Датчики давления в шинах
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 limited
Зимой при сильных морозах давление в шинах упало до 1.9.
Сейчас потеплело, давление поднялось до 2.4 - 2.5.
И все равно красным подсвечивает и пишет низкое давление накачайте до 2.3 бар
По мозгам бы программистам крайслера надавать бы...
накачай до 2,7. потом спускай. побеждается только так.
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Giraffe сказал(а)
Опять я прав
По поводу мозгов?
По поводу порога 1.8
Автомобиль: Cherokee KL 2014 longitude
Плюнул и заказал
Надеюсь до апреля придут а там и переобуюсь
В общем в те выходные пришли, вчера переобулся.
В отличие от предыдущего комплекта нашлись мгновенно.
Интересный момент на монтаже.
Сказали у вас оба комплекта подожрана боковина с двух сторон.
Я качаю 2.2
Сказали раз жрет значит мало давления, середина проваливается и боковины ест.
Накачали 2.5.
Езжу 1 и без груза.
Резина мишлен штатная. Зима тоже мишлен.
148
Сход-развал и подвеску я бы посмотрел.
Я качаю 2.2
Нам на роду написано 2.4.
72
Развал-схождение бы с 1 стороны жрало, я щетаю
Автомобиль: Cherokee V 2.4L
Возникла проблема с датчиком/системой  давления  -  горит чек что давление упало ниже 2,3,   но при этом приборка показывает 2,4 и в колесах 2,4..  чек не пропадает.   Это датчики или сама система померла ?
148
@Balamut, датчик это скорее всего. А для верности надо поменять колёса местами и посмотреть: глюк перейдёт вместе с колесом или на том же месте останется. Если перейдёт - точно датчик. Новые брал тут, не жалею, определились сразу, работают.
А вот когда 1 колесо всегда показывает не такое давление как остальные это мозги уже, по ходу, тупые.
Автомобиль: Cherokee sport 5
После замены резины на летнюю, через 2-3 дня, датчик заднего правого колеса стал показывать 7 (остальные 2.3-2.4). Через десяток километров показал 0,1 или 0,2, и теперь показывает "---" - отсутствие колеса. Датчик, батарейка?
Даже не знаю что делать, тк на шиномонтаж ехать бестолку.
Обычно похожие проблемы решались перекачкой шин до 2,7-2,8. Дать автомобилю пулучить новые значения и стравить до 2,4
184
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
Наконец-то поставили датчики на лето. По ощущениеям адекватнее, чем штатные. Быстрее реагируют на изменение давления в шинах и погрешность меньше. Датчики с али.
Изменено пользователем clipsa
373
@Balamut, не нужно колеса трогать, накачай и спусти как @Sergeant88 написал. Помогает.
Весь вопрос в долговечности и безотказности, мне кажется чудес не бывает. Изменено пользователем Jeep_OK
148
Чудеса случаются, но над этим надо много работать. При разнице цен хоть каждый год их менять можно.
А если датчики технически исправны, то можно покупать батарейки за бугром.
72
Кому батарейки нужны отдам 4 датчика за косарь :)
Они не определились у меня что то.
Один вскрыл - вольтметр показывает батарейка жива.
Я себе уже новые датчики купил они сразу прописались, а эти валяются без дела не знаю куда девать, а выкинуть жалко.
373
@Brandon Heat, если комплектов два, то постоянно разбирать колеса из-за глючащих датчиков не рационально, но возможно. Я лучше один раз куплю комплект оригинала и забуду о проблеме. Каждому своё.
О какой замене батареек речь? Датчики не ремонтопригодны, там замена батарейки целая история.
148
Ха-ха 3 раза.
373
Ёпрст, за два года? Купи нормальные датчики. :)
148
Ёпрст, за два года?
Это кому и об чём речь?
У меня нормальные датчики и работают. Изменено пользователем Brandon Heat
373
@Brandon Heat, я так понял, ты их уже три раза паял? Нет?
