Что мы хотели бы знать о Чероки 2014, но не знали где спросить
Vlad&Mir As
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Вы на машине полстраны изьездили.
Что мешало добавить в меню магнитолы настройки ручника для замены колодок?
Да хрен с этим ручником. Его через инжинерный разъём разблокировали. А вот то, что руль заблокирован и нужно пару модулей менять на туеву кучу денег это да, опа. Да ещё не менее месяца ожидания. Андрей подсказал способ, через мопар+ попробывать программно его убить.
Изменено пользователем benomx
Автомобиль: Jeep cherokee KL
13.09.2021 в 07:50, benomx сказал:
Умер ESL, судя по описанию? А то в феврале случилась такая беда, тоже возился с эвакуатором и долго пытался оживить Авто. Проблему решили нестандартно, я писал об этом ранее (сейчас опять начнут камни лететь в мою сторону). Перепаяли сам моторчик, который проворачивает «штырь» и блокирует руль, так как у родного стёрлись щетки. Все работает штатно, проблем не было ни разу с того момента. Цена вопроса вместе с работой электрика и вскрытием блока esl около 15 тысяч
а можно просто взять и отключить его... навсегда... сканером...
1 час назад, up6 сказал:
Для этого нужно было оборудование под джипы, насколько я понимаю
Учитывая, что я проживаю в Тамбове - много головной боли было бы с этим
тут kl штук 10 на всю область
А ехать 450 км до Москвы с отваливающимся через раз моторчиком после оживления слишком рискованно
Мог бы не завестись где-нибудь на заправке
Или тащить туда машина на эвакуаторе, но тут вы сами представляете в какую копеечку это бы встало
Поэтому доволен найденным решением проблемы
Функционал остался, ну и время с деньгам сильно не пострадали
все гораздо проще... вам просто высылают оборудование, вы проделываете некоторые несложные манипуляции и обеспечиваете интернет, дистанционно все отключают
причем я продвигаю эту тему давно, гораздо проще и выгоднее отключить блокиратор, пока он работает, чем потом заниматься этим... но читателей полно, а последовали совету, единицы...
@up6 вот щас починю и вырублю нафиг (починю это от жены, вырублю нафиг от меня)
Алексей, ну это мощно, конечно, но только отрубать новый блокиратор не имеет смысла, лет 5 он у вас точно проживет... Отрубать надо тем, кто этого не делал еще... На ранних авто
2 минуты назад, benomx сказал:
Так если я правильно понял принцип отключения - достаточно просто провернуть моторчик, чтобы он руль разблокировал и можно отключать без ремонта и замен. Можно и старый оживить на пару оборотов, чтобы машину завести
Ну и после просто отключить через оборудование
нет... принцип в том, чтобы убить его во всех мозгах авто, ибо если просто отключить, то авто не заведется, потому что второй модуль из пары HUB - ESL будет ждать от него ответа, если он его не получит, то запуска не будет
Только что, up6 сказал:
Я это и имею ввиду. Просто чтобы полностью «вырезать» из мозгов он должен быть в открытом положении, а у человека он заблокирован. Поэтому его можно оживить на пару оборотов, чтобы он руль разблокировал
и через оборудование полностью отключать
да, все так...
либо просто механически удалить без оживления и удалять программно
Автомобиль: Mercedes-Benz GLK
А есть тема кто из какого города и список проверенный СТО по городам?
крайне интересует это вопрос по Ростову)))
думаете в регионах есть СТО по этим авто?
40 минут назад, up6 сказал:
А почему нет? В своё время в той же Перми был отличный сервис по Крайслер, сам там обслуживал свой Додж.
а сейчас когда информация более доступна да и крайслеров стало больше тем более должны быть.
