БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 401,9k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
личку смотрел?
Zlodei, Вован предлагает на выхи на рыбалку-бухалку свалить...я за, токо надо коробас сделать
Quote (Domkrat)
здарофф
Илюх, прива biggrin
Quote (Domkrat)
личку смотрел?
Неа, у мя там вроде пусто...
Zlodei, там ссылка...как ЭТО (бублик) работает tongue
Quote (Domkrat)
там ссылка...
Засмарел smile Прикольно biggrin
Блин, с вьiхами я пока хзж... точнее 50 на 50...
Ну т.е. я за, но вот как с ворком получицца dry
Zlodei, блин..мне бы еще коробку реанимировать в нереальные сроки...с нулевыми затратами бабла tonguebiggrin
походу бублик распилю нах biggrin ..интересно же что там внутри....в любом случае варианта 2-или покупать (за 9- 10 можно купить восстановленный) или получится "сколхозить" biggrin
может я буду первым, кто уколхозит автомат при помощи болгарки, кувалды и и какой-то матери biggrin (главное чтоб при этом он работал как надо)
Quote (Domkrat)
Да уж.. С баблом чё то тяжко совсем dry
Quote (Domkrat)
biggrin Это точно! Главное потом на исчё большие деньги не встрять wink Хотя, судя по видюшке, там всё просто...
Единственьiй трабл, как тьi будешь коробас снимать? На домкратах же не удобно...
Zlodei, я думаю он и так под машиной пролезет biggrin ..у меня же лифт smile
видюшка это тока трансформатор....а в коробке еще куча говна типа фрикционов...и тд
Zlodei, размышляю как фрикционы колхозить wacko
Quote (Domkrat)
smile Планируешь их тож менять? wink
Zlodei, я не планирую...но я предполагаю что им пришел маленький пушной зверек wink ...а может даже и большой biggrin
Zlodei, если выйдет-буду коробки за бабло перебирать tonguebiggrin
хотя чувствую после этого дела при слове "коробка" будет выворачивать cry
Quote (Domkrat)
Илюх, я почему то думаю, что фрикцион врятли сколхозить реально dry
Если б их мона бьiло сколхозить, врятли их кто то б покупал wink
Zlodei, ну при наличии станочной базы и материалов вполне....тока у меня этого нет:(....будем посмотреть...вскрытие покажет....может там только часть менять надо..а может и ненадо (но это врядли)
Quote (Domkrat)
Кстати biggrin офигенная тема! Денежная wink Если чё, я первьiй tongue Скидос будет? biggrin
Zlodei, у тебя уже перебранная wink ...гемору там я чувствую-писец..скидки сделаем biggrinbiggrin
Quote (Domkrat)
Ну если разбираешся... то нет biggrin А вот если наоборот, то походу да wacko
Zlodei, там просто много лишних деталей wink
Zlodei, ничо...мы ее победим! cool
Zlodei, кстати,когда я буду заниматься этим безобразием, могу звякнуть-посмотришь biggrin
Quote (Domkrat)
Не вопрос. всегда за wink Мож чё вместе наколхозим biggrin
Zlodei, ага, за тягой панара наколхозим будь-здоров! biggrin +100 кобыл tongue
Quote (Domkrat)
+100 кобыл
Минимум 200 biggrin
Лан, Илюх, я спать smile а то завтра понедельничньiй вьiнос мозга... ворк короче wink
Спокойной wink
Zlodei, давай спокойной
Доброго всем утра!!!!!!!!!!!!!!!!!У меня подруга родила!ПАЦАНА!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ща приеду на работу и даже шампанского выпью!Так что я сегодня целый день бухаю tonguecheerleader.gifcheerleader.gifcheerleader.gifcheerleader.gifcheerleader.gifcheerleader.gifcheerleader.gifcheerleader.gifcheerleader.gifcheerleader.gifcheerleader.gifcheerleader.gifcheerleader.gifcheerleader.gif
Грызлик, Привет!!!, от меня поздравь подругу biggrinbiggrinbiggrin
Добрейшего всем утра! biggrin
  • Алекссс
  • Palach
  • belandr
  • asys1962
  • Slavaa
  • buzz
    • 20 Комментариев
    • 29581 Просмотр
    • 307 Записей
    • 189687 Просмотров
    • 433167 Просмотров
