Датчики давления в шинах
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2.4
накачать. проехать до исчезновения предупреждения. спустить до 2.3
Работает инструкция  :up:
86
накачать
Я вот логики не нашел, иногда достаточно докачать до 2,3-2,4 заглушить/завести и все ок, а иногда никак сбросить не получаеться ошибку пока до 2,7-2,8 не доберешься, очень глючная система. Самое интересное с ней постоянно надо качать/стравливать шины в зависимости от погоды чтобы было "в норме", на всех предыдущих датчиков не было, качал или при проколе или при смене резины, в остальные моменты даже не задумывался об давлении в шинах, и в этой забил, скачет от 1,8 до 2,5 (в след за погодой от -5 до -35) да фиг с ними.
В прошлые морозы давление упало до 1,8 и загорелась сигнальная лампа, а борт комп начал просить подкачать до 2.3, что и было сделано, но до 2,5. Лампа при этом не погасла и комп не перестал просить докачать. В юзер манул по этому поводу описано, что лампа погаснет после восстановления давления в шине, после проезда на скорости не менее 24 км/ч не менее 20 мин. Но это я проверить не смог, а зато погасла она при последующих морозах, когда температура за бортом достигла значения когда лампа зажглась. Делаем выводы...
148
@as_id, тоже самое у меня с одним из китайских датчиков было в прошлом году. Вероятно он уже мёртвый ко мне приехал.
В этом году ещё езжу на летнем комплекте с родными датчиками, до -32 ничего не случалось. На выходных поменяю датчик и поставлю зимние колёса наконец-то, посмотрим как будет.
@Brandon Heat,
Да, дело не в датчиках, тут хоть обменяйтесь их, они либо шлют сигнал, либо нет, а вот при каких условиях происходит включение отключение лампы и оповещения, тут загадка..
148
@as_id, дело как раз в датчиках, если родные и часть китайских не заглючили ни разу при перепадах температур. Либо схема "подгорела", либо элемент питания уже подустал и датчик не соображает.
Лампа загорается если рвётся связь с датчиком или БК интерпретирует данные датчика как "давление низкое".
Глючный датчик вытащу и расковыряю. Посмотрим, что там с батарейкой.
72
Автомобиль: Cherokee KL 2014 longitude
@Brandon Heat, фотоотчет буду ждать с нетерпением и маркировку батарейки
У самого таких 4 датчика летних
А скоро переобуваться на лето
148
Да погоди на лето переобуваться, я только на зиму переходить собираюсь, чёт уши начало подмораживать, наверное точно пора :D
@Brandon Heat,
Да говорюж, датчик он тупой, он не соображает, а лишь шлет показания на приемник, если показания на борт компе меняются, значит работает, а вот думает (обрабатывает сигнал) моск (контупер), он и глючит (если это глюк, а не так задумано), можно датчики менять до морковкиных, но ничо не изменицо
148
Именно!
Но если он работает некорректно, то и показания обрабатываются также. "Орёл птица гордая, как пнёшь так и полетит" Датчиков 8, показания корявые по 1, БК виноват?
@Brandon Heat,
Не, ну а как, у меня на табло 2,5, а лампа горит и комп просит подкачать до 2,3...
Это чего датчик не правильно 2,5 отправляет? Так сверял с монометром и оно соответствует... А то что комп после восстановления давления лампу не гасил, так вот в этом и вопрос, точнее вопрос то как раз не в этом а в том что в руководстве одно, а по сути то другое, то что он лампу погасил не как описано, а сам по себе или другими словами по непонятной причине. Вопрос как выяснить условия выключения лампы или её принудительного отключения...
зы: читал вот что якобы можно как то ключем зажигания, выключателем света и бубном её погасить, пробовал разные комбинации, не помогло, хотя она и сама по себе погасла как то...
148
Американцы как не умели делать электрику, так и не умеют по сию пору. БК это компьютер. У него также есть логи и кэш, в кэше висит ошибка и не сбрасывается, именно так на диагностике можно выловить хроническую ошибку по КПП, когда приезжаешь на исправной машине, она из кэша подцепляется.
