Расширение функционала Uconnect 8.4
Голову мою занимают мысли о расширении функционала Uconnect 8.4
Для меня расширение функционала это сторонняя навигация
  • city guide с пробками в городе.
  • Igo при поездках по Европе.
Просмотр видео(на ходу, или на стоянке) не интересует совершенно.
Возможно будет интересно подключение нескольких камер, но позже.
Сейчас искал исключительно с точки зрения навигации.
решений пока, что нашлось два.
Первое это навиблок на winCE или Android.
Устанавливается партнерами клуба Видеосистемы на Grand Cherokee.
например тут или эта тема
пример работы данного блока на видео
Все относится к гранду, но коллеги выражали готовность попробовать установить и на Cherokee KL.
мучения гугла наткнули меня на второй вариант: LOCKPICK AIR V2
Устройство позволяет отражать экран телефона на экран Uconnect-a. Способ передачи - wi-fi.
установка и работа устройства на видео
списался с поставщиком, их ответ меня увы, не обрадовал.
As long as your JGC/Cherokee has the 8.4" Media System, is an Automatic Transmission, and does HAVE a factory-installed rear camera then it's compatible with our UConnect Air V2
у меня стоит камера заднего вида, установленная дилером. Что-то они там активировали.
Так, что для меня вопрос работоспособности я так понимаю 50 на 50.
На вопрос можно каким либо образом убедиться в возможности работы ответили, что работать не будет.
429 баксов я был бы готов заплатить. Если бы была уверенность.
А купить и потом искать кому ее продать - нет желания.
Но мало ли кому информация будет полезна.
  • Ответы 256
  • Просмотры 152,8k
  • Все версии UCONNECT SOFTWARE а так же джаилбрейкеры, маны по установке модулей etc   username: mygig@soxag Password: gasolio
  • в srt смысла нет, он ничего особо и не покажет, покупать у них набор мне тоже ни к чему всяких apple tv, подключение непонятных плееров, надо тупо активировать переключение камер и все, больше от него
  • Вот этот мафан Ставил мне его и камеры мастер, вещица удобная особенно при парковке и навигации в незнакомых местах. С мобилой  дружит, штатные USB работают.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/21825-mygig-lockpick-smotrim-dvd-v-dvizhenii-dorestail/
p.s. версия другая, но принципиальный функционал, думаю, тот же.
ага. читал тему.
просто еще полгода назад поддержки Uconnect-a у них не было. :)
а если бы курс доллара был как в 2012-м году, то я купил бы не раздумывая :)
Я пошел более трудным путем, но результатом доволен. Сначала у видеосистем поставил видеоинтерфейс (http://carsolutions.ru/ru/video-interface-for-jeep-and-dodge-2014.php), чтобы подключить навигацию (Carmani c WinCE) и камеру заднего вида. Позже подключил к нему AppleTV. Теперь можно подключать телефон или смотреть весь контент AppleTV.
Минусы:
1. работает только с iPhone
2. большой траффик при просмотре контента непосредственно через AppleTV
Плюсы:
1. Весь функционал телефона на мониторе, например навигация недоступная для WinCE (для Москвы использую яндекс навигатор, для Евровы Sygic), просмотр фильмов скаченных заранее.
2. Изображение через видеоинтерфейс подается на мониторы в подголовниках для задних пассажиров.
3. У Carmani есть свободный видеовыход, к нему подключили видеорегистратор (AXiOM Car Vision 1100)
Изменено пользователем Aver
как бы с грандом технологии обкатаны и понятно, что покупать и к кому бежать.
а вот по Cherokee KL все не так однозначно. Посему было выделено в отдельную тему :)
Не знал, что они отличаются, везде подводные камни))
Американцы жулики)
Откуда информация что видеоинтерфейс не подходит?
дык как бы нет информации, что кто-то поставил. :)
Спрашивал "никогда не ставили, но можно попробовать. Вроде не должно быть подводных камней"
автозапуск так как на гранды к нам не ставится(имею ввиду с управлением с телефона)
Lockpick работать не будет..
У меня, к сожалению сейчас нет возможности для экспериментов.
поэтому пока нет подтверждений  установки тема чисто теоретическая :)
Почему то уверен? что не будет проблем. Он универсальный под Сhrysler.
Колхоз всегда подразумевает эксперименты, никуда от этого не денешься))
Я один из первых ставил видеоинтерфейс и доводчик задней двери на гранда, пока не жалею )
Что за автозапуск с телефона? Я штатный активировал, он просто с брелка работает.
Может я чего-то не дочитал?
цена доллара не очень способствует экспериментам.
да и сводных ден.знаков пока, что нету.
как минимум два варианта есть.
но это видимо лучше в профильной теме.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/23659-shtatnyi-avtozapusk/?p=980358
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/23659-shtatnyi-avtozapusk/?p=978626
Спасибо!
  • 6 месяцев спустя...
таки это навиблок на андроиде, mydean 9906.
  • Cityguide
  • яндекс навигатор.
  • интернет по wi-fi
  • видеофайлы mp4, mkv в 4,5Гб тянет без проблем.
  • звук по bluetooth идет на штатную систему.
  • Никаких проводов, полная аутентичность.
установка по времени 6 часов.
mydean 9906
Можно почитать про опыт первопроходца - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/32545-videosistemy-grand-cherokee-2014/?p=1061082
Недавно в сетях интернета нашел данный девайс Carmani Jeep для Jeep Cherokee 2014+ (для комплектаций с сенсорной магнитолой Uconnect 8,4 дюйма).
