БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 399,9k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
личку смотрел?
Zlodei, Вован предлагает на выхи на рыбалку-бухалку свалить...я за, токо надо коробас сделать
Quote (Domkrat)
здарофф
Илюх, прива biggrin
Quote (Domkrat)
личку смотрел?
Неа, у мя там вроде пусто...
Zlodei, там ссылка...как ЭТО (бублик) работает tongue
Quote (Domkrat)
там ссылка...
Засмарел smile Прикольно biggrin
Блин, с вьiхами я пока хзж... точнее 50 на 50...
Ну т.е. я за, но вот как с ворком получицца dry
Zlodei, блин..мне бы еще коробку реанимировать в нереальные сроки...с нулевыми затратами бабла tonguebiggrin
походу бублик распилю нах biggrin ..интересно же что там внутри....в любом случае варианта 2-или покупать (за 9- 10 можно купить восстановленный) или получится "сколхозить" biggrin
может я буду первым, кто уколхозит автомат при помощи болгарки, кувалды и и какой-то матери biggrin (главное чтоб при этом он работал как надо)
Quote (Domkrat)
Да уж.. С баблом чё то тяжко совсем dry
Quote (Domkrat)
biggrin Это точно! Главное потом на исчё большие деньги не встрять wink Хотя, судя по видюшке, там всё просто...
Единственьiй трабл, как тьi будешь коробас снимать? На домкратах же не удобно...
Zlodei, я думаю он и так под машиной пролезет biggrin ..у меня же лифт smile
видюшка это тока трансформатор....а в коробке еще куча говна типа фрикционов...и тд
Zlodei, размышляю как фрикционы колхозить wacko
Quote (Domkrat)
smile Планируешь их тож менять? wink
Zlodei, я не планирую...но я предполагаю что им пришел маленький пушной зверек wink ...а может даже и большой biggrin
Zlodei, если выйдет-буду коробки за бабло перебирать tonguebiggrin
хотя чувствую после этого дела при слове "коробка" будет выворачивать cry
Quote (Domkrat)
Илюх, я почему то думаю, что фрикцион врятли сколхозить реально dry
Если б их мона бьiло сколхозить, врятли их кто то б покупал wink
Zlodei, ну при наличии станочной базы и материалов вполне....тока у меня этого нет:(....будем посмотреть...вскрытие покажет....может там только часть менять надо..а может и ненадо (но это врядли)
Quote (Domkrat)
Кстати biggrin офигенная тема! Денежная wink Если чё, я первьiй tongue Скидос будет? biggrin
Zlodei, у тебя уже перебранная wink ...гемору там я чувствую-писец..скидки сделаем biggrinbiggrin
Quote (Domkrat)
Ну если разбираешся... то нет biggrin А вот если наоборот, то походу да wacko
Zlodei, там просто много лишних деталей wink
Zlodei, ничо...мы ее победим! cool
Zlodei, кстати,когда я буду заниматься этим безобразием, могу звякнуть-посмотришь biggrin
Quote (Domkrat)
Не вопрос. всегда за wink Мож чё вместе наколхозим biggrin
Zlodei, ага, за тягой панара наколхозим будь-здоров! biggrin +100 кобыл tongue
Quote (Domkrat)
+100 кобыл
Минимум 200 biggrin
Лан, Илюх, я спать smile а то завтра понедельничньiй вьiнос мозга... ворк короче wink
Спокойной wink
Zlodei, давай спокойной
Доброго всем утра!!!!!!!!!!!!!!!!!У меня подруга родила!ПАЦАНА!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ща приеду на работу и даже шампанского выпью!Так что я сегодня целый день бухаю tonguecheerleader.gifcheerleader.gifcheerleader.gifcheerleader.gifcheerleader.gifcheerleader.gifcheerleader.gifcheerleader.gifcheerleader.gifcheerleader.gifcheerleader.gifcheerleader.gifcheerleader.gifcheerleader.gif
Грызлик, Привет!!!, от меня поздравь подругу biggrinbiggrinbiggrin
Добрейшего всем утра! biggrin
  • Евгений 77
  • glbuh
  • Solist
  • lex0707
  • alex1812
  • Алфизик
  1. TRS Motors
    • 273 Записи
    • 172193 Просмотра
    Ошибка уходила сама, и первый заезд ничего не дал
    Cherokee (KL) 2014 года с мотором 3.2 Pentastar EHK и пробегом 160 тысяч приехал с ошибкой по обрыву цепи управления форсункой первого цилиндра. В первый визит поймать проявление не получилось, на диагностике цепь была живой, предъявить неисправности было нечего.
    Владельцу предложили покататься до стабильного симптома. Плавающий обрыв искать бессмысленно, пока он не станет постоянным: иначе меняешь детали наугад и платишь за каждую попытку.
    Три подозреваемых в цепи управления форсункой
    Во второй раз ошибка держалась постоянно. Считали её через wiTECH у нас в ТРС-Моторс, диагноз подтвердился тот же — обрыв цепи управления форсункой первого цилиндра.
    Виновников в такой цепи может быть трое: сама форсунка, проводка с разъёмами или блок управления. Начали с проводки, потому что её проверяют без снятия навесного и без затрат на запчасти.
    Косу от форсунки до ЭБУ прозвонили под нагрузкой
    Разобрали жгут от форсунки до блока управления и прозвонили каждый провод под нагрузкой, а не просто на обрыв тестером. Контакт чёткий, сопротивления в пределах нормы, к электрике вопросов не осталось.
    Дальше выбор шёл между форсункой и блоком. Выгорание в цепи ЭБУ на этих моторах встречается редко, и при целой проводке причина почти всегда в самой форсунке. Так и оказалось.
    Форсунку заменили, и вся редкость мотора вылезла в счёте
    Форсунку первого цилиндра поменяли, в наличии она была. Вместе с диагностикой, деталью и работой вышло чуть больше 70 тысяч рублей, и основная часть суммы — сама форсунка.
    Мотор 3.2 EHK на нашем рынке ставили только на Cherokee KL, тираж небольшой, поэтому специфичные детали для него дороже аналогов на более распространённый 3.6 ERB. После замены неисправность больше не возвращалась.
    Чек загорается на ходу и через пару дней гаснет сам
    Раньше всего появляется именно такое поведение лампы, когда цепь форсунки отваливается на минуту и снова оживает. Ошибка при этом остаётся в памяти блока, и по ней видно, какой цилиндр выпадает.
    Память лучше не стирать перед поездкой в сервис, потому что по частоте появления кода понятно, стал ли обрыв постоянным. Пока ошибка всплывает раз в неделю, ремонт рискует превратиться в замену деталей по очереди.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 14818 Просмотров
    • 420478 Просмотров
