Что то странное происходит с Грандом 3.0(Редуктор?Привод?)
Всем привет и с наступившими и прошедшими праздниками!
Приехал из Гермашки в Челябинск и похоже втух(((((
Имеем гул при разгоне в районе 80-100 км/ч(но он был и 5 тыщ назад, громче не стал), и такое ощущение как будто поклинивает левое колесо(или оба?), в левом повороте при небольшой скорости слышен какой то хруст слева и ощущаются рывки....
Как проверить, в чем конкретно дело, либо челябинцы выручайте, не живу тут уже лет двадцать и ессно путних или либо каких других сервисов по джипам не знаю....
Тел.908 937 81 47 (вацап тоже имеется...)
В общем выручайте(((((
По симптомам, подшипник ступицы, но % на 80.
До 12 числа почти везде глухо. Нужен подъемник и мультимарочник. Попробуйте завтра к оффициалам в "Омегу" ул. Радонежская, 12 (т. 247-11-81)
Заехал на яму кроме сильного люфта переднего кардана в районе раздатки ничего не обнаружил, колеса крутятся легко, если оба вперед крутишь....
А должны легко крутиться в любую сторону с любыми скоростями (для удобства проверок - раздатку лучше в нейтраль вывести).
Да бы исключить передние ступицы на скорости во время гула пробуйте рулем вертеть если тональность меняется значит ступицы.
У меня именно из-за умершего заднего шруса переднего кардана (со стороны раздатки) были очень похожие симптомы. Был и хруст и треск и скрип...
  • ShadowAz
  • Виктор23
  • Rommel-86
  • podkolzin855
  • Neek
  • Rex
  • andrud
    • 22 Комментария
    • 31125 Просмотров
    • 194496 Просмотров
    • 437031 Просмотр
