Проблемы с uConnect
gayaz
В итоге обновился до 17.46,старые флешки выкинул .Неделю все норм ,сегодня опять та же ерунда ,выкидывает ошибку *возникла проблема при запуске обратитесь к дилеру*, как то вот так вобщем.
3 916
@Pomorsky
а если попробовать временно отключить нижний блок USB-AUX?
403
@Nordicus
Как вариант в принципе,пока все работает попробую пока без флешек поездить,посмотреть появится эта проблема еще или нет.
Неделю ездил без флешек , проблема никуда не делась,значит точно дело не в них. Теперь предупреждение об обновлении больше не показывает ,а показывает только то что появилась проблема при запуске и  нужно ехать к дилеру ,в красных тонах теперь надпись.Записался на среду на цветочный ,почитаем ,посмотрим что с ней.
22
Кто-нибудь сталкивается с проблемой связи телефона и uconnect? Во время разговора регулярно теряется связь. Не важно еду или стою, глушат ли в округе ФСОшники или нет,  android или iOS, теряет с регулярной стабильностью. Сначала грешил на телефон, но со сменой телефона ничего не поменялось.  На предыдущей тележке с  uconnect таких проблем не было. Версия ПО 17.09.07
Автомобиль: Wk2
есть проблемка, может не у меня одного?
на новом wk2, когда выезжал из салона засетил 3 радиостанции(по списку 2, 3,4). потом через  какое то время добавил еще несколько. при следующей поездке последние добавленные стираются, а первые три остаются. и раз за разом история повторяется. к офдилу записался. но машину брал, не для того что бы ездить в гости к дилеру... )
3 916
@vnchester
ну... Если всё равно глючит, то можно попробовать сброс к заводским настройкам.
227
Автомобиль: W166 теперь.
В 10.04.2019 в 19:47, Valerus сказал:
У меня та же проблема, на дорестайле такого не было. Сегодня ещё прикол выдал, звонок входящий завис, и телефон отключил и машину заглушил и магнитолу выключил, а звонок звенит. Со стороны та ещё картина была, стоит машина с открытыми дверями и звенит внутри. Несколько минут звенела.
В 12.04.2019 в 13:19, vnchester сказал:
было тоже самое. на первом (или нулевом) ТО обновили uconnect и вылечилось.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
Доброго дня!
Вкратце о своей проблеме. Автомобиль JEEP GRAND CHEROKEE 2014 г. При первом запуске "с утра" двигателя, мультимедиа Uconnect Touch 8.4NAV включается и работает в штатном режиме без нарекания, при последующих запусках мультимедиа не включается, появляется надпись JEEP и тухнет, так может целый день, может включиться и работать.  Если была у кого такая проблема подскажите что нужно сделать.
темы объединены
178
Обычно большинство проблем с электроникой решается выключением и включением испытуемого.
Делать полный сброс ГУ пробовали?
Как это делается?
178
Поиск конечно для слабаков.....
539
Попробуйте перезагрузить удержанием кнопок температуры на панеле климата «вверх» и «вниз» в течениии 5 сек., потом выбираете в сервисном меню заводские настройки.
17 часов назад, dibanoff сказал:
просто я уже столько комбинаций по сбросу перепробовал. такой не находил, попробую, спасибо!
178
@vasily80 Если так, то скорее всего не поможет. Цена нового ГУ не обрадует.
21
Автомобиль: WK2 CRD 2013 рестайл LAREDO. Vw Amarok.
@dibanoff оригинал цены даже боюсь представить. На али в районе 30к можно что то подобрать.
Изменено пользователем Hihitman
539
При умирании родной головы самый раз задуматься о замене ее на Теслу.
На форуме этот опыт уже есть!
403
В 13.05.2019 в 16:50, vasily80 сказал:
Так же все начиналось , потом ГУ начала  предупреждения  показывать, что проблема возникла при запуске.У вас предупреждения появлялись ?
Нет, предупреждений не было
403
Тогда может и хорошо ,пройдет со временем. Если начнутся предупреждения, то уже не сделаешь ничего. Хотя вроде, как я слышал, юконнект отремонтировать можно.
Автомобиль: GC 2011 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Добрый день соратники, в пятницу приехал с работы все работало, сегодня сажусь в машину, завожу, а магнитола темная, не работает, на кнопки не реагирует, заглушил, не помогает. На заправке тоже заглушил, завел - не работает. Подскажите в какую сторону копать. Может предохранитель? Подскажите где он стоит, попробую поменять. Что еще может быть?
Машина 2011 г. дорестайл, 3,6 бенза лимитед. Заранее спасибо.
темы объединены
Автомобиль: Джип гранд чероки wk2
Добрый день. Перестал работать экран, нашли проблему, сгорела карта памяти, а в месте с ней операционная система. Кто знает где можно скачать ДАМП или поделиться?
3 916
@Сергей fe здесь читаем - клац
Спасибо читал эту тему. Поправьте меня если я не прав. По словам специалиста который вскрыл моё устройство, мне необходима именно операционная программа // ДАМП // софт (не знаю как ещё назвать) - основа на которую потом заливают обновления и прошивки. У меня мертвый аппарат, необходим донор т. е. такое же живое устройство с рабочей картой памяти, чтоб скопировать с нее основу. Может кто владеет большей информацией? Поделитесь плиз.
298
Автомобиль: Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
Всем привет.
Есть 2 проблемы:
1) ГУ не видит флешку. Зарядка идет, связи нет. Может какой-то формат специальный нужен флешки ? Или музыки ?
2) И собственно как должна быть отформатирована  флешка для установки обновлений - FAT/NTFS ?
28
Автомобиль: Jeep Cherokee Overland 2019
Я брал флешку на 4 Гб. Форматировал ее в NTFS и просто закидывал на нее mp3
298
То есть магнитола читает только 4гб флешки ? Где их найти то :))) К археолагам надо обращаться видимо ...
28
Может и больше, я просто что нашел у себя на раскопках, то и впихнул)))
3 916
17 часов назад, Ser_gun сказал:
Про зарядку что-то не вкурил... Какая может быть зарядка у флэшки?! :blink:
13 часов назад, Ser_gun сказал:
Любой объем поддерживается. Сейчас у меня, например, 16Гб в пользовании.
И microSD 16Гб через переходник ещё...
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 1 анонимный, 2 430 гостей (Посмотреть всех)
    • alex_it
    • TRS Motors
    • Yurank
    • -=KidZooM=-
    • mixelson
    • andrud
    • bogden21
    • Виктор-v
    • vvp1999
    • Inquirer
    • Фурик
    • EfimE
    • largo
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 41387
