БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 401,8k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
Quote (alekseyv8)
по 100?
не... по 0,5 пивка..... biggrin
Quote (VVV)
не... по 0,5 пивка
alko2.gifalko2.gifalko2.gif пиво так пиво tongue
Quote (alekseyv8)
пиво так пиво
Завтра работа.... cool
VVV, Мне кстати тож седня немного британской работы привезли biggrinbiggrinbiggrin
alekseyv8, VVV, Все!)) Сгонял в магаз за пивком!)) Теперь точно alko2.gifalko2.gifalko2.gifalko2.gifalko2.gifalko2.gifalko2.gif
VVV, А я ща на работе!)))))))))))))))
Quote (Tamboor)
alekseyv8, Аяяй як укусна!))))))))))))))))
C 600-й страницей Вас, друзья! alko2.gif Всем привет! cool
Tamboor, biggrinbiggrinbiggrin а я фотоапарат сломал работать немогу....... шя чинить буду пробывать smile
Шлёмович, Приветик!!!, с 600ой biggrin мм.. хорошо звучит!!!
Шлёмович, Здарова!)) По пивку?)
alekseyv8, А что ты фотографируешь?))
По пивку можно... happy Завтра к двум тока на работу... wink
Tamboor, запчасти в основном че где как чтоб потом легче собирать да и для истории надо biggrin
alekseyv8, Скока раз я собирался сделать так! И руки не доходили!))
Tamboor, не я без фото не как smile ситуации всякие бывает разбереш а собирать через год 2 а механизмы поподаются хитрые biggrin
alekseyv8, ))))))))))))
alekseyv8, Шлёмович, Tamboor, Всем, кто пьянствует, привет! biggrinalko2.gif
дарова всем
епть опять никого в баре нет
max8110, я тут biggrin
Domkrat, че не спишь?
max8110, да рано еще biggrin
Domkrat, я тут в басейне искупался дома и пывас тяну
max8110, зашибись...а я мозгую насчет бампера biggrin
Quote (max8110)
мля..... Вот это уровень..... biggrin
biggrinbiggrin
Quote (max8110)
и пывас тяну
ну а это всем под силу... smile
Шлёмович, Здаров
Шлёмович, привет! стараемся! ну а пывас классика жанра biggrin
  • Sergey 1987
  • HANS
  • alexey71
  • демонн
  • cableman
    • 20 Комментариев
    • 29561 Просмотр
    • 305 Записей
    • 189573 Просмотра
    Болтающийся рычаг нашли на плановом осмотре
    Grand Cherokee (WL) 2022 года в длинной трёхрядной версии заехал на большое ТО с пробегом 88 тысяч. Владелец на стуки не жаловался, машина ездит по региональным дорогам, и подвеску смотрели просто по регламенту.
    Основные работы к этому моменту уже закончили, защиты вернули на место. На подъёмнике проверили передние поперечные рычаги руками и сразу поймали люфт: один рычаг откровенно болтался в посадке.
    Резина отслоилась от обойм, шарнир на тяге высох
    Сайлентблоки передних рычагов потрескались и расслоились. На снятой детали такой износ читается хуже, чем на машине, где люфт чувствуется рукой, поэтому проверять узел лучше в собранном виде.
    Сайлентблок работает как резинометаллический шарнир из двух втулок и упругой вставки между ними. На разбитом асфальте и реагентах резина теряет эластичность и отходит от металлических обойм, вставка расслаивается, появляется люфт. Отсюда и стук на неровностях.
    Задние развальные тяги изнашиваются по другой схеме. Там шарнирный сайлентблок, у него рвётся пыльник, внутрь заходит вода с реагентами, смазка вырабатывается, шарнир начинает люфтить и скрипеть при работе подвески. Как выглядит расслоившаяся резина вблизи, показали на видео.
    Меняли комплектом и только оригиналом
    Передние поперечные рычаги поставили комплектом, оригинальные. Менять по одному нет смысла, потому что на второй стороне сайлентблоки прошли тот же пробег и износ идёт симметрично.
    Задние развальные тяги со скрипящими шарнирами тоже заменили на оригинал. Сайлентблок в передний рычаг WL запрессован и отдельно не поставляется, у задних тяг шарнир идёт в сборе с рычагом, так что вариант «поменять только резинку» здесь не проходит.
    Жидкости по регламенту большого ТО заменили, защиты собрали обратно. За все 88 тысяч по подвеске до этого меняли только стойки стабилизатора.
    Скрип на мелких кочках и люфт в руле
    Раньше всего появляется скрип и глухой стук на мелкой неровности, на стыках плит и трамвайных путях.
    Второй признак — ощущение люфта в руле или лёгкий увод при движении по прямой. На этом этапе смотрят рычаги и развальные тяги.
    Для свежих WL такой износ пока встречается редко, но ближе к 100 тысячам он появляется всё чаще, так что к расходам стоит готовиться заранее. Мы в ТРС-Моторс проверяем подвеску на каждом ТО, поэтому болтающийся рычаг здесь увидели до того, как он развалился в дороге.
    Если к стуку добавится гул на скорости или вибрация на руле, причина может быть в ступичном подшипнике.
    • 433113 Просмотров
