Как я улучшил свой JEEP
Как и обещал- поделюсь своими усовершенствованиями и без того хорошей машины. Производитель решил, что комфорт нам нужен по минимуму, но блоху подковали не в америке, а в РОССИИ. Все, что сделано- это я сам делал. Подписывать фото я не умею, стрелками указывать тоже не умею, поэтому я буду разделять сообщениями по разделам. И так: ВНЕШНИЙ СТИЛЬ.
Установил передний парктроник, сетка в радиатор сверху и снизу. На эбее купил за 600р две эмблемы 70лет джипу, у меня машина 11 года, а то, что салон чуть другой никто не знает, там всего-то рыжая строчка, зато красиво, там же купил спойлер, в экзисте эмблему V6, через UP6 эмблему 3.7L, в юж порту 4х4 и обклеил весь зад машины, а то как-то все пусто было. Личинка вод двери обычно закисает, я ее смазал и заклеил 3м скотчем с круглой пленкой белого цвета, если нужно- можно ногтем все снять, зато не забивается грязью. На зимних дисках от додж приклеил джип. Теперь фото по внешнему стилю, было так холодно, что новый фотик брать было жалко, делал телефоном, тоже хорошо получилось.
Изменено пользователем Лексеич
  • Ответы 402
  • Просмотры 120,2k
  • Владимир(Лексеич)
    Владимир(Лексеич)
    Слова « красота» в тексте не было. Мне удобно, что я вижу закрыта машина или нет.
  • Всем доброго вечера))На просторах драйв2 нашёл прикольную хрень))Насадка силиконовая на горловину бачка омывайки — типа расширитель, чтоб не проливать.Производитель VAG.На упаковке указано Шкода.Снял
  • В свою очередь хочу сказать Владимиру спасибо за терпение и спокойствие!!! просто заказали - просто дождались!!!  а когда так ждешь, без нервов, то 3-5 недель пролетают незаметно - ИМХО!!!
@Лексеич,зачетно,главное не увлекайтесь наклейками:-):-):-)
Нормуль! А задний спойлер чем крепиться, неужели отверстия сверлил в крышке?
Я не могу написать след сообщ, пока вы что-нибудь не черкнете, а то все в одно группируется. спойлер на двух саморезах под ключ на 10 и двусторонний скотч. Теперь перейдем в салон: НАВИГАЦИЯ- это отдельная тема как по времени изготовления, так и красоте! Просто ненавижу когда что-то висит на присосках на лобовом стекле и провод свисает в прикуриватель. Верхняя полка- это подарок от крайслер! Взял железяку толщиной 10мм(1см), отдал на завод в Ногинск, там на фрейз станке вырезали по размеру полки, можно было болгаркой, но друзья предложили для красоты, отшлифовали ее, на Буденовском рынке купил второе крепление к стеклу для навигатора за 100руб, оригинал для гармин стоит 3700р, чтобы не портить родное, отрезал от купленного шарик, взял болт М5, вставил в продолжение шарика и залил эпоксидкой, согнул по размеру, одел термоусадочную трубку, нагрел феном, в пластине просверлил, нарезал резьбу, закрутил болт на паксипол, чтобы потом не вращалась. Железяка длжна быть тяжелой, чтобы вес навигатора не перевешивал и не падал. Но при резком старте- он пытался упасть, тогда пришлось вставить кусок жесткого поролона сзади, который идет сейчас во всей продаваемой аппаратуре. Все это оклеивается бархотистой тканью- самоклейкой, на фото видно, но о ней еще скажу. Питание навигатора от зажигания, провод уходит под руль, если надо вытаскивается или убирается. Об этом подробнее будет еще с фото. И так: навигатор стоит на полке, Лобовуху не загораживает, внимание не привлекает, от печки не греется и просто красиво. На все ушло дня три, сутки на заводе, сутки сохнет эпоксидка ну и сборка.
Вот фото
С нафигатором очень даже симпатично получилось. - Пока читал процесс производства без фото - подумалось, что будет совсем адский колхоз-джамшут-стайл - но результат на фото превзошел все ожидания....
По наклейкам - сам не фанат, - но тоже вполне прилично...
Оченно хотел спросить про сетки в радиатор. - ИМХО они обычные, мелкоячеистые, как на ТАЗ? как ставили (с разбором морды аль без) и как крепили? (тоже думаю поставить, но на родные на защелках в условиях курса УСД жаба душит ((((
Да с наклейками надо меру знать.пока не перебор но думаю хватит :secret:
Не в тему конечно,но просветите,что значит наклейка рыбка?
Вот подобные вопросы думаю лучше яндексу задавать, а не флудить здесь. Уж извините, но действительно не в тему.
,тема не ваша,не знаете пройдите мимо,а у тс данная рыбка на багажнике!
Рыбу есть очень любит  :secret:
И как улучшил?  :D  :D  :D
Рыбку обычно лепит BlueFish
http://www.bluefish.ru/
Никаких наклеек больше не будет, в салоне вообще ничего нет, освежитель и тот -флакончик спрей. Сетка крепится на снятой решетке латунной проволокой толщиной 0,2мм, но очень прочной, ее не видно совсем, не ржавеет. На нижней решетке  сетка заводится снизу, ничего не разбирается.
