БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 400,6k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
alekseyv8, Да я и не списываю biggrin езжу и наслаждаюсь !!! что мне до моста музыку погромче и всё !!! Но всётаки временами жалко Dana44 Просто умирает потихоньку ,а таких ребят чтобы делали у нас нет !можно только купить Б/У cry
Metiz, лучше залезь в мост да посмотри что там..может обойдется малой кровью (масло-подшипники)
Domkrat, Красавец!! respectrespect за нго и не грех по пивку долбануть alko2.gifalko2.gifalko2.gif
Metiz, щас коробку перебирал cool скоро буду вжигать...ксати бываю часто в курской области, от воронежа 100км wink можно пересечься
Metiz, Domkrat вешь говорит слазий в мост масло смени на правильное наверняка фуфло залито biggrin колеса сгоняй отбалансируй мне помогло немного на гул мож и не повлияло но катицца стал лутче, приятней biggrinbiggrinbiggrin карданы подергай мож втулка разбита та что в 249ой видать болезнь у многих устает вот и гул от нее иль резина тож не мало важная тема, помаленьку вот и дает гул а еше крестовины посмотри смазки на бей biggrinbiggrinbiggrin
Domkrat, Не лазил так чтобы конкретно,очкую немного ,а так жижу лью кастрол саф XJ и присадочкуещё ,короче продлеваю ему его нелёгкую biggrin
Quote (Metiz)
Извиняюсь! все правильно делаеш biggrin
Metiz, "че ты очкуешь? да ты успокойся, я сто раз так делал" biggrinbiggrin
Metiz, Предлогаю долбонуть за Легендарных ZJеев biggrin Они прошли огонь и воду и еше нам верно служат!alko2.gifalko2.gifalko2.gif
alekseyv8, По маслу отписался! по колёсам друг на шиномонте работал усё как у бЭнтли сделал ,на колёса грех жаловаться ,стандарт пирелки скорпион стоят лёгинькие ,крестовинки новенькие сам менял опыт большой от фроси,втулка норм! biggrin
Quote (Domkrat)
handshahahahahahalollollol
alekseyv8, Metiz, alko2.gif за ZJ-ев полюбому!
alekseyv8, у меня колеса вообще по 40 кг штука весят biggrin ..и ничо happy
Domkrat, Да не вопрос !!! Токма будеш мимо низенько пролетать звони пересечёмся.телефон в личку напишу biggrinbiggrinbiggrin
Metiz, Ну тогда отложи четка денжат и ездий пока совсем не начнет нервировать biggrin а если чаго бери кит и куданить в дельное место на замену! зы кстати мало таких мастеров кто может как надо сделать new_russian.gif тоб все как надо работало!
alekseyv8, кстати, когда коробку снимал-карданы тоже естественно пришлось снять...на удивление все крестовины и шаровый шарнир почти в идеале. Буду ставить смазочки добавлю чуток и все
Metiz, alekseyv8, на самом деле регулировка мостов довольно простая...про передний скоро скину в "своими руками-сальник буду менять. Задний вроде в норме поэтому не буду мешать ему работать пока
Metiz, да, можно будет и в говны съездить - двумя машинами веселее biggrin а говен там хватает
Domkrat, Metiz, Раскажу смешную тему но тогда не совсем смешно было был у меня рено канго маленкий фургончик 1.7 атмосферник дызел не турбовый так вот полазил я как надо по говнам на трассу 60 70 а дальше невыносимый расколбас тоже самое что на жыпе без демфера и панары biggrin долго искал в чем дело а дело было тупо в том что внутри дисков была застывшая глина которая нарушила баланс biggrin колеса помыл и все норм! biggrin кстати лазил по грязи жыже выше порогов! дизель... трактор
Domkrat, alekseyv8, Кстати,может знаете постоянно разбивает одну крестовину передний кардан ,отраздатки вторая!! cry ужо 3штуки сменил !!!
Metiz, а че ставиш?
alekseyv8, Спасер
dry
alekseyv8, у меня такое зимой было после покатушек по снегу- снег налип на диски и от горячих дисков тормозных таял и в лед превращался. Отбыл монтировкой и дальше поехал
Metiz, муфту надо смотреть с шариком...может ты поставил ее наоборот?
alekseyv8, а еще она уматно по асфальту шлепает когда отваливается...иногда и на соседей попадает biggrinbiggrinbiggrin
Metiz, мож стоит попробывать поставить мопар? а потом уже видно будет?
