Проблемы с uConnect
gayaz
Автомобиль: GEEP COMPASS 2018
В 13.05.2019 в 16:50, vasily80 сказал:
Доброго дня!
Вкратце о своей проблеме. Автомобиль JEEP GRAND CHEROKEE 2014 г. При первом запуске "с утра" двигателя, мультимедиа Uconnect Touch 8.4NAV включается и работает в штатном режиме без нарекания, при последующих запусках мультимедиа не включается, появляется надпись JEEP и тухнет, так может целый день, может включиться и работать.  Если была у кого такая проблема подскажите что нужно сделать.
Добрый день! Скажите пожалуйста решили ваш вопрос с uconnect и если да, то каким способом?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 Overland
Здравствуйте добрые люди. Мира вам и вашему дому. Проблема со штатной магнитолой Uconnect. Jeep Grand Cherokee 2011 Overland. Ситуация в следующем. При спаривании нового телефона Samsung S23 Ultra звонками пользуюсь обычно и все норм. Но при воспроизведении музыки через блутуз происходит какой то непонятный глюк. Будь это записанная музыка на телефон или же напрямую с Youtube воспроизводится как на перемотке, потом ннсколько секунд затихает и снова как на перемотке. Старый Samsung A7, iPhone 13 работают без проблем. Может кто сталкивался с такой проблемой. Помогите, люди добрые.
P.S. Новый Samsung S23 Ultra на других блутуз девайсах работает без проблем
3 916
@Shalva
возможно, надо обновить прошивку ГУ -
@Nordicus Спасибо за совет. Обновил сегодня до 10.00.11, все так же(((
3 916
18 часов назад, Shalva сказал:
все так же((
Хоть и старое сообщение, но ...
(судя по всему, там имелось в виду приложение "bluetooth")
@Nordicus Все заработало. В самом телефоне на до зайти и включить >Настройки >Параметры разработчика >Откл. аппаратной разгрузки A2DP и чудо свершилось)))) Вдруг кому пригодитьсяScreenshot_20240724_173724_Settings.thumb.jpg.6e15cc36d782664b87e5d33e80b62952.jpg
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте! Кто может поскажет решение такой затыки. Uconect при резком торможении, иногда при проезде лежачих полицейских кратковременно проподает. Потом появляется в синем обрамлении экрана. И радио перестало каналы нормально принимать, шипит на канале. Авто 2019г. GC, usa, по приезду в 2023, руссуфицировали, глюков не было.
Автомобиль: Х5-e53-4.4
wk2 overland 3.6
Здравствуйте, поставил  на американца рестайл с штатным  uconnect 8.4  такой же  с европейца.
ГУ должно после этого включиться? Выдать какие нибудь надписи ИТД?
могет код запросить...
103
wk2 overland 3.6
1 минуту назад, up6 сказал:
 не просит... появляется надпись джип. тухнет потом по кругу...
значит что то не работает...
103
wk2 overland 3.6
Только что, up6 сказал:
ТЕ при втыкании ГУ с одного авто в друге , ГУ должно включиться и запросить пин,после ПИНа  начать работать? Ошибок альфа не показывает,кроме несовпадения VIN.  Может кто ПО обновлял и окирпичил?
ну обычно да, народ регулярно пишет мне запросы на пин после покупки ГУ на разборках и еще где то... воткнули/включилось/ввели пин/поехали
103
wk2 overland 3.6
Хмм ,как то так и представлял... тут надпись джип по кругу...    почем пин?
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
Доброго времени суток.
Jeep Cherokee 2018 Trailhawk.
Uconnect не сохраняет настройки (причем не сбрасывается, а именно возвращается к каким-то, которые зависли) - настройки аудио, заPAIRанные телефоны итд. Пункт в настройках на возвращение к заводским не работает (ничего не происходит при нажатии). В инженерном меню пункта factory reset вообще нет. Пробовал перезагрузки удерживанием кнопок, пробовал вытаскивать предохранитель. Ничего не помогает.
Буду благодарен за помощь.
Добрый вечер всем
  • 4 месяца спустя...
125
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
Купил себе осенью прошлого года новый iPhone 17. Спарил с uConnect, как всегда, и все сразу нормально заработало. Тоже, как обычно. Работало-работало, пока в январе вдруг  ни с того ни  сего голова телефон напрочь не то, что бы потеряла. А стала работать в режиме "подключились-отключились". Т.е. голова подключается к телефону и через секунд 15 снова его теряет. И так по кругу.
