БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 400k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
Quote (Stratovarius)
поддержу!
Quote (Domkrat)
полюбому!
ХРУ!!
Quote (VVV)
Ты друзей попроси - исправим!
ту спору нет.... biggrin
Quote (Domkrat)
а уверен что только золотнички?
конечно.... wink
Stratovarius, сам фреон вынюхивал? biggrintongue
Quote (Domkrat)
не...на сервисе...нигде не уходит,а вот около золотничков,"электронный нос" чуть пищит.... biggrin
Ежели радиатор или испаритель,шланги и проч. дырявые,то вылетит всё за неско дней....А когда долго - то это нипеля...от старости дубеют и пока!... cool
мой радиатор "сливал" фреон за дней 10... выяснили точное место только после закачки какой то фигни в систему... название не помню... biggrin
Stratovarius, ну еще уплотнения wink там их много
Quote (Domkrat)
ну еще уплотнения
ну да...но нигде не травит у меня,кроме как нипели.... angry А их найти не так просто,блин....я вот нашёл контору,а там говорят,типа подъезжайте,нипеля есть разные,надо по месту подбирать...Вот,скоро поеду.... smile
VVV, фреон зараза летучий...в щелочку лезет малейшую biggrin ...НО...если выплевывает за несколько дней-можно и так найти. Там кроме фреона еще и масло(для компрессора)...и вот стык или дырочка "потеет" маслом чуток. Ата самая фигня-краска ультафиолетовая (ну специальная) wink ..под лампочкой сразу видно где течет cool
Stratovarius, а у меня держал-держал(год ПРИМЕРНО)..а потом взял и выплюнул за минут 10....мож где че разошлось... пока не искал..визуально не нашел..может нижняя трубка-она вся в г....и сверху не видно че-как
Quote (Domkrat)
ну наверное... biggrin один фиг на новый радиатор попал тогда... biggrin
Ну, шоб не ломалися!!!
Quote (VVV)
шоб не ломалися!!!
Ладно,братцы....попозжей загляну!
Ко мне тогда уже завтра! Адрес знаешь.... biggrin
Domkrat, Илюх, давай еще по кружечке и я на "отбой" пойду - завтра день рано начинается... biggrin
а я пока тут
Domkrat, последний разьем остался crycrycrybiggrin
alekseyv8, а чем уплотняешь?
Domkrat, Да нечем просто сниму а потом поеду заправлять там подберут колечки денег сыкономлю их снимать не так уж просто biggrinbiggrinbiggrin да и в горячем моторе чтоб не лазить да и так быстрее biggrin
alekseyv8, ясно
Stratovarius, Здарово!!!
Domkrat, ну все вроде готово biggrin седня кстати масло в 30 дане сменил biggrin литр вошол biggrin а я взял 2 sad по книге 1.2л dry
Quote (alekseyv8)
чо залил?.... smile
Stratovarius, да кастрольчик 75w140 xj в зад тоже самое+ присадку мопаровскую smile
alekseyv8, у меня примерно 1.3 вошло
Domkrat, мож умя там лсд????? cry
alekseyv8, спереди? данунах
Domkrat, Кстати вот сижу думаю мож купить колечки утплотнительные на трубки кондея? не где не встречал???
Quote (Domkrat)
спереди? данунах
НУ черт его знает biggrin самоблок какойнить biggrin ну тогда интересно почему всего литр вошол cry ты до куда лил???
alekseyv8, колечки у кондиционерщиков по диаметрам..подбирать надо
лил пока через край отверстия не полилось
Quote (Domkrat)
Ну и я также литр вылил и покапало с пробки..... dry
Quote (alekseyv8)
молоток!...самое то!... cool
  • hekse
  • Rusich
  • Olgerdt
  • barm
  • brat-kondrat
  • AlekK
  • ViktorRostavili
  • xmo97
  • Седдой
  • leksrus1
  • SydBarrett
  1. TRS Motors
    • 275 Записей
    • 174376 Просмотров
    На подъёмнике подвеска молчала
    Владелец жалуется: по передку глухо стукает на крупных ямах и лежачих полицейских, а на ровном асфальте тишина. Grand Cherokee (WK2), удар одиночный, дробью не сыпет.
    Осмотр на весу ничего не дал, все шарниры казались плотными. Такой стук на подъёмнике не ищется, и это не признак того, что подвеска в порядке.
    Почему разгруженная подвеска скрывает зазор
    Стойки стабилизатора это короткие тяги с шарнирами по краям, они связывают стабилизатор поперечной устойчивости с рычагами и передают на него крены кузова. Когда машина висит, подвеска разгружена и вес деталей прижимает шарнир, зазор закрывается и люфта не поймать.
    Мы в ТРС-Моторс нагружали подвеску руками: раскачивали кузов, пока стук не проявился. Источником оказался начальный люфт в шарнире стойки стабилизатора.
    Задубевший пыльник и уходящая смазка
    Пыльник с возрастом теряет эластичность и перестаёт держать герметичность, смазка из шарнира уходит, в паре появляется сухое трение. Дальше шарик разбивает корпус и начинает болтаться в нём.
    Пока зазор небольшой, стойка отзывается только на резких ходах подвески, то есть на крупных ямах и лежачих полицейских. На мелких неровностях ход слишком короткий, чтобы шарнир успел стукнуть, поэтому по городу машина едет тихо.
    Заменили парой, пока посадочное место целое
    Стойка на этой машине ещё не разбита, люфт начальный, так что работа простая и по деньгам недорогая. Меняли обе стороны сразу, чтобы левая и правая тяга держали нагрузку одинаково и стабилизатор работал симметрично.
    Глухой одиночный стук по передку и тишина на ровном
    Глухой одиночный удар на крупной неровности при полной тишине на ровной дороге появляется раньше всего. На этой стадии стойка ещё живая, и замена обходится дешевле, чем после разбитого посадочного.
    Такой люфт часто находится рукой. Возьмитесь за тягу и покачайте её вверх-вниз, ощутимый ход в шарнире чувствуется сразу; как он выглядит при покачивании, показали на видео.
    Когда стук стал звонким и повторяется на любой мелкой кочке, шарнир уже разбит, дальше тянуть дорого.
    Раз машина всё равно на осмотре, посмотрите сайлентблоки рычагов и рулевые наконечники. Они работают в тех же условиях, реагенты и перепады температур сушат резину по всей подвеске одновременно.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 16640 Просмотров
    • 422211 Просмотров
