Датчики давления в шинах
Black_Raven
У меня меньше 2.0 начинали кричать, что всё плохо.
Basil
321
порог есть....но надо смотреть. есть ли он )))
Тирхолд называется
Изменено пользователем Basil
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Есть.1.8 вроде.
Во всяком случае, мне эта цифра где-то на KЛюке попадалась.
Basil
321
Есть.1.8 вроде.
ну этим надо заняться...диллерам все некогда
Очередь желающих будет, как думаешь?
Basil
321
из диллеров?ДА! им же надо учиться ВайТеком пользоваться! ))))
я тут Казымову тренинг-провокацию предлагал. Диллеров,и нас....собрать и показать уровень,чтоб те тянулись ))))
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Да хренли там датчики, да хрен на них, лучше температурный порог со 110° на 95° скинуть, хотя и датчики загрубить в пакете тож норм будет...
вот токой у нас чип тюнинг бгг
Basil
321
на чем??? вы о чем???
я о порогах включении вентилятора, а чо не понятно сразу то? ну мот чуть оффтоп, но гораздо актуальнее задача имхо...
зы: коль скоро вы Кулибины с шайтан-коробасами* (см. программаторы) чо, Вам трудно штоль пороги поменять?
Изменено пользователем as_id
Basil
321
машина.год.мотор
Basil
321
а зачем??? будет чек,что енжин лоу температуре.
110 не много. У меня на Крайслере Интрепиде 1997 года температура срабатывания 112 градусов....и ничего! 20 лет мотору....ДВУМ!!!)))
мотору то да, ничо, так от него коробка греецо, по зиме вроде ничего, а летом он на нее тепло сбросил, проперел его ещё остудил, а коробас кипит, по нему ещё топнуть и ага, больше чем уверен что все траблы у него от былых перегревов..
Всё, больше не буду ОФФТОП
Basil
321
все траблы не изза того.....
отдельный куллер
Я как-то прокатился на ДжипТерритории на КаЛе, специально выбрал хорошую грязную лужу, все г-но сразу повисло на этом теплообменнике, и дальше коробас ехал очень нерадостно.
и вентиль от воды то ли поломало, то ли заклинило.
Дел я наделал, было.
ну, мот я и не совсем прав, тока есть подозрение что хуже то не будет если чуть пораньше охлаждать начать, вот и антифризом в салоне вонять при 110° не будет (по лету несколько раз замечал в пробках) а на евро 5 или 6 мну как бы это выразицо...
А у коробаса свой радиатор имеется
А по поводу температуры ДВС сюда http://jeep4x4club.ru/forums/topic/37350-dvigatel-24l-kakaia-rabochaia-temperatura/page-8
пост № 159. Появилась новая прошивка ДВС. В ней изменена температура включения термостата и вентилятора. Вопросы к ушастому Фраеру.
Автомобиль: Cherokee KL 2014 longitude
заказал здесь 1 датчик взамен глючного, мгновенно нашёлся
Плюнул и заказал
Надеюсь до апреля придут а там и переобуюсь
Это на второй комплект
Родные на зиме ща стоят
На датчике давления оторвали ниппель, скажите продаются ли они отдельно? Оффициалы предлагают датчик в сборе. Может кто знает где купить ниппель без датчика?
@Black_Raven, самый верхний вариант наш
@artda, везде 500-700 рублей
Это, я считаю охренеть как дорого.
Поэтому поехал в том году в южный порт и взял по 100 рублей.
Единственно что они были круглыми, на шиномонтаже мне просто одну сторону на наждаке шоркнули бесплатно, чтобы он на посадочное место влез.
На верхней картинке постом выше как раз видно эту плоскость
ЗЫ:
Обошел просто несколько ларьков с вопросом "нипеля под датчик давления есть?"
Изменено пользователем Bang
@artda, на монтаже ставь любой, который по деньгам устроит, а датчик скотчем к диску приклей.
Самый верхний, но не совсем. У нас сечение квадрат по датчик. Напильник, наждак....
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk
Зимой при сильных морозах давление в шинах упало до 1.9.
Сейчас потеплело, давление поднялось до 2.4 - 2.5.
И все равно красным подсвечивает и пишет низкое давление накачайте до 2.3 бар
По мозгам бы программистам крайслера надавать бы...
Автомобиль: Jeep Cherokee Sport
Программно понижают уровень сработки до 1.8 меньше не получается.
А точно, наверное квадрат, да.
В общем подгоняется и встает элементарно.
Ну и правильно написали в принципе датчик и ниппель друг от друга не зависят, хоть проволочкой примотай
Другой вопрос что скотч долго не удержит мне кажется, центробежная сила же плюс мороз и скотч хрупкий будет и будет потом датчик по колесу греметь
Номально отъездил в прошлом году, в этом оторвать не могли на монтаже, когда менял датчик. Как приклеишь, так и будет жить.
Опять я прав
По поводу мозгов?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
    • Александр Баканов
    • biker
    • ACD
      • 34690
    Дмитрий33на77
    Дмитрий33на77
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
