живу далеко от Москвы и Питера в Тюменской области.Заранее благодарю......
. Что можно предпринять самостоятельно ?
Я вылечил удалением телефона и заново спарив
Здравствуйте. Возникла проблема с uconnect 5.0. Сбрасываются настройки.
Суть проблемы: включаю зажигание, запускаю либо музыку с носителя (флешка, карта памяти), либо включаю радио, настраиваю эквалайзер, регулирую громкость... Всё работает нормально...
На следующий день: включаю зажигание, громкость стоит на "6", все настройки эквалайзера в "среднем" положении, если последним работало радио, то запускается частота "am"... Настраиваю всё заново... Всё работает нормально...
Напоминает аналогичные глюки персонального компьютера с севшей батарейкой.
В чем может быть проблема? Утомил этот "день сурка".
(Нужны будут данные машины - обязательно предоставлю)
Спасибо.
Откуда мог взяться косяк, если я ничего не трогал? Машине пошел четвертый год. Никогда ничего не отсоединял, не менял. Проблемы началась пару месяцев назад. Причем происходит это после каждого выключения зажигания. Только что проверил: выключаю зажигание, жду пока отключатся все приборы, погаснут все лампочки, включаю зажигание - настройки сброшены.
И потребуется ли мне пин-код, если я отключу аккумулятор?
Да. Сам с собой не поговоришь - никто не поговорит...
Изменено пользователем Vладимир
Много нюансов с болванками и не только в JEEP. толщина болванки, форматы болванки.. CD-R. CD-RW. DVD-R. DVD-RW.  у всех их есть разница. например если ГУ воспроизводит все форматы CD-R. CD-RW. DVD-R, то вполне может быть что DVD-RW воспроизводить не будет. выдаст ошибку диска
20 часов назад, Neo сказал:
Вопрос, можно ли использовать болванку-записаный диск, дорестайл 12-й год? Не возникает проблем?
Объясню почему спрашиваю, на некоторых машинах (марках) не рекомендуется использовать болванки, банально застревают в устройстве.
У меня на доресте все читает и cd и dvd и r и rw
...Пин-код не потребовался. Батарейки внутри действительно нет. Продолжаю исследование с использованием метода "научного тыка".
Помогите, пожалуйста, найти прошивку 14.31.00 (для uconnect 5.0). На оффсайте все попытки оканчиваются "Access Denied".
Эта прошивка у меня стоит в данный момент. Ставил дилер год назад (или раньше не помню). Возможно произошел какой-то сбой и ее надо переустановить? До кучи кнопка голосовой связи не реагирует на нажатия...
На картинках ГУ без задней крышки и, собственно, его модель.
последние 8 символов ВИН озвуч
EC285104. Спасибо.
Или хотя бы дайте рабочую ссылку...
скачайте тут
Изменено пользователем Лунный пчел
Спасибо большое. Буду пробовать. Надеюсь,  она не убьёт голову окончательно...
Увы, чуда не произошло. Скачал прошивку. Отформатировал 4 гиговую флешку под Fat 32. Перенес на нее файл прошивки (swdl.iso). При включенном зажигании вставил флешку в порт usb (в центре под климатом). На экране появилось следующее:
  • bravofox1984
  • Изя Райдерман
  • Nikita615
  • Jeepred
  • Швецов Алексей Михайлович
  • Rijkaard732
  • SEDOY837
  • Артем А
  • андрей 2013
    • 27285 Просмотров
    • 288 Записей
    • 186395 Просмотров
    Одна жалоба на приборке, пять находок на подъёмнике
    На приборке Grand Cherokee (WK2) 2019 года опустело место, где раньше были цифры давления в шинах. Пробег 70 тысяч, мотор бензиновый, больше владельца ничего не беспокоило.
    Подключили MDP, в логах wiTECH связь с датчиками давления потеряна. Раз машина уже стояла на подъёмнике, проверили её целиком, и список подрос: подтекает теплообменник, люфтят нижние шаровые опоры, пробита правая опора двигателя, шумят ролики приводного ремня. Свечи при этом оказались неоригинальные, их ставил прошлый сервис.
    Почему датчик в колесе замолкает по возрасту
    В каждом колесе стоит свой датчик с радиопередатчиком и батарейкой, залитой в корпус наглухо. Отдельно её не заменить, поэтому по мере падения заряда датчик прекращает передавать данные на блок, и панель гасит информацию по этому колесу.
    Бывает, что виноват не заряд, а сам датчик. Здесь связь пропала по датчикам давления, так что все они пошли под замену.
    Прокладка теплообменника и ремонт по остальным находкам
    Теплообменник встроен в систему охлаждения и работает отдельным узлом, а его прокладка со временем теряет герметичность, и появляется подтёк. На платформе WK2 это одно из известных слабых мест, узел приезжает с такой течью регулярно. Характер подтёка по прокладке показали на видео.
    Теплообменник заменили в сборе, а раз система охлаждения вскрыта, освежили антифриз. Поменяли нижние шаровые, правую опору двигателя, ролики обновили комплектом с приводным ремнём, прошли по регламенту трансмиссионные жидкости и тормозную, поставили новые датчики давления. Свечи по согласованию с владельцем взяли оригинальные, мы в ТРС-Моторс на этот мотор неоригинал не ставим, он ходит недолго и даёт нестабильную искру.
    Стук на мелких кочках и уровень антифриза
    Погасшая индикация давления не про прокол, а про возраст электроники в колесе. Но именно она привела машину на осмотр, и по ходу нашлось всё остальное.
    Стук на мелких кочках при тишине на крупных обычно даёт разбитая нижняя шаровая, она же постепенно уводит геометрию колеса.
    Свист или гул ремня на холодном пуске — повод смотреть ролики, отдельно от ремня их менять дороже, чем комплектом.
    Вибрация, которая отдаёт на кузов, часто идёт от пробитой опоры двигателя.
    Теплообменник течёт незаметно, поэтому на этом пробеге стоит следить за уровнем антифриза и потёками под мотором. То же слабое место есть на родственном Dodge Durango.
    • 431086 Просмотров