Теперь перейдем к свету в бардачке, поставил два патрончика с маленькими лампочками (светодиоды не нравятся, люблю мягкий желтый свет) в полоску под ручку. Две, чтобы если руку засунул- не загораживать свет рукой. Выключатель подобрал в ближайшем авто магазине, длинна как раз. подключил питание от прикуривателя и близко и доступно провода тянуть. Сам бардачек обклеил внутри бархатистой тканью, чтобы там ничего не гремело и не каталось, надо открутить само резы и вытащить внутренности, сделать лекала из картона, по ним вырезать ткань, снять пленку и аккуратно обклеить. Ниже проходит воздуховод из некрасивой пластмассы- его тоже обклеил тканью, смотрится получше. Для задних пассажиров поставил розетку для зарядки телефонов, нашел дорогую и качественную с двумя разъемами на 5 вольт и два стандартных как прикуриватель на 12в. Задняя крышка снимается без разбора- просто поддеть отверткой и она слетит, держится на зажимах как под рулем- широкая крышка. провод протянул по тоннелю вперед, там штекер в прикуриватель.
Видео регистратор, анти радар закреплен на двусторонний скотч, без присосок, так, что не мешает обзору, я их не наблюдаю когда еду, с улицы анти радар совсем не видно, шелкография закрывает, все снимается при необходимости легко, провода проведены вниз скрыто. Чтобы не резать штекера- купил два блока как прикуриватель и установил под рулем- в этом отсеке, туда подключил: регистратор, антирадар, навигатор, удлинитель для задних пассажиров, питание взял из жгута слева у ног водителя- толстый синий провод, на нем появляется плюс при включении зажигания, все цепи защещены своими предохранителями, поэтому дополнительно не ставил. Дисплей переднего парктроника разместил на зеркале заднего вида, сверху. При установке доп прикуривателей под рулем использовал штатные болты и дырки- там их не мерено, прямо рай для установщика! Светодиоды с них снял, чтобы там не сияло в разные стороны. Снимал на новый фотик, на макро- поэтому кажется, что где свет в бардачке поцарапано, но там все хорошо, сам от фото офигел! В жизни аккуратно. На водительском и пассажирском сидении по две дырищи сбоку, дверь открываешь- как не доделано, взял клипсы от утеплителя капота тойоты, и на двусторонний скотч заклеил отверстия, теперь хорошо. Блоки управления стеклоподемниками на дверях, блок переключения раздатки болтаются, если их потрогать- вынул, торцы дырок проклеил бархоткой(все той же)- все село жестко и не шевелится.  Вы уж сами разберитесь какие фото к чему относятся. Ткань продается в юж порту, лист около 300руб.
Забыл: два уголка, на которые опирается бардачек при открытии оклеил мягкой пористой резиной и теперь он при открытии очень приятно фиксируется без звука.
И продолжение будет еще
У нас еще низ и багажник впереди.
Это уже завтра
Рыбка- это значит, что в машине полный фарш! Самый мощный мотор в этой серии, установлена самая лучшая аудио аппаратура, кожа ит.д.- самая полная комплектация. Я на это не претендую, но рыбка мне нравится.
:good:
Не надо нервничать! Еще не все описано и отснято! :up:
Чтобы снять решетку надо вынуть все клипсы и выкрутить резиновые упоры капота, предварительно пометив белой краской уровень(точки поставить) , чтобы потом не регулировать. Затем решетку наклонить вперед и пошатать вправо, влево- чтоб от фар отстегнулось и низ выйдет сам, тянуть низ нельзя, там крючки их либо поднять, либо верх наклонить и они выйдут. ВАЖНО: надо засунуть тонкий картон между бампером и решеткой, потом все делать, чтобы не поцарапать краску на бампере, я использовал лист ватмана, порезал на всю длину решетки. Сетка мелкая, черная, люминь
@Лексеич, "нервничать" тут не причем. не улучшил, а подогнал под себя..
И что что она на багажнике? Да хоть на крышу наклей. А я вообще говорю, что вопрос про рыбку надо яндексу задавать, потому как эта рыбка никак не связана с авто - это не из темы про 3.7L или 4x4 например. Рыбка связана с религией, а мода данная пришла к нам из за бугра, вместе с машинами купленными там б/у. Ну вот у Лексеича почему то эта рыбка вроде как на акулу похожа, не знаю что значит, но так можно наверное что хочешь наклеить на машину, да хоть носорога :)
Изменено пользователем che
Снизу я закрепил юбку двумя болтами и двумя дополнительными саморезами, а то уж как-то дохло все это держится. заодно и заменил пистоны на болты крепления подкрылка, так надежнее. Сзади нижнее крепление бампера тоже закрутил на болты вместо пистонов. Чтобы не болтались брызговики- изготовил из стальной полосы дополнительное крепление под штатные дырки, спереди сделал закладные, а сзади в лонжеронах уже была резьба. Размеры нарисовал- если кому надо. В багажнике заменил родную полку на ровную, теперь много всего входит в эту нишу. Толщина штатной- 18мм, я взял фанеру10мм, вырезал в ней большие дырки под крепление, потом взял фанеру 5мм приклеил пва к 10мм, сделал прорези, пробил маленькими гвоздиками, за шпаклевал все и покрасил, чтобы не впитывало влагу, затем обклеил автомобильным ковролином с двух сторон, + 3мм, получилось 18мм, как родная, без выступов.
