Датчики давления в шинах
Black_Raven
уйдет ошибка - стравите до 2,3
Временная мера. Меня извело этим заниматься. Всё равно постоянно выскакивало.
Считаю, если диски и датчики дилерские, то к ОД - пусть разбирается.
Если всё своё, родное, то лучше попробовать это колесо разбортировать и датчик (не снимая его с соска)  примотать скотчем к диску - мне помогло (см.выше и ещё много раз выше, где я проблему описывал).
Автомобиль: cherokee longitude 2.4
ОД в Москве заявил что это мои трудности, и прописка мозгов обойдется в 1500 или 2000. Глюк да достал. давление 2.4 и все равно пишет качать.Кстати Лунный Пчел это твои...только на Варшавке.
На каком основании? Чем мотивировано? Отказ в письменной форме получили? К другому ОД пробовали?
Якобы суть в том что датчики работают...давление то в показаниях меняется. а типа прошивка компа это за деньги. нет, не обращался...только звонил.времени нет ехать.надо убить часа три на этот геморой. жду ТО тогда и разбираться буду.
ОД находится 1-й дорожный пр-д в Москве.мастер девушка. первый раз такое.)))
Письменный отказ от неё требуйте, после чего пишете два письма: 1 - в представительство, 2 - в роспотребнадзор.
Все программые глюки в гарантийный период - не ваши заботы, а иногда, если докажет экспертиза конструктивный дефект, и в пост-гарантийный тоже.
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014. Продан.
А если они  скажут - не будем писать письменный отказ ? План дальнейших действий какой
При вас должен быть всегда диктофон, всегда включённый (забыл об этом сказать раньше).
Если дело доходит уже до подобного хамства, тогда нужно вооружаться юристом, увы, и возвращать этих товарищей в правовое поле.
А вообще будет интересно как они вас отправят без бумаги, когда вы приехали и в заказ-наряде указали конкретную проблему, они же должны написать что-то, чтобы его закрыть.
На словах ни о чём договариваться нельзя. Приехали, оформили заказ-наряд.
P.S. кстати, можно попробовать по эл.почте с офф.сайта Джипа написать в представительство проблему и спросить у них что делать и как быть.
Мне помогло, когда ОД прополоскал мозги, что "чики-пики" все отзывные сделаны. После письма перезвонили и предложили подъехать, сделать.
Цена вопроса: 0 рублей, нервотрёпки и трудозатрат - минимум, не отходят от компьютера на работе =)
@Brandon Heat, Все дилерское, стояло с салона. Но давление датчик показывает верно, единственно что горит красным на табло, что даст приматывание датчика к диску в этом случае?  меня не напрягает, задам вопрос на следующем ТО.
перекачайте больше. на 2,5 или 2,7.
А вот это думаю вариант.
Ну так и есть. Давление верное, а ошибка наличествует. Если б я знал чем помогает скотч =))) Просто помогло) А может просто совпадение....
На ТО лучше не заикаться про скотч и не выдвигать никаких предположений, а предъявить факт ошибки или фотографию приборной панели, если не удастся "привезти" ошибку на ТО - пусть сами думают в чём дело.
Само собой, плохо они относятся к колхозу (хотя в ниссане мне скрип замков спинки второго ряда сидений лечили синий изолентой)
Изменено пользователем benomx
benomx, перекачайте больше. на 2,5 или 2,7.
2,6 накачали, даже никуда не ездил пропала ошибка сразу (хотя может совпадением, я колеса на лету поменял), но пропала прямо на подъемнике (заводили искали датчики, монтажник последовательность снятия забыл)
Автомобиль: Cherokee KL 2014 longitude
http://www.ebay.com/itm/252000597912
Заказал, едут
Продавец уже 3 письма написал, я в языке потенциального противника не очень, но так понимаю смысл что если какие то вопросы не надо диспут начинать, напиши письмо все решим
Сцыт за репутацию
Это гуд
С почты пришло уведомление о маленькой посылке из Гонконга
17-26
9 дней
Норм я щетаю
Завожу, на панели выскакивает надпись ( дословно не помню) Диагностика системы датчиков давления. Одновременно заморгала лампочка как будто давление низкое. Но давление 2,2-2,3 везде. Заглушил ( думал глюк) , завел  и все по новой. Проехал около 5 км - все пропало ( в смысле лампочка не моргает) . И больше такого не повторялось.
Я так понимаю сама система диагностировалась автоматически. Было у кого такое ?
Пробег 9800 км.
Забыл добавить - датчики родные стоят.
Странно..... Что тогда за глюк такой ?
Индеец живет своей жизнью...
На родных летом такого не было, а на покупных зимой иногда выскакивало на 1 датчике низкое давление. Померил манометром- все нормально. По мере повышения окружающей температуры глюк исчез.
Изменено пользователем srs3491
Поменял колеса, катаюсь второй день, датчики новые не прописываются, проехал уже верст сто.
Ребят, кто ставил новые датчики - там нет такого, что пленку надо вытащить какую нибудь между батарейкой и контактом, или как то включить их или иначе активировать?
Автомобиль: cherokee(KL) 2014
доставали, что-то или нет - не знаю.
ничего не активировал(никаких поездок к дилеру, манипуляций с педалями) выехал с шиномонтажа и уже работают.
@Bang, китайские просто поставил и поехал. Как с оригиналом, не знаю.
Вот и мне просто поставили и поехал
Только не работают ни один
Так же не бывает
@Bang, а датчики правильные? Частота совпадает с штатной?
@Brandon Heat, по ссылке выше и купил
Ссылку в этой же теме и брал
434 МГЦ на них написано
Учитывая, что люди брали и у всех работало, может не в датчиках дело а в голове
Мне там анлочили камеру - может это как то быть связано с поиском устройств интересно?
Изменено пользователем Bang
@Bang, тады я бы сказал, что пришли мёртвые датчики. Если ещё не поздно, надо открывать спор. Если поздно, тогда попытаться их вскрыть и поменять батарейку.
Где то были ссылки на сервисы с приборами
Сначала думаю стоит там проверить
Может голова не цепляет
У меня то же "прописали" подключение штатной камеры, но датчики покупные с ebay работают. Причем на одном при монтаже мне оборвали сосок, крепили на диск скточем (пока приобретал отдельно сосок) и все работало.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • GerDen
      • 13122
    Strelok333
    Strelok333
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