Сначала подумал, что голова "наелась". Подключил предыдущий iPhone  - с ним без проблем. Тогда попробовал переспарить новый -  не помогло. Начал курить интернет у американцев. С интересом узнал, что беда эта весьма распространенная и единого метода лечения нет. Но один рецепт мне лично помог. Сначала нужно удалить bluetooth-пару с uConnect на самом телефоне. Затем удалить телефон из uConnect. Лучше  вообще все пары, которые в uConnect есть. Затем снова спарить телефон с uConnect и сохранить его В ДРУГУЮ ячейку (под другим номером). Не туда, где он был ранее. Вот тут самый интересный момент. т.к. я и ранее несколько раз сбрасывал пару и заводил снова. Но сохранял в ту же ячейку uConnect, где раньше было. И каждый раз после спаривания оно работало. Но потом отваливалось (после обесточивания ГУ). А вот после сохранения тела под новым номером все заработало нормально  и работает по сей день.
Изменено пользователем sladder
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 185 гостей (Посмотреть всех)
    • Desert Fox
    • maestro
    • Garry 22
    • leksrus1
    • ales1988
    1. Grand Cherokee (WK2) 2014 года на сезонном ТО
      Grand Cherokee (WK2) 2014 года пригнали в ТРС-Моторс на сезонное ТО, пробег 86 тысяч. Записывались на замену масла в редукторах, но диагностика добавила работ: течь теплообменника масло-антифриз, шум роликов приводного ремня, износ сайлентблоков передних нижних рычагов и задние рычаги под замену в сборе.
      Подключили MDP, прошлись по блокам в wiTECH, параллельно осмотрели подкапотное, ходовую и охлаждение. Под мотором нашли следы антифриза у теплообменника и подсохшие подтёки на корпусе. Радиатор охлаждения тоже потел по нижнему бачку, а радиатор кондиционера снаружи забит пухом, теплоотдача упала.
      Почему потёк теплообменник и загудели ролики
      Теплообменник масло-антифриз гоняет масло через пластинчатый сердечник, охлаждая его встречным потоком антифриза. Со временем уплотнения дубеют и дают течь по корпусу. Это возрастная болячка WK2: узел изнашивается по календарю, а не только по пробегу.
      Ролики приводного ремня работают на запрессованном подшипнике с заводской смазкой. Смазка стареет, подшипник начинает гудеть. Оставишь без внимания — ролик клинит, ремень слетает, и разом встаёт всё навесное: генератор, помпа, насос ГУР.
      Сайлентблоки рычагов теряют упругость от перепадов температур и реагентов. Через убитый сайлентблок рычаг гуляет и нагружает геометрию подвески: следом идут шаровые, наконечники, неравномерный износ резины.
      Что сделали по WK2
      Начали с планового: сменили масло в переднем и заднем редукторах, в раздатке и мостах. Слили чистым, стружки на магнитах не было. Промыли радиатор кондиционера и перезаправили систему.
      Сняли радиатор охлаждения и теплообменник, поставили новые, заправили антифризом. Заодно поменяли датчики давления и температуры масла: закреплены рядом, доступ удобный, повторно лезть туда смысла нет. Ремень заменили в сборе с натяжителем и обводными роликами, после сборки шум ушёл.
      По подвеске передние нижние рычаги перебрали по сайлентблокам справа и слева, сама конструкция в норме. Задние пошли в сборе, отдельно резинку туда не запрессовать. Прокатились после ремонта: подвеска работает тихо.
      Что смотреть владельцам перед летом
      На WK2 после нескольких зим первыми сдают резина и пластик: уплотнения теплообменника, ролики ремня, сайлентблоки рычагов. Возраст тут важнее пробега, машина с небольшим километражем всё равно отходила десятилетие в наших условиях.
      Перед сезоном прощупайте патрубки, осмотрите радиатор и теплообменник на подтёки, промойте и перезаправьте кондиционер. Если на холодную из-под капота шумит ремень, не тяните: ролик не прирабатывается, звук означает износ подшипника. Появилось гуляние руля по неровностям или снизу видно трещины на сайлентблоках — пора на дефектовку рычагов, передние нижние и задние на WK2 обычно идут одной волной.
    3. Графит
      • 101699