@GZenkov В Перми есть ОД делает все, НО ДОРОГО. Как таковым ремонтом запчастей не занимается, меняет все блоками в соответствии с рекомендациями крайслера, относительно не дорого стоит норма час, но запчасти категорически советую нести свои, если запчасти оригиналы то проблем никаких не высказывают (колодки и диски ставят любые лишь бы подходили, также и к китайским фильтрам никаких претензий не имеют). Есть янки авто хрен с них чего выбьешь, ребята капец пафосные, но судя по отзывам делать должны тоже все, если уговорить получится. Мне они ставили бу лапы и с одной сайленты перепрессовывали. Есть не безызвестный авто мое - ЛОХОТРОНЩИКИ, запчасти ставят не оригиналы, но втюхивают дороже чем ихний же магазин. Сайленты от x5 пытались продать в полтора раза дороже, чем везде в розницу. Нормо час дорогой. Находят кучу "болячек" при прохождении у них ТО, не смотря на то что у них работает родной брат жены и машина жены и она же ее и сдает (у меня нет прав вообще), съездил к ОД половину из списка не нашли, сказали, что все в порядке. Из плюсов чисто красиво, обслуживают по гарантии очень большое количество производителей (FCA вроде нет, но это не точно). Поэтому если сложилось с мастерами то даже при смене марки авто остаешься в том же сервисе, занимаются ремонтом запчастей, я гофру у них переваривал, когда ОД предлагает менять всю выхлопную систему в сборе.
Вчера переобулся. Диски штатные, болты тоже. Покрышка новая, собственно в магазине и переобули. Сегодня жена звонит и говорит что в машине вибрация и проезжая населённый пункт ей мужик сигналит и говорит что колесо сейчас отвалится. В итоге колесо на 2 болотах висит. Мужик показал где ближайшая монтажа, хорошо рядом была. В итоге сняли с каждого колеса по болту и поставили. Как такое могло произойти?
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KL 2018 Longitude 2.4L
50 минут назад, benomx сказал:
Вчера переобулся. ..
Стандартно, не затянули.  Самому уворачиваться приходилось пару раз от открутившегося колеса. Ладно заднее, но люди переднее не чувствуют, когда бить начинает, ослабнув.
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 был
Jeep Cherokee Trailhawk 2019 3.2L стал
22 часа назад, benomx сказал:
Снять надо было на фото-видео. Мужика в свидетели.  Иск в суд тысяч на сто минимум на шино(монтаж)магазин:yes:
24.11.2021 в 20:16, Денк сказал:
Прислали видео с монтажки, там видно, что работник подходит к колесу с динамометрическим ключем и затягивает. Теперь я совсем не понял, какого фига оно чуть не слетело. Кстати, какие могу быть последствия езды на разболтаном колесе? Завтра поеду на разбор к их начальству. Обещали все посмотреть, болты доложить. А я даже не знаю на что смотреть в такой ситуации.
25.11.2021 в 18:22, Vlad&Mir Aс сказал:
В нашей стране это бесполезно. Нет вреда, нет возмещения.
на отверстия в ступице и на сам колесный диск, не разбило ли отверстия на нем, пока колесо болталось на болтах
15 часов назад, up6 сказал:
Вот и ущерб. Диск полтос стоит, плюс болты, плюс моральный ущерб...
А я бы еще заяву накатал по ч. 1 ст. 238 УК РФ  оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности . А потом договариваться о компенсации с шиномагазином можно...
Я тут еще одну забавную вещь обнаружил.
Не знаю как летом, но зимой когда шайбу селектора режимов движения ставишь в режим "снег", то включается ближний свет фар, даже  если переключатель фар стоит в режиме "авто" и на дворе белый день  :yes:
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude
Жутко примерзают двери и замерзают замки(дверные защёлки). У всех так или у меня что то не в порядке?
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.4L Longitude 4WD 2019 my
3 часа назад, Alexandr66 сказал:
Может в Калуге немного другой климат?
Пока не замечал такого.
21.12.2021 в 18:52, Alexandr66 сказал:
Вода попала возможно. Я перед нонешними морозами до -25 машину помыл, резинки дверные просушил и просиликонил, с замками ничего не делал.  Все работает нормально, ничего не примерзает.
Если машина уже не новая, то замки имеет смысл смазывать иногда.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
3 часа назад, Vlad&Mir Aс сказал:
На ТО вроде должны делать
2 часа назад, ДжипЖип сказал:
Ну мы  сначала на новой тачке пару лет ездим на ТО, а потом сами справляемся... )))
Изменено пользователем Vlad&Mir Aс
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 279 гостей (Посмотреть всех)
    • Giraffe
    • Gneush54
    • Rusich
    • Ехидна
    • Dust
    • JimmyT
    • avdeevru
    • mford
    • Седдой
    • Owl
    • Mike0703
    • URRI 39
    • TTT23TTT
      • 36189
