БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 399,9k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
Deonis, зачот! Покупай biggrin
alekseyv8, Здаров...к тому мерену я уже мысленно приколхозил колеса от Беларуси (задние)) biggrin
Грызлик, привет smile
Грызлик, Взаимно!!! happy
Грызлик, значок оторвем в первую очередь biggrin и такого-же размера буковки "JEEP" приварим biggrin Железные такие, вырезанные болгаркой...можно даже ржавые, для брутальности biggrincrazylol
Грызлик, Вот главный лифтер пришол сразу весь расклад дал biggrinbiggrinbiggrin
Domkrat, Здаров!
Quote (Domkrat)
Во!это уже темка!Надо замутить клубную мафынку tongue
alekseyv8, Так я только за! biggrin
Грызлик, насчет клубной машинки тема....только она должна быть реально необычной:)...можно сказать внушать ужас остальным участникам дорожного движения biggrinbiggrin
Колеса не меньше 44" biggrinbiggrin и ОЧЕНЬ много ЖЕЛЕЗА biggrin
Хотя бы что-то типа такого
Domkrat, Брать раму камаза лаптежника мотор нах.. ченить доброе американское 15ти литровое кузов в стиле джип колеса по больше 44 biggrin
alekseyv8, ага...и ЭТО еще как-то регистрировать надо...Jeep-ы хоть с двиглом б/н biggrin ..туда можно что хошь запихать, хоть V12 biggrin
Domkrat, а кто сказал что вообше нам нужны документы????? biggrin
Domkrat, Темка супер!только есть по мимо множества маленьких "но" одно огромное "НО"! Когда будет такая машинка, в клубе первое время точно все будут ругаться из-за того,кто будет на ней кататься! tongue
alekseyv8, По хорошему доки нужны biggrin
alekseyv8, мы на нем по Москве будем ездить тоже biggrinwink ...хотя гаишник конечно до двери то не дотянется...и шипы под колеса что слону дробина...даже жигуль можно переехать не вопрос....а если стрелять начнут??? Это бронировать надо - лишний вес....нуегонах, проще зарегить biggrinwinktongue
Грызлик, составим график руления "монстром" wink
Здарова друзья=)) ХРУ За вас всех=)))))))))!!!!!!!!!!!!!!! alko2.gifalko2.gifalko2.gifalko2.gif
pinki-777, здарова, именинник biggrin
Domkrat, Я ПЕРВАЯ!!!!!!!!! tongue
pinki-777, Привет именинникам!!!!!!!!!ЗА ТЕБЯ!!!!!
РЕБЯТА!Давайте за ВАНО выпьем!!!!!!!!! alko6.gifalko6.gifalko6.gifalko6.gifalko6.gifalko6.gif
pinki-777, Привет!!!
Грызлик, первый я, потому-что я буду ее колхозить и испытывать - а вдруг че отвалится?? biggrinbiggrin
Domkrat, Не боись!я не сахарная! tongue
Ну вот...началось.... tongue
Domkrat, всем привет,ты что собрался шаманить?
ураган, Привед!!! biggrin
ураган Привет!я думаю, ты с нами не откажешься пошаманить? biggrin
Грызлик, главное чтоб тяга панара не отвалилась biggrintongue
ОК...я буду колхозить - ты испытывать biggrin
ураган, Здаров!..Да мы думаем клубную машину построить..минимум на 54" Богере biggrincrazy
вкурите,лень выше подниматься cool
Quote (Domkrat)
классная идея,какой кузов брать будем?
ураган, я тебе уже написал))) с большими ржавыми буквами "JEEP" где-нить спереди biggrin
ураган, да хз....чирок-рэнглер...в принципе на кузов пох, нам только нужно чтоб VIN был где-нить, остальное колхозить пострашному tonguebiggrin
я скоро в деревню поеду,щас пробки рассосуться и вперёд.
блин по уазу соскучился,точно его в каках утоплю cool
Domkrat, кузов можно на любую раму поставить biggrinbiggrinbiggrin
Quote (Domkrat)
давай уазик одолжу biggrin
  • ridik198017
  • vrv377
  1. TRS Motors
    • 272 Записи
    • 171438 Просмотров
    Треск из центра панели при включении зажигания
    Владелец Grand Cherokee (WK2) жалуется на сухой треск из центра передней панели: звук появляется сразу после включения зажигания. Он характерный, за ним почти всегда стоят залипшие заслонки тепло-холод в корпусе печки.
    Привод пытается провернуть заслонку, а та не двигается. Из-за этого воздух перестаёт распределяться так, как его просит климат-контроль.
    Резиновая кромка прилипает к пластику корпуса
    Заслонки внутри корпуса отопителя пластиковые, по кромке идёт резиновое уплотнение, завулканизированное в пластик ещё на заводе. За годы работы эта резина раскисает и начинает приклеиваться к стенке корпуса.
    Второй сценарий межсезонный, когда заслонку прихватывает при резких перепадах температуры и влажности. Результат тот же, заслонка стоит намертво.
    Моторчик привода упирается в заклинившую заслонку и срывает пластиковую шестерню редуктора. Треск в торпедо — это и есть звук сорванной шестерни, после чего заслонка уже не поворачивается вообще.
    Корпус отопителя меняется в сборе, за два дня
    Отдельно ни заслонку, ни её уплотнение не купить, поэтому ставится корпус отопителя целиком. Чтобы до него добраться, полностью снимается передняя панель, отсюда и два полных дня работы.
    Разбор кропотливый, но мы в ТРС-Моторс снимаем торпедо на WK2 не первый раз. Как выглядит сорванная шестерня привода, показали на видео.
    Тихий скрип при смене режимов климата
    Раньше всего появляется негромкий треск или скрип из передней панели при включении зажигания либо при переключении режимов климат-контроля.
    Пока звук тихий, а потоки воздуха ещё расходятся по режимам правильно, есть запас времени, чтобы спокойно заказать корпус и записаться на разбор панели.
    Если тянуть, заслонка залипнет окончательно, редуктор привода сломается, и климат станет частично неработоспособен. Так или иначе, подобное ждёт любой Grand Cherokee, который ездит там, где температура часто переходит через ноль.
    Когда печка вместе с треском ещё и перестала греть, проверьте отдельно термостат, на этих машинах он склонен заклинивать в открытом положении.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 14177 Просмотров
    • 419872 Просмотра
