БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 401,3k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
Всем привет! Как отошли от праздников? Крепитесь впереди еще! biggrin
звездочка, в р-не м.Добрынинская. Как раз с Красной площади они над нами пролетают cool
max8110, Привет! Да особо и не входили, чтоб отходить... biggrin
Quote (звездочка)
на кавз.бульваре никогда ничего подобного не увидишь
А вы где живете? biggrin
max8110, Это наверное самый трезвый первомай, за все праздники 2 бутылки пива )))))) Зато шашлыка было съедено многа )))
Logist,VVV, эт точно по пивку и все! biggrin А мяса поедено много и надолго! biggrinbiggrinbiggrin
Всем доброе smile
max8110, Мясо наше всё!!! Не понимаю вегетарианцев biggrin
Zlodei, Утро добрым канеш будет, если оно в полдень начинается )))))))))
Zlodei, Здоров! biggrin и тебе доброго biggrinbiggrinbiggrin
Quote (Logist)
Утро началось в 8 biggrin Просто до компа на ворке только добрался wink
max8110, Прива wink
Zlodei, Хай! wink
VVV, Слав, привет wink
Да, Китай-город уже сообщил о красоте готовящегося парада, продемонстрированных авиа налетах и салюте!
VVV, Zlodei, Привет ребята!))
Tamboor, Бухаем в обед? tongue
Грызлик, Привет!)) Неа!)))) Тока томатный сок!))) Как настроение?))
Toriq, Грызлик, Tamboor, Всем привет biggrin
Zlodei, Привет!)))
Tamboor, hello
VVV, Тут жуликов НЕТ!))))
Zlodei, привет! Я только что вернулся с обеда.
VVV, Tamboor, Zlodei, Грызлик, привет!
Toriq, привет!
pogranets, Привет!)) Все на обеде?))))))))))))))))
pogranets, здароф, Сань! Когда контейнер заберешь?
Toriq, pogranets, Zlodei, Здрям!
Tamboor, Настроение супер!Лето пришло biggrin
Грызлик, Не ври!)))))))))))))))))) Я знаю вашу погоду!))))))))))+20 и ждете дождь!)))))))))))))))))))))))))))))))))
Всем еще раз зрасти )) Вернулся с обеда, первое, второе третье и компот - можно жить дальше напрямую до ужина )))))
Logist, Компот это хорошо!))
VVV, он у тебя?
Tamboor, я дома biggrin
  • PSV90
  • MishaS
  • ginc
    • 29368 Просмотров
    • 297 Записей
    • 188947 Просмотров
    Актуатор целый, шестерёнка привода лопнула
    С приходом тепла кондиционер на Jeep Grand Cherokee (WK2) погнал прохладу только пассажиру, водителю при этом доставался тёплый воздух. Машина дорестайлинговая, 2011 года, пробег 230 тысяч.
    Сняли переднюю панель, добрались до корпуса отопителя. Климат на этом кузове отказывает обычно по трём причинам: актуатор заслонок, пластиковая шестерёнка его привода и сам корпус. Актуатор оказался рабочим, а вот шестерёнка лопнула, заслонка застряла в одном положении, отсюда и разная температура по сторонам салона.
    Резиновый уплотнитель разлагается и держит заслонку
    Заслонки делят поток: часть воздуха идёт через радиатор отопителя, часть мимо него, так и набирается заданная температура. По периметру каждой заслонки стоит резиновый уплотнитель, который со временем разлагается и превращается в чёрную липкую массу.
    После остановки мотора заслонка уходит в крайнее положение и прочно прилипает к этой слизи. При следующем пуске усилия актуатора хватает, чтобы сломать шестерню, но не хватает, чтобы сорвать залипшую заслонку. У нас в ТРС-Моторс лежит подопытный корпус с точно такой же машины, тягучая масса налипла там на обеих заслонках, на видео её видно целиком.
    Корпус отопителя в сборе вместо одной шестерни
    Ставить новую шестерёнку в старый корпус нет резона, залипшая заслонка сломает её тем же способом, и вернётесь с тем же симптомом. Поэтому заменили корпус отопителя в сборе.
    Работа небыстрая, до печки добираются только со снятой передней панелью. Зато после сборки все заслонки ходят свободно, актуаторы отрабатывают без сопротивления, обе зоны греют и охлаждают по отдельности. По нашему опыту, с новым корпусом владелец забывает об этой неисправности лет на десять.
    Разная температура из дефлекторов при одной уставке
    Раньше всего появляется разница температур по сторонам салона при одинаковых цифрах на блоке климата. Из водительских дефлекторов идёт тепло, из пассажирских холод или наоборот, значит одна из заслонок уже подклинивает либо её привод сломан.
    Пока шестерня ещё держится, разницу легко не замечать. Вылезает всё в первую серьёзную жару, когда уплотнитель окончательно раскисает и заслонка встаёт намертво. На WK2 с большими пробегами уплотнитель залипает рано или поздно у всех.
    • 432692 Просмотра
