БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 401,3k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
alekseyv8, загоняй Джипы biggrin с фразой "милости просим покататься" biggrinbiggrin
Domkrat, К сожалению у нас они не водятся.... biggrin да и жалко smile
alekseyv8, то что жалко, это да...
pinki-777, Вань, ну ты боянище раскопал biggrin Там и 1% правды нет wink То что водила бухой, без прав, и без доков - уже повод для задержания biggrin
Quote (alekseyv8)
умя в огороде токо 5 штук
happy Туда б Илюху с болгаркой, он бы там из 5-ти один Жип бы точно собрал biggrin
pinki-777, Привет! smile
Zlodei, ну в принципе из 5-ти любых машин (особенно если это не тазоведра, но и с ними можно) при желании один жип сколхозить мона biggrin ..колхоз правда страшный будет, но как факт
alekseyv8, Zlodei, Domkrat, pinki-777, Всем привет biggrin !
Zlodei, Андрюх если я к тебе через минут 20 заеду, болваночку под запись завезу, ты дома будешь?! Тебе ДВД или СД?
Domkrat, рено 4, VW Т2 трабант 601, форд гранада, форд транзит biggrinbiggrinbiggrin
Вован, здаров!
alekseyv8, зачот....транзит или т2 за основу берем...лифт двумя пружинами в одну опору через проставку:))(адский будет лифт))))..передний привод походу тока у рено...оттуда шрузы возьмем, раздатку сколхозим из коробок..или тупо две коробки будет - одна передний привод,вторая задний:))Тогда на полном сразу двумя рычагами надо будет передачу втыкать:))) :))...ну и АРКИ само собой порежем biggrin:D
alekseyv8, аа..еще из этого надо пикап сделать, ибо центр тяжести высокий ненужен, да и в кузов внедорожный хлам кидать удобнее:)))Болгарка рулит!! biggrin
Вован, Привет! smile
alekseyv8, хотя можно мост от гранады вперед воткнуть....тока поворачивать не будет biggrinbiggrin
Domkrat, Хороший расклад тогда проше cбегать в гараж и VW T3 Взять он полноприводный сразу!!!! biggrin
alekseyv8, это неинтересно biggrin адский аппарат с кучей рычагов торчащих отовсюду и педалей и без руля (поворачивать будет торможением колес справа или слева:))) это ТРУ!:)) а вместо руля ручка,чтоб держаться:)))..или руль оставить, чтоб дать покататься кому-нибудь...для приколу biggrin
alekseyv8, вот потеха будет...чувак садится едет , руль крутит....аааа...оно не поворачивает!!!....ты садишься за руль "салага!"...выкидываешь руль в окно "это-лишнее"" и едешь:)))
есть чето похожее у знакомых biggrin фордишка 20х годов примерна таже система управление все рычагами но руль есть biggrin
alekseyv8, прикольная техника wink
Domkrat, нуда ну я предпочитаю 40х-75х годов! happy
alekseyv8, ну это вообще классика biggrin я тоже люблю..особенно 60-70-е
ВРЕМЕНА v8 ведерных happyhappyhappy
alekseyv8, угу,именно
Вован, alekseyv8, Привет!
всем привет
Deonis, ураган, Привет!!! biggrin
Всем тряма biggrin Ну, раз я уже дома, то мона и по пивку wink ХРУ!!!
Чёт я смотрю, выпить никого не тянет dry Придёцца ХРУкать одному biggrin
Zlodei, Не почему же, давай alko2.gif ! Да я спать пойду, а то рано вставать biggrin !
Вован, biggrin Уже дома? Ну ты быстрый wink Давай,ХРУ!
Видюшки посмотрел?
  • sky39
  • C070CC
  • srs3491
  • Димон1173
  • AS8
    • 29401 Просмотр
    • 299 Записей
    • 189037 Просмотров
    Просьба «посмотреть, что с машиной» на 325 тысячах
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с 3.0 дизелем EXF приехал на плановое обслуживание и попросил просто оценить состояние машины. Пробег на тот момент 325 тысяч, конкретных жалоб не было.
    На подъёмнике список вырос до полноценного большого ремонта. Двигатель истекал спереди, к нему добавились люфт верхних шаровых опор, разбитые сайлентблоки передних нижних рычагов и втулки переднего стабилизатора.
    Почему масло уходит сразу из нескольких мест
    Мотор на этой машине неродной, история замены неизвестна. Важнее другое: часть сопряжений собрана не на прокладках, а на герметике.
    Герметик со временем теряет эластичность, усаживается и перестаёт держать стык. Сейчас масло идёт из поддона, из крышек и через задний сальник коленвала. Сам мотор при этом рабочий, менять его нет причин, задача только в том, чтобы вернуть ему сухой низ.
    Что ещё нашли по низу и трансмиссии
    Рулевая рейка потела по корпусу, сзади разбиты сайлентблоки редуктора и подрамника, опора коробки передач просела. Тормозная жидкость в бачке чёрная, глушитель висел без штатного крепежа, а на одном колесе не хватало гаек. Раздатку проверили отдельно, там замечаний нет.
    Чтобы увидеть весь низ двигателя, снимаем подрамник и поддон, вместе с ними уходит и коробка: к заднему сальнику коленвала иначе не подобраться. Раз трансмиссия снята, меняем просевшую опору и жидкость АКПП. По подвеске идут верхние рычаги в сборе с шаровыми, сайлентблоки нижних рычагов и втулки стабилизатора, сзади новые сайлентблоки редуктора и подрамника, плюс рейка и тормозная жидкость. Владелец согласовал весь объём, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на большой ремонт, как выглядят стыки, залитые герметиком, показали на видео.
    Свежие пятна под мотором и стук на мелких кочках
    На дизельном WK2 с большим пробегом начинайте с площадки, где машина стоит ночь. Свежие масляные пятна под двигателем, особенно если мотор когда-то вскрывали, означают, что герметик по стыкам уже сдался.
    Стук в передней подвеске на мелкой неровности выводит на сайлентблоки нижних рычагов и верхние шаровые.
    Потемневшая тормозная жидкость в бачке говорит, что менять её нужно было раньше. Те же слабые места встречаются на смежных моделях платформы с трёхлитровым дизелем, например на Dodge RAM 1500. За 300 тысяч подвеска и уплотнения мотора требуют внимания независимо от того, как машину обслуживали.
    • 432751 Просмотр
