БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 401,3k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
Quote (Deonis)
дача здесьХотебцово
Фига surprised Два раза мимо проезжал на этих выходных, знал бы заехал wackobiggrin !!!
Вован, прикинь я вчера там проезжал:))))
Domkrat, Я тоже где то в 17.30 biggrin ! Бывает же...
Вован, ..я часов в 10 вечера...можно было пересечься и забухать у Дэна biggrinbiggrin
Quote (Вован)
И чем вас туда занесло biggrin
Quote (Domkrat)
на водохранилище Рузском
у нас Озернинское вдх. Рузское чуть дальше.
Но и у нас ентого достаточно, + есть личный Т-40 4х4 biggrin
Deonis, я знаю..просто мимо вас я просто проезжал, а на рузком месил говны немного:)))..но там рядом
Quote (Deonis)
личный Т-40 4х4
- вот это зачот))
Quote (Deonis)
Знал бы точно организовал встречу smile18.gifsmile79.gifbooze
Deonis, так никто не знал:)))
Вот такого красавца видел на подъезде уже к Москве biggrin !
Вован, даа...щас помесить много где можно:)) Аппарат в натуре прикольный
Quote (Вован)
Domkrat, Как думаеш размерчик у колесиков какой
Deonis, думаю 33-35, но точно сложно сказать..диски непонятные-сбивают с пропорций)))
не..гоню...35 минимум..
Вован, колеса надо было снимать biggrin (не фотографировать, а именно снимать:))))тебе-бы вкорячили
Quote (Domkrat)
Domkrat, Приколист biggrin ! У меня баллоник в багажнике был, но о тебе я подумал biggrin !
Deonis, что-то путаюсь я....опять....вылет у колес-никакой, обычно 33+ ставят уже на диски -52 15х10....здесь вылет явно меньше (как у меня 15х8, -19...но резин не маленький....наверное всеже 35, но может и 33 так смотрится...
Ну диски небось 15е и резина вроде как Maxxis Trepador, оч похожа wink
да и вроде не видно чтоб он был подрезан cry
Quote (Вован)
..гыы...у меня набор инструментов включая кувалду и топор всегда в багажнике...думаю надо генератор установить и сварку с болгаркой возить:))) а утебя все еще
Quote (Вован)
баллоник
...развиваться надо:)))Гайковерт рулит)))
Deonis, диски 15 полюбому....по моему это мика томсон baja claw:)))..у максиса бочина другая
Фигасе вьi нафлудили blink 17я страница biggrin Усем добрьiй вечер wink
Zlodei, ага, дарофф.....
Zlodei, кстати...поменяй демпфер....удивишься -руль на кочках ровно стоит..даже на 32-х:)))
Domkrat, Илюх, чё обсуждаем? Резину или лифт? biggrin
Zlodei, все в перемешку....мы с Вованом вчера мимо Дэна проезжали оказывается (рядом с Рузой) biggrin
Zlodei, и предстоящие бухачи (четверг и 24)
Quote (Domkrat)
Да я уж думаю, а то мой "швах" совсем походу...
Domkrat,
где разница
Quote (Domkrat)
И? Надеюсь все безобразия засняли? biggrin
    • 20 Комментариев
    • 29412 Просмотров
    • 299 Записей
    • 189059 Просмотров
    Просьба «посмотреть, что с машиной» на 325 тысячах
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с 3.0 дизелем EXF приехал на плановое обслуживание и попросил просто оценить состояние машины. Пробег на тот момент 325 тысяч, конкретных жалоб не было.
    На подъёмнике список вырос до полноценного большого ремонта. Двигатель истекал спереди, к нему добавились люфт верхних шаровых опор, разбитые сайлентблоки передних нижних рычагов и втулки переднего стабилизатора.
    Почему масло уходит сразу из нескольких мест
    Мотор на этой машине неродной, история замены неизвестна. Важнее другое: часть сопряжений собрана не на прокладках, а на герметике.
    Герметик со временем теряет эластичность, усаживается и перестаёт держать стык. Сейчас масло идёт из поддона, из крышек и через задний сальник коленвала. Сам мотор при этом рабочий, менять его нет причин, задача только в том, чтобы вернуть ему сухой низ.
    Что ещё нашли по низу и трансмиссии
    Рулевая рейка потела по корпусу, сзади разбиты сайлентблоки редуктора и подрамника, опора коробки передач просела. Тормозная жидкость в бачке чёрная, глушитель висел без штатного крепежа, а на одном колесе не хватало гаек. Раздатку проверили отдельно, там замечаний нет.
    Чтобы увидеть весь низ двигателя, снимаем подрамник и поддон, вместе с ними уходит и коробка: к заднему сальнику коленвала иначе не подобраться. Раз трансмиссия снята, меняем просевшую опору и жидкость АКПП. По подвеске идут верхние рычаги в сборе с шаровыми, сайлентблоки нижних рычагов и втулки стабилизатора, сзади новые сайлентблоки редуктора и подрамника, плюс рейка и тормозная жидкость. Владелец согласовал весь объём, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на большой ремонт, как выглядят стыки, залитые герметиком, показали на видео.
    Свежие пятна под мотором и стук на мелких кочках
    На дизельном WK2 с большим пробегом начинайте с площадки, где машина стоит ночь. Свежие масляные пятна под двигателем, особенно если мотор когда-то вскрывали, означают, что герметик по стыкам уже сдался.
    Стук в передней подвеске на мелкой неровности выводит на сайлентблоки нижних рычагов и верхние шаровые.
    Потемневшая тормозная жидкость в бачке говорит, что менять её нужно было раньше. Те же слабые места встречаются на смежных моделях платформы с трёхлитровым дизелем, например на Dodge RAM 1500. За 300 тысяч подвеска и уплотнения мотора требуют внимания независимо от того, как машину обслуживали.
    • 432778 Просмотров
