Радиатор системы охлаждения на замену
Besil
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
После праздников и холодов на рождество потек радиатор, да так, что за ночь весь антифриз оказался на земле...((( глянул сколько оригинал стоит и закручинился, есть конечно варианты замены, но какой вариант наиболее подходящий?
Автомобиль: Jeep Cherokee 3
7 Renegad 2003
Я поставил sakura - год, полет нормальный. До этого воткнул один из самых дешевых по exist, название не помню, потек через месяц.
- это серьезная течь, должна быть соответствующая ей дырка, не искал?
Если дырка будет в металле - то её можно запаять, а вот если в углепластике - только замена.
  • Нравится 1
Бежит в двух местах... слева в середине есть небольшой свищь, там парило при открытии термостата, (слабенько)... а справа в районе крепления радиатора к боковине (такие еще ушки трочат), там по-моему как раз пластиковая часть начинается, снятым радиатор еще не видел поэтому только догадываться могу.... вот там просто течь...
Да... еще странность, крышку радиатора открыл он под горловину полный, значит забит еще до кучи?
Изменено пользователем Besil
Спасибо, но в продаже похоже его нет, найти что-то на просторах инета не могу... .... пардон, нашел... )))
Sakura 32311014 Радиатор сист. охлаждения 32 мм Вот его артикул.
- это для двигателя 3,7 а у ТС двигатель 2,4
большая разница?
да, для двигателя 2.4 л - артикул SAKURA 32311001
Может не подойти.
Даже для одного и того же двигателя есть несколько вариантов радиатора.
Даже для 2,4 разница есть: для авто с кондиционером свой радиатор, для авто без кондиционера свой.
Вот мурзилка из каталога KJ дорестайла (2003).
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Ставил в августе AVA номер JE 2042 пока жив-здоров. С кондеем если что,но разницу что-то с трудом могу представить,разве что без кондея крючков не будет,за которые радиатор кондея цепляется..
Изменено пользователем нау
у моего есть такие ушки, видимо стоял радиатор тот что с кондеем идет... хотя кондея у меня нет...
Автомобиль: Jeep KJ 2003
RAM 2011 5.7 LL
Второй год стоит такой на машине 2.4
И при замене ничего не надо высверливать,... это для тех кто будет ставить сам.
Изменено пользователем dime
Заказал в Питере Concord, успел еще по старой предновогодней цене взять... оригинал сейчас стоит 30 - 32 т.р. Конкорд от 10 500 р. все взлетело в два раза...
Автомобиль: нет
@Besil, Для своего 3.7 ниссанс заказывал.
Подошел идеально.
Летом около 6 т.р. стоил.
Номерок находил на нашем форуме ил  по экзисту -не помню уже.
Если надо - найду.
ЗЫ Радиатор двигателя
Изменено пользователем myx
@myx, Спасибо, у меня 2.4, без кондея, уже заказал, а Ниссанс я тоже искал, но предложений по продаже не нашел...
пришел радиатор, на днях думаю менять... морду уже разобрал, старый антифриз слил. есть мысль поменять красный на желтый антифриз, типа AGA Z 65, как думаете можно?
Вот ссылка на характеристики http://www.aga-products.ru/content/view/18/30/ сертификация Крайслера есть
Сколько антифриза входит в систему охлаждения?
в движок 2,4 входит 9,5 литров
  • Нравится 1
купил 13 литров... ну да ладно, запас карман не трет...))) Сегодня менять буду! )))
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: JEEP KJ 3
7 2004
Всем доброго дня!
Заклеил радиатор. Клеил по рецепту друга - он опытный "колхозник" (свой Санг-Ёнг обслуживает, практически не покупая новых деталей, всё что-то "колхозит" из больших запасов в гараже).
Нашёл место - трещинка 8-10 мм, в верхней части пластмассы.
Снял "морду".
Слил антифриз.
Зачистил пластик, обезжирил.
Берём латку из набора для заклейки надувных лодок из ПВХ, зачищаем, обезжириваем.
Размешиваем клей POXIPOL (Уругвай)
Намазываем клей на латку.
Обезжириваем снова пластик на радиаторе. Дуем на него, для быстрого высыхания и накладываем латку. Это для того чтобы успеть наклеить латку до того как трещина "запотеет, антифризом.
Держим латку до высыхания. Могут прилипнуть пальцы, надо смазать.
Как только латка перестала оттопыриваться, намазываем клеем сверху латки и немного бОльшей площадью. Для этого лучше замешать новую порцию клея.
ЗАМЕНИТЬ ТЕРМОСТАТ.
Неделю езжу, пока нормально т.т.т.
Всем удачи!
углепластик ничем не клеится + давление изнутри = лопнет в самый неподходящий момент
Автомобиль: нет
Наблюдай внимательно. С большой вероятностью скоро потечет снова и там же.
п.4.9 Правил
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Заклеил радиатор.
Бесполезное занятие, надо искать причину протечки и её устранять
Летом может еще будет жить, а по зиме точно потечет... Лучше не рисковать и заменить на новый...
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 limited NV242 +ОМЕ2"
BF KM2
А153РК69
@asys1962, отпишись только потом, не молчи. Свой чем только не клеил))), все равно купил новый.
  • Nordicus изменил название на Радиатор системы охлаждения на замену
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • trianon
    • Руслан163
    • Алексей к
    • OverDrive
    • Mr2000
    • maskitoll
      • 8865
    Валерийvvs
    Валерийvvs
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