Братцы, не пинайте сильно за оффтоп и "политинформацию"....  сам интересовался в свое время - и нашел...
вот поделюсь:
- рыбка Лексеича - ничто иное, как лого бренда Paul&Shark (Yachting) - британская или американская ЕМНИП фирма. производящая мужскую (в основном) одежду, преимущественно для яхтинга и активного отдыха с достаточно конским (по крайней мере в РФ и в сравнении с другим шмотьем-на-каждый-день) ценником...
А вообще рыбка на привозных машинах - (контур из двух как бы полусфер) - это ортодоксальный христианский символ, связанный с библейским преданием про кормление 5 тысяч голодных Христом...
2Лексеич - спасибо за совет по крепежу.
Далась вам эта акула! Вот не думал, что именно это всех зацепит. А по крепежу- если захотите делать: возьмите проволоку, согните по размерам и приложите- все станет ясно.
....очень хорошая Акула на очень хорошем джипе Cherokee KK! ;)
Кому интересен не только Cherokee KK - http://applifto.ru/app/paulsharkhd
Теме "АП!" ;)
передний парктроник как включается? отдельно кнопкой? или в автоматическом режиме при включении задней передачи?
  • 4 месяца спустя...
Подножка для левой ноги, особо не напрягает, но на дальняк затекает и не удобно, да просто ее не хватает. Итак мысль- ее сделать! Задача: не сверлить ничего в машине, не резать пластик, в любой момент вернуть штатное состояние автомобиля, должно быть комфортно , эстетично и удобно. Начнем: из картона сделал лекало, по лекалу нашел нержавейку (зимой снег с реагентами будет со стали стекать ржавой жижей), она 3мм, поэтому пришлось загнуть на прессе угол для несгибаемости. Далее стальной кронштейн из 4мм полосы. Крепить его с нержавейкой решил типа петли, чтобы поднимать при снятии ковра. Кронштейн прикручен к нижней левой гайке крепления тормозного механизма, методом втулки, для чего использовал головку на 19, приваренную к кронштейну, отвернул штатную гайку одел втулку- завернул гайку. Планка идет по кузову вниз не нарушая штатных деталей. После того как все было сварено, покрасил грунтом и краской черной. Затем приклеил пластик на место , где будет нога (это не красил), использовал брызговик "спарко", он прямой и не толстый, клей аэрозольный, снизу приклеил кусок разрезанного шланга, чтобы не травмировать коврик. С торца самоклейкой тканью, чтобы не травмировать боковину машины. Шарнир имеет возможность затяжки сбоку болтом, что не дает конструкции болтаться, но можно поднять и снять коврик. ноге очень удобно, ставится вся ступня под 90 градусов, можно давить со всей дури- не согнется, не навредит машине и коврам. Фото подписывать не умею, уж разберетесь что к чему.
Материальные затраты: грунт черный-170руб и купил для этого себе маску сварочную- хамелеон за 1650руб и все, остальное из подручных средств, лекало осталось- кому надо, забирайте.
Как-то я не заметил этого сообщения, извините. Паркмастер для переда, работает всегда, без кнопок, включаешь зажигание- работает, заднюю - работает, нажимаешь на тормоз- работает, если нет препятствий- ничего не светится, только не более 70см срабатывает, иногда пешеходы близко проходят- срабатывает, а так и не напрягает, как будто его нет, иногда в лужу влетишь- сработает, а так все четко. На дождь, мухи не срабатывает.
Вот этот момент как-то не вкурил -
Задача: ... в любой момент вернуть штатное состояние автомобиля
:huh:
А собсно зачем? По-моему это из той категории улучшений, которым "будет рад и стар, и млад" )))
А вдруг при продаже машины покупатель скажет: "этого нет в штатной комплектации", ну так 6 сек и все как штатное!
Надо отметить, что вчера была только примерка, а сегодня много ездил и как родная подножка, ставил ногу на половину, потом на всю ступню и такое впечатление, что это стояло с завода- так удобно. Я не хвалю свою конструкцию, просто говорю об ощущениях. Надеюсь, что все поняли для чего вырез слева? Для буртика коврика. А крепится и снимается длинным воротком через снятый маленький ящичек слева от руля.
Выглядит здорово, молодец)))
@Лексеич, Отлично получилось! Заказы принимаются?
Заказы принимаются?
 Машины и часы- это мое хобби, очень люблю решение не стандартных ситуаций, делаю друзьям всякое. Но на поток ставить не интересно, заберите лекало даром попробуйте где-то сделать, да и нержавейки больше нет.
@Лексеич, Жаль :(
  • Шустрый
  • serg102
  • jeik
  • Медоед
  • Алекс1975
    • 24 Записи
    • 40593 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210327 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 451336 Просмотров