Для сброса либо комп подключать, либо ждать, пока "умная" электроника наконец проинтуичит причинно-следственную связь: "давление подступает правильное, значит надо сбросить ошибку", - но машину нашу проектировали зелёно-голубые, собирали криворукие, а программировали дегенераты, вот и развлекаемся. Это глюк из серии "понять, простить и полюбить".
Никак. На этот вопрос могут ответить только те достойные люди, которые писали программу БК. По здравому смыслу, по достижении нужного давления, БК должен вычищать ошибку из кэша, но мы же видим, что этого не происходит.
Камрады, разобрал датчик давления, кому интересно.
Белая крышка бортиков не имеет, просто срезается канцелярским ножом под прямым углом.
Внимание вопрос:
Не могу найти на ебее и али батарейку CR2050B
Может кто знает аналог или где купить недорого, ткните носом плз.
учитывая, что последнее время бОльшая часть техники идет без батареек, т.к. согласно каких то там правил почты России пересылка элементов питания запрещена, то может не найти потому, что не доставляют в Россию?
ищите в любых киосках, что меняют батарейки в часах и т.п.
офф-топ на тему "да они там вообще охренели?!" и "а как же тогда телефон в Китае покупать?" предлагаю не разводить - тема не об этом.
148
В наших датчиках батарейка CR2050S и у нас такие не продаются. На ebay есть комплектами по 4шт.
Я взял обычную 2032 и припаял к ней контакты. Работает или нет, пока нет возможности проверить, но человек уже согласился на эксперимент, жду, пока он до меня доедет.
43
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 limited
в Ханты-Москвовске мэр киоски все снёс :( а в метро и ашанах всяких батарейки обычно стандартных размеров, так что фиг купишь...
148
@Valerus34, да нету у нас таких батареек. Даже в Чип и Дипе нету, а там есть по-моему даже то, чего не ожидаешь.
72
2030 - по размерам такая же?
А по емкости?
А то может ее на месяц хватит
ЗЫ:
Аккум мне прислали без проблем в 2016 на телефон и потом еще жене
Причем курьерской доставкой на дом
За 600 рублей цена аккума и бесплатная доставка, я охренел
148
Диаметр такой же, но она тоньше, ёмкость, думаю, тоже будет меньше. 2032 по 10 лет работают в материнских платах, в датчиках заявлено, что на 5 лет. Среднее арифметическое, думаю, года на 2-3 должно хватить 2032. Там потребление микроскопическое.
Паять контакты —— херня полная т.к. она "случай войны срелять не пригодны" при нагревании помре тихо... проще купить любую которая лезет, с выводами на 3В и диапазоном t° -40/+50, как то так...
зы. емкости у батареек нет, только у аккумуляторов, жизнь батарейки зависит от потребления и хим состава, имхо
зы,зы. батарейку померить бы неплохо, если на ней больше 2,7 вальтов есть, то дело не в ней а какойнить другой несовместимости с приемником (это если датчики не оригинал)...
Изменено пользователем as_id
148
Если бы в колесе была такая температура, чтоб пайка расплавилась, пластмассовые датчики бы сгорели как свечки. Человек на драйве уже делал и работает.
С выводами по размерам это только родная 2050S или 2032 с пайкой.
Это уже просто не смешно. Если работало исправно и перестало, то как это вдруг с бухты-барахты пропала совместимость? От температуры из п.1 улетучилась что ли?
@Brandon Heat,
1. Пластмасса тут не при чем, умирает сам элемент при нагреве от паяльника, поэтому используют точечную сварку, (на крайняк можно замутить кустарный арпарат для сварки, манов в тырнете хоть попой жуй), но суть не в этом а в температурных характеристиках элемента, а именно до —40°С, обычные цмосовские 2032 (кста можно найти и с выводами) до -10 и то по сути и того меньше, но найти похожие на те что нужны можно, пусть и не совсем в размер...
148
Поэтому я "паял" не так, а спаял "каркас", который позволил зажать батарейку между контактами)
72
Батарейку литиевую паять можно, но очень мощным паяльником с нагревом буквально на полсекунды.
Напругу померил - 3,2 вольта выдает, то есть дело не в батарейке.
Датчики изначально не работали, как пришли с али.