ниже ссылка на сайт
http://www.carmani.ru/products/shtat/jeep/
Тоже рассматриваю вопрос о расширении функционала. пришел к данному девайсу.
Кто подскажет, стоит uconnect 8.4 но без навигации, а родную навигацию для него поставить можно?
скорей всего нет.
ну или ценник будет нереальный..
дешевле видеоинтерфейс поставить будет. :)
Родную навигацию можно активировать с помощью кода активации - надо обращаться к ОД.
Дорогое удовольствие.
У меня в машине UConnect 8.4А - Навигация отсутствует.
На сайтах нашел, что можно ее активировать, для этого надо купить код активации (600 баксов).
Затем в UConnect войти в дилерский режим и ввести этот код.
Вопросы:
Кто ни будь имеет опыт активации навигации?
Кроме получения кода активации установка доп. оборудования требуется (например GPS приемника)?
Вот и хорошо, что отсутствует. Опция не стоит своих денег.
Если Вы за неё не платили при покупке автомобиля, то и сейчас тем более не стоит.
Лучше Навител или Яндекс-навигатор в телефоне/планшете. Работают не в пример быстрее и интерфейс адекватнее, к тому же самостоятельно обновляются, а штатная навигация тормознутая, пробок не знает и обновляется, дай Боже, раз в пятилетку да и то по баснословным деньгам.
Но все же, вопрос о самом железе версии RG3 и RG4 абсолютно одинаковые? И антенна распаяна? Мне иногда необходимо просто хотя бы глянуть где та или иная улица, каждый раз надо носить с собой планшет (в телефоне у меня нет гпс, он даже не смартфон), а иногда его под рукой нет, приходится звонить друзьям, чтобы они посмотрели.
Изменено пользователем benomx
Понятно, что штатная навигация не айс.
Но бесит, то что заплатил за trailhawk с навороченной головой размером 8.4' 2.2 ляма, а посмотреть на ней нечего
Ни навигации, ни камеры заднего вида. Приходиться городить зоопарк дополнительных устройств.
600 баксов на фоне стоимости авто - мелочь, на жаба давит.
За такие деньги можно было бы взять нафаршированного по самое не могу (и более надежного) японца.
Может где ни будь в инете есть keygen кода активации навигации?
Платить не буду, но будет возможность крякнуть - крякну, что бы была, для самоудовлетворения.
Тема с кодом активации на европейских машинах не работает.
Если так хочется проапгрейдить голову штатной навигацией- велкам в компанию Castomtronix, в России их официальный представитель компания Рэмтрак.
500 евро, и Вы с навигацией.
Более подробно описано на ДоджРэмКлубе.
Самостоятельно крякать- получите золотой кирпич, про это тоже можно почитать там.
600 баксов = 45600рублей
500 евро = 41500 рублей
у меня есть штатная навигация. :)
Она меня даже заграницей не очень то спасала. Много доводилось ехать по указателям и навигатору в телефоне, а не по штатке.
не говорю уж про Россию.
за, что платить деньги? за показ подсказок навигации на приборной панели? Ну я не знаю... сомнительная трата 40-50тыс.
Я бы таки доплатил еще 20тыс. и поставил навигационный блок на андроиде.)
он меня, в части навигации, пока, что не разочаровал)
Почему то криво работает сайт юконекта. Может кто скинет последнюю для 8,4 без навигации (rj3) ?
После ввода VIN пишет:
IMPORTANT: The Akamai NetSession Interface is not compatible with your current browser. You can download software updates by clicking the direct download link for each available update.
v 15.26.1
Заходим на сайт -
Username: mygig@soxag
Password: gasolio
(источник - jeepgarage.org)
и скачиваем последние версии по моделям
У соседей нашел, на рамклубе, качаю потихоньку (4g), а так спасибо.
может кому еще пригодится, вхято из шапки рам клуба, думаю они не обидятся https://cloud.mail.ru/public/c91d26726929/Radio
Да вот уже созрел - ну его uconnect.
Буду брать навигационный блок на андроиде, требования 3 в одном: авторегистратор+навигация+подключение камеры заднего вида.
Может кто посоветует какой взять?
Рассматривал вариант встроенный в зеркало заднего вида, отказался: как не крути - зеркало, бликует сильно в солнечную погоду.
какой взять?
к партнерам постучитесь - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/35416-videosistemy-moskva/
Есть возможность сэкономить и подключить камеру заднего вида к Uconnect 8.4 самому - https://www.drive2.ru/l/7316803/
https://img-fotki.yandex.ru/get/6720/84888942.b/0_a4484_3801d4ea_L.jpg
При установке данного девайса, предполагаю функции включения/выключения попогрейки и руля становятся недоступными?
все системы автомобиля работают штатно.
в том числе и подогревы.
С чего бы они вдруг перестали работать?  :wacko:
насколько я понимаю блок исключительно использует ГУ как монитор, выводя свою картинку.
сама работоспособность головы никак не ограничивается.
например при работающей навигации я могу управлять климатом, и музыкой кнопками с руля.
Единственное, что я не вижу насколько я изменил температуру, или какая частота радиостанции.
 Управление физическими кнопками это понятно, что работать будет. Я имел ввиду, когда физических кнопок нет, вот у меня включение выключение, переключение режимов попогрейки и подогрева руля, производится только через меню Uconect.
Потому и спрашиваю как будет с данным девайсом.
п.4.9 Правил
  • Serzhik
  • shviktor81
    • 22 Комментария
    • 32111 Просмотров
    • 195742 Просмотра
    • 438679 Просмотров