148
:blink: 1 датчик, 1 раз, да и тот уехал к счастливому владельцу.
59
Автомобиль: Jeep'ы
а какие у тебя? взял-бы 56029481AB на 433Мгц
373
@Brandon Heat,
Я вот это твоё не понял...
В любом случае не мой метод, ибо гимор с разборкой колёс, плюс малопрогнозируемый результат и ресурс, а там опять разборка колёс и так по кругу. Данунафик.
Мне ближе - один раз потратился и спишь спокойно.
148
Разбирается легко, меняется также легко. Минус в том, что батареек у нас таких нет, но на том же ebay они продаются комплектами по 4 штуки. Именно такие, какие нам нужны, т.е. просто снял-поставил. И обратно надо склеивать датчики акриловым клеем (желательно), потому как конструкция одноразовая. Ничего сложного и невозможного в процессе нет. Минут 15 на всё и на ночь под толстую книгу для просушки, я клал 2,5кг блин.
Менять надо батарейку только в том случае, когда датчик живой. Иначе, да, всё правильно эксперименты ставить с перебортировкой это не гуманно по тем же деньгам выходит. Сами по себе датчики не дохнут. Т.е. если работало и отказало, то скорее всего всё же батарейка и есть смысл поменять. Когда показания кривые это либо мёртвый датчик, либо БК тупит, а когда батарейка помирает/померла, показаний, по идее, вообще не должно быть.
184
@Jeep_OK, не очень расстроюсь, резина скореее всего последний сезон живет.
69
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Была точно такая же ситуация летом, сдох датчик. Од поменял по гарантии, но как ранее писал колеса с завода в сборе и без повреждений были.
72
@HANS, вот заказывал
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/38114-datchiki-davleniia-v-shinakh/page-6#entry1233299
для сндш джип чероки оперативной пугачевой :blink:
http://www.ebay.com/itm/OEM-2014-2016-Wheel-Tire-Rim-Pressure-Sensor-TPMS-Valve-For-Jeep-Cherokee-Ram-/252000597912?nma=true&si=nFqimDuQiZCjhTVYKZI2cFwuaRw%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
Только 434 мгц они, не 433
Приехали, поставил, не определились.
Хотел взять батарейки поменять - батарейки по 300-500 рублей как то так.
Ковырнул один датчик - батарейка жива по вольтметру.
Остальные не трогал, ибо плюнул и купил такие же у другого продавца.
Те сразу определились.
Так что не отвечаю ни за датчики ни за батарейку, товар продается как есть и без гарантий и без вентилей   :rolleyes:
Товар - мечта рукожопа, рукожопь не хочу.
Налетай не скупись, покупай живопись. :lol2:
Ннада?
photo-thumb-51558.jpg?_r=1462464414
Могу завтра в Сокольники захватить на работу.
Разобранный тут:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/38114-datchiki-davleniia-v-shinakh/page-9?do=findComment&comment=1354657
Изменено пользователем Bang
Дайте пожалуйста ссылку на али, на рабочие датчики!? С ебеем не получилось зарегистрироваться.
  • 10 месяцев спустя...
после смены колес зависли показания датчиков давления.
т.к. показания не совпадали с тем, что показывает манометр решил, что висят старые показания с зимних колес.
после проезда порядка 15км бортовой комп запищат насчет обслуживания системы датчиков давления и показал на всех четырех колесах прочерки <_<
89
Автомобиль: D5 2022
1 час назад, Black_Raven сказал:
Не понял, чего ты сказал. Прочерки обычно, когда нету датчиков.
20 часов назад, peugeot сказал:
ну видимо комплект не оригинальных датчиков прожил три лета и помер.
надо покупать новый и снова пересобирать колеса
148
1 минуту назад, Black_Raven сказал:
три лета и не пережил суровой зимы
Да уж пора бы батарейки в них поменять...
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 1 366 гостей (Посмотреть всех)
    • BlindBird
    2. Графит
      • 7
      • 1007
