Компрессор кондиционера WJ - проблемы и решения
exabote
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Питание идет с реле в PDC, которым управляет PCM. Сигнал с датчика давления тоже заведен на PCM.
Можно еще для проверки вытащить реле и перемкнуть контакты 30 и 87.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
Ну да реле в блоке под капотом перемыкаеш и смотриш.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
@Ternovka58, а что показывают выводы датчика на осушителе.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ Limited 4.7 v8
Все!! Нашел!! Спасибо большое за помощь. Релюха крякнула.
Ребят, а если давления фреона нет, то правда не включится компрессор?? Я думал он будет включаться и тут же выключаться. У меня раз было такое.
Не, если фреона нет, то муфта компрессор не включает. Если есть, то она периодами включает даже когда кондиционер не включен, как я понимаю для прогона системы, чтоб не застаивалась.
Автомобиль: WJ 3.1 1999
Похожая ситуация. Четыре года холодил, этой весной перестал. Заправили, все равно не холодит, не включается муфта кондиционера. На заглушённой машине перемкнул  контакты 30 и 87 - муфта щёлкает, завел машину и снова перемкнул, кондей заработал, но через секунды 4 пшик - как я понял сброс давления из испарителя или как он там называется, заглушил, думал радиатор порвало.  Клапан заправки проверил - давление ещё есть. Куда смотреть дальше???? Провода проверять?
Всё, нашёл Кулибина, сегодня еду на полное ТО климата и заправку, надеюсь что-то получится.
Потом отпишусь.
Ну вот и всё получилось надо менять радиатор!
Автомобиль: 00 WJ 4.0 2wd
на компрессоре есть перепускной клапан, давление свыше 400 ПСИ (атм я не знаю)
Будет пшик, если ситема забита или много фреона закачали.
Открываю большой секрет:
При правильной зарядке давление (ПСИ)в клапане низкого давления должно быть:
температура наружного воздуха в Фаренгейтах минус 35
Переводить формулу в атмосферы и цельсии не буду, легче вам составить для себя таблицу.
Например, я заряжаю:
если темп воздуха 90 Ф, то низкое давление должно быть 55 ПСИ
Температуру воздуха надо измерять термометром в 5 см перед конденсером
темп          давление
90               55
85               50
80               45
70               35
Изменено пользователем car5car
Радиатор кондея. Не забит, там просто дырка.
Дак я поспрашивал, почитал компьютер - пишут что холодильщики варят, ремонтируют, но трудно когото найти и уговарить на такое да и радиаторы после ремонта долго не живут, так что будем пробывать китай.
Ну вот и пришёл радиатор, осталось поставить на место. Единственное колечек для трубок не нашли даже не знаю теперь что туда пихать, старые уже наверно не прокатят. В магазе предложили резиновые колечки тупо подобрать, но я вроде читал нельзя их ставить , нужны специальные???
Радиатор вот такой: frigair 08182007   Написано производство корея цена: 3800руб.
Будем пробывать!
@Толик 53,кольца любые резиновые масло-бензостойкие.я старые оставил.
Понял, спасиб.
Конденсер заваривают алюминием. Дырка к подшипнику никакого отношения не имеет. Подшипник надо измерить и купить такой же. Я их покупаю по $15
Так вот не к тебе же мне ехать!?? чтоб его заварить , попробуй ещё найди такого сварщика. А с подшипниками у меня всё впорядке с чего ты взял что нада новый, с этим вроде разобрались уже.
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Спрошу тут. Уже несколько лет гудит компрессор кондиционера. Гул только при включенном кондее. Гул больше похож на жужжание. Если кондей выключен звука нет. Что в нем может так жужжать? подшипники внутри самого компрессора?
Еще холодит как то не особо сильно. Дозаправка в принципе помогает но все равно как то не айс. Это все началось после того как я разгерметизировал систему когда капиталил движок. Со снятым радиатором машина стояла в гараже около 3х недель. Может за это время осушитель накрылся?
Сегодня наконец нашёл время поменять радиатор кондея, оказывается там всё очень просто, а холодильщик предлагал за 1500р. сделать. Кольца подобрал в автомагазине сказали масло-бензостойкие по 4р. за шт. Потратил максимум час с перекурами (теперь могу ещё быстрей) хоть бизнес открывай :D
Есть вопрос правда, новый радиатор получился чуть шире, но ушки крепления короче так что на родные места ровно встал, так вот вопрос: будут ли изменения какие из-за того что он больше или нет?
Кстати старый тупо прогнил с внутренней стороны куча мелких дырочек с иголку и раковины зелёненькие какойто гнилой алюминий там! Так что варить там запаристо былобы.
Завтра снова на диагностику если получиться договориться.
Ну вот климат заработал, но опять странно всё больно быстро кондейщик как то сделал всё минут 10 опресовал несколько минут постоял, быстро хернул туда 50гр. масла и 600газа заводи кричит - завёл минутку поработал говорит глуши. Маловато сказал стрелки что-то там не так показали ещё добавил 130газа , опять завожу всё нормально говорит-заглушил , потом он сделал типо откачку из шланга и сдёрнул свои шланги, причём высокая сторона с пшиком соскочила а низкая как то еле еле и он говорит иголка там на низком травит, одел на него колпачёк говорит там прокладочка выдержит не переживай и отправил меня.
А взяв ещё с меня 2500р. за заправку типо материалов много ушло (поначалу говорил 1500)
Итог: Климат вроде морозит нормально
         Вода почемуто не капает как раньше со сливной трубочки (или мало ещё тарахтел да и прохладно сегодня???)
         Очень настораживает клапан ( выдержит ли???)
Парни прокоментируйте кто что думает? что делать дальше? Каким то разводом попахивает!!!
Автомобиль: Jeep WG 2004 4.7 QD
Однозначно развод. У меня недавно отключился климат. Поехал к кондиционерщикам - фреона в системе почти не осталось. Откачали, вакуумировали, проверили на утечки, заполнили систему, потом после отсоединения штуцера от низкого давления, налили туда масло из шприца - масло запузырилось. Говорят - ниппель не держит. Откачали снова, заменили ниппель, вакуумировали, проверили на утечки, закачали, капнули масла - не пузырится. Все в норме. Вердикт - фреон ушел через ниппель. Колпачок выполняет функцию пыльника. По временеи ушел почти час. По деньгам - 1900.
А нипель этот можно где-то купить? чтоб лежал готовый при возможности поменять.
Кто нибудь покупал такую штучку?
Похож по креплению на ниппель от колеса, но на мой наводящий вопрос кондиционерщик ответил, что уплотнения резиновые в этом ниппеле должны быть маслостойкими, иначе он долго не протянет. У него они и лежали в отдельной коробочке. Покупать смысла не вижу - все равно после замены фреон с маслом закачивать (подкачивать) в систему, т.е. ехать к тем же кондиционерщикам.
Изменено пользователем alexis_m
Спасибо за подсказки! Пока буду ездить, а если колпачёк не выдержит и кончиться фреон буду уже менять. Больше беспокоит вопрос хватает ли там масла и не накроется ли компрессор?
Меня уже раздражают наши горе СТОшники :wizard:  я больше не хочу к ним ехать :D
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 128 гостей (Посмотреть всех)
    • 675656576588798
    • vrv377
      • 12558
    chelentanich
    chelentanich
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