Metiz, не умя не отваливалась как раствор застыла biggrin
Domkrat, по другому никак !метки ставил!
alekseyv8,У нас токма один магазин продаёт на америкосов и выбор невелик cry токма спасер ,сказал а нельзя ли другие под заказ ?? а мне в ответ как в гастрономе .... не нравиться не бери!! drycry
Metiz, неверю что у вас нету интернет магазина biggrinbiggrinbiggrin даже умя на краю земли есть интернет магазин я там все и беру biggrin а в жыповском маге тот что унас 1 цены в 1.5раза выше например кислородник стоит 5р а его цена в интернет маге 3.3р
alekseyv8, мопар заказывал раньше крестовины спайсеру wink ...главное чтоб это не подделка была..ну и новые партии спайсера и рэйбестоса ругают
  • Maestro062
  • VeteranJeep
  • kuts.
  • shapo321
  • Andrey1979
  • hekse
  • Евгений - vrn
  • max.ng
  • Freedom75
  • Dr.ronas
    • 27172 Просмотра
    • 287 Записей
    • 186247 Просмотров
    Свист слева при запуске, к прогреву стихает
    Владелец жалуется на посторонний звук из моторного отсека, сразу после пуска отчётливо свистит с левой стороны, а через пару минут звук почти уходит. Grand Cherokee SRT (WK2) 2014 года, мотор 6.4 HEMI, пробег 138 тысяч.
    По характеру звука причина понятна ещё до разборки. Так ведёт себя выпуск, когда в коллекторе появилась щель, и на этих моторах с пробегом за сотню такое встречается регулярно.
    Почему выпускной коллектор 6.4 HEMI перестаёт держать стык
    Выпускной тракт такого мощного двигателя работает в постоянной экстремальной термонагрузке. За годы металл ведёт, появляется зазор, и в первые минуты после старта выхлоп прожигает прокладку в этом месте.
    Когда металл прогревается и расширяется, щель частично закрывается, поэтому на горячую свист почти не слышен. Прошлифовать такой коллектор и вернуть плоскость уже не получится, деталь идёт под замену.
    Гул справа, сгоревшая муфта и оторванные сайлентблоки
    Гул спереди-справа при движении подтвердил первую гипотезу: правая передняя ступица сильно изношена, новая заказана.
    Кондиционер не работает, у компрессора сгорела муфта, это заметно по внешним признакам. Компрессор разбираем и смотрим, ушла ли металлическая пыль по контуру, от этого зависит, придётся ли промывать трубки и менять осушитель.
    Тормозные диски с завода не менялись ни разу, износ большой, по поверхности пошли микротрещины. Сзади при вращении колёс скребёт с обеих сторон в районе стояночного тормоза, точную причину увидим после разборки механизма.
    Передние сайлентблоки заднего подрамника практически оторвались. Опоры заднего редуктора кто-то менял до нас на неоригинальные, поставим те, что положены этой машине.
    Новый коллектор, крепёж и промывка радиаторов
    Коллектор сняли, поставили новый, крепёж обновили целиком: старые шпильки на таком пробеге обламываются прямо при демонтаже. Ступицу и диски меняем с ревизией суппортов, сайлентблоки ставим оригинальные.
    У нас в ТРС-Моторс машины этой серии на подобном пробеге приходят примерно с таким же набором работ. Тем же заходом чистим радиаторы, соты забиты и теплоотдача упала, отсюда и перегрев; один из четырёх уже течёт и будет заменён. Как выглядят соты до чистки, показали на видео.
    Прогар слышно на холодном пуске, а не на прогретом моторе
    Подсвистывание из-под капота в первые секунды после запуска, стихающее по мере прогрева, — самая ранняя стадия прогара. Дальше щель растёт, и звук держится дольше.
    Гул со стороны переднего колеса, который усиливается со скоростью, отрабатывайте по ступице.
    Скрежет при медленном вращении заднего колеса на подъёмнике указывает на механизм стояночного тормоза, а не на рабочие колодки.
    • 430965 Просмотров