Покупал по ссылке с этой же темы, где люди брали и у всех все работало, частота 434 мгц - наша.
Не работают все 4 датчика, то есть вопрос не в одном датчике и вообще не в них как мне кажется.
Где то натыкался, вроде у тойот, что для их прописывания магнит надо использовать.
Короче хз что делать теперь с ними.
Простояли полгода на летней резине, сами так и не прописались.
Изменено пользователем Bang
47
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
СR2032 бывают и с контактами. Гляньте может подойдет чего...
https://www.chipdip.ru/product/varta-cr2032-slf
https://www.chipdip.ru/product/cr2032-pen3
еще есть такая вот интересная табличка
https://lib.chipdip.ru/427/DOC001427570.pdf
Изменено пользователем esgray
148
Наши датчики прописывать не надо, они либо видятся, либо нет.
Такой вопрос: а родные датчики работали? Куда делись родные?
В ноябре заказал здесь 1 датчик взамен глючного, мгновенно нашёлся.
Даже не рядом.
А вот вариант "-LD" можно попытаться приделать, очень хороший, кстати вариант, вкусный, я б сказал даже.
По поводу калибровки/прописки нашел:
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=22686
Что за бред?
Настраивается конечно.Надо поколдовать-
Для калибровки монитора давления воздуха в шинах:
1. Затяните стояночный тормоз.
2. Включите зажигание, но не запускайте двигатель."
В течение трех секунд четыре раза поверните главный переключатель освещения из положения "выключено"
в положение включения габаритных фонарей. Дважды прозвучит звуковой сигнал, и сигнализатор монитора давления воздуха в шинах начнет мигать, указывая на начало процесса идентификации датчиков давления.
Сигнализатор монитора давления воздуха в шинах будет мигать в течение всей процедуры калибровки.
4. Начните процедуру с левой передней шины.
5. Снимите колпачок воздушного вентиля шины и увеличьте или снизьте давление воздуха в шине в течение 10 секунд. Для снижения давления воздуха в шине нажмите на шток клапана, расположенный в центре вентиля.
В течение 15 секунд должен прозвучать короткий звуковой сигнал, подтверждающий запоминание положения
шины. Если звуковой сигнал не прозвучал, вам необходимо повторить шаг 1.
6. Повторите процедуру шаг для всех остальных шин в следующем порядке: правая передняя шина, правая задняя
шина, левая задняя шина.
7. После того, как прозвучит звуковой сигнал, подтверждающий запомина) ние положение последней шины,
поверните ключ зажигания в положение "выключено", если сигнализатор монитора давления воздуха в шинах
все еще мигает. Если сигнализатор не мигает, это означает, что время, отведенное на проведение данной процедуры, истекло, и вам необходимо вновь начать процедуру с шага 1.
8. Доведите давление воздуха во всех шинах до нормы. Для определения рекомендованной величины давления воздуха в шинах вашего автомобиля обратитесь к табличке с информацией о шинах.
9. Не забудьте установить на место колпачки воздушных вентилей шин. Колпачки предохраняют вентили от
попадания влаги и грязи и тем самым способствуют сохранению герметич) ности вентилей и шин."
69
Автомобиль: Jeep Cherokee Sport
Вот, еще темка по работе датчиков, говорят можно как-то изменить порог срабатывания сигнала пониженного давления в шинах, например:срабработка проходит в норме,когда давление ниже 2.2 а вот есть ли возможность сделать или запрограммировать чтоб срабатывало при давлении 2.0 или 1.9?
Ведь иногда перепад по температуре за день достигает до 30градусов, соответственно и давление в колесах прилично гуляет + погрешность датчика. Приходится держать шины слегка перекаченные.
148
Что Рэнглеру хорошо, Чироку до лампочки, для самоуспокоения если только попробовать.
47
У меня точно при 2.2 еще нет оповещения, кажется появляется при 2.1, а может даже при 2.0. Но сам ничего не менял и не знаю как.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 389 гостей (Посмотреть всех)
    • DoctorAnest
    • agregat97
    • al_ch
    • Руслан21
    • Юрий_1
    • Serg284
    • Михбых
    • Sergey 541
    • V_u_k
