Расширение функционала Uconnect 8.4
Голову мою занимают мысли о расширении функционала Uconnect 8.4
Для меня расширение функционала это сторонняя навигация
  • city guide с пробками в городе.
  • Igo при поездках по Европе.
Просмотр видео(на ходу, или на стоянке) не интересует совершенно.
Возможно будет интересно подключение нескольких камер, но позже.
Сейчас искал исключительно с точки зрения навигации.
решений пока, что нашлось два.
Первое это навиблок на winCE или Android.
Устанавливается партнерами клуба Видеосистемы на Grand Cherokee.
например тут или эта тема
пример работы данного блока на видео
Все относится к гранду, но коллеги выражали готовность попробовать установить и на Cherokee KL.
мучения гугла наткнули меня на второй вариант: LOCKPICK AIR V2
Устройство позволяет отражать экран телефона на экран Uconnect-a. Способ передачи - wi-fi.
установка и работа устройства на видео
списался с поставщиком, их ответ меня увы, не обрадовал.
As long as your JGC/Cherokee has the 8.4" Media System, is an Automatic Transmission, and does HAVE a factory-installed rear camera then it's compatible with our UConnect Air V2
у меня стоит камера заднего вида, установленная дилером. Что-то они там активировали.
Так, что для меня вопрос работоспособности я так понимаю 50 на 50.
На вопрос можно каким либо образом убедиться в возможности работы ответили, что работать не будет.
429 баксов я был бы готов заплатить. Если бы была уверенность.
А купить и потом искать кому ее продать - нет желания.
Но мало ли кому информация будет полезна.
  • Ответы 256
  • Просмотры 152,9k
  • Все версии UCONNECT SOFTWARE а так же джаилбрейкеры, маны по установке модулей etc   username: mygig@soxag Password: gasolio
  • в srt смысла нет, он ничего особо и не покажет, покупать у них набор мне тоже ни к чему всяких apple tv, подключение непонятных плееров, надо тупо активировать переключение камер и все, больше от него
  • Вот этот мафан Ставил мне его и камеры мастер, вещица удобная особенно при парковке и навигации в незнакомых местах. С мобилой  дружит, штатные USB работают.
Придется нажатием кнопки переключиться из работы блока назад в Uconnect, провести необходимые действия, после чего опять же нажатием кнопки вернуться к отображению работы блока.
В этой части да - отсутствие физических кнопок подогрева и невозможность включить/выключить их голосом подбешивает.
Впрочем это подбешивает и когда блок не работает.
Например из режима медиа - все равно лишнее движение делать надо. Хотя тут можно голосом: "элементы управления" - откроет сразу меню с подогревами.
п.4.9 Правил
А, что, по-русски понимает? О0
Камрады, а фотка жопки магнитольей есть ли у кого?
На старой машине была камера в рамке знака, такую же прикупил, надо понять куда ее фтыкать
В мурзилке жопки нету
@Bang, стоит уточнить какой именно: 5" или 8.4"   :)
8.4 фото тут есть
http://www.oemautopartsco.com/products/2014-2015-jeep-cherokee-gps-uconnect-navigation-8-4an-ra4-radio
5.0
https://navrepair.com/products/chrysler-jeep-ram-uconnect-ra2-vp2-radio-repair-service
5" моя
Блин... и куда там тюльпан от камеры втыкать  :unsure:
У ней же должен быть AV
Придеца как всегда по ходу смотреть
Методом научного тыка
Продолжаю обдумывать и пришел к выводу, что не хочу ставить сзади две камеры: на регистратор и на задний ход.
Хочу обойтись одной, ибо та, что в рамке номера, полностью удовлетворяет моим требованиям по обеим задачам.
Отсюда:
Камера будет запитана на постоянку
Видеосигнал от нее пойдет на регистратор
Перед регистратором врежу отвод на монитор и на нем что то управляющее типа геркона
Управление на геркон должно подаваться при включении заднего входа, тогда сигнал начнет в параллель с регистратором идти на монитор
Отсюда вопрос: где в районе торпедо взять управляющий плюс от заднего хода, а то от лампы заднего хода второй провод неохота тянуть?
Диаграммы схем подключения (расположения кабелей, разъемов, номера контактов, цвета проводов):
https://techauthorityonlinedemo.extra.chrysler.com/service/repair/wiring/view/classic.htm
Пару недель назад эта страница работала, сегодня обнаружил, что страница недоступна, возможно временно.
Говорят, что можно зарегистрироваться на https://www.techauthority.com/en-us/
купить на 3 дня онлайн подписку за 35 баксов (или на 1 час за 12 баксов ... ) и "надергать" все что надо.
Кажется и до нас прогресс дополз:
http://ru.aliexpress.com/item/HD1024-600-Quad-Core-2-din-Android-4-4-car-radio-CAR-DVD-player-FOR-JEEP/32593127071.html?detailNewVersion=1
Похоже, что даже стоковые функции настроек поддерживает, судя по фото отсюда:
http://ru.aliexpress.com/item/10-2-Quad-Core-Android-4-4-1024X600-Car-Radio-DVD-GPS-Navigation-Central-Multimedia-for/32613482370.html
@Brandon Heat, по второй ссылке производитель автомобиля хонда смущает чот.
Цена конечно запредельная.
Без ТВ и пульта
Изменено пользователем Bang
Производителя авто вообще пишут от балды они там, чтож поделать. По дизайну, названию и фоткам прямо наше родное.
А зачем ТВ и пульт? О0
ТВ отчасти могу ещё понять, но пульт-то зачем?
Ценник, конечно, невменяемый. За такие деньги можно было бы и поприличнее интерфейс намутить. Хотя бы близкий к жиповскому.
Я всё ещё не оставляю надежду присобачить планшет поверх штатной головы, чтобы быстро можно было бы получить доступ к голове - это более бюджетно, универсально, а, главное, взаимозаменяемо.
ОД ориентировал на 250 кило рублей
Эээ.... это на что четверть ляма? О0
Это поменять 5 дюймов на 8,4)))
А что там на экране управления климат контролем иероглифы делают? - в Китае сделано (про Японию не вериться что то)?.
На экране бортового компьютера тоже иероглифы присутствуют (слева от спидометра) - в Китае испытано?.
А как насчет голосовых команд, к которым я привык?
А как на счет спаривания с телефоном  (чтобы на звонки отвечать, смс читать)?
Изменено пользователем Nafanail
А что там на экране управления климат контролем иероглифы делают? - в Китае сделано (про Японию не вериться что то)?. На экране бортового компьютера тоже иероглифы присутствуют (слева от спидометра) - в Китае испытано?
Думаю, что не испытано, а создано. Android - любой язык на выбор, что, в принципе, в описании и есть.
А как насчет голосовых команд, к которым я привык? А как на счет спаривания с телефоном (чтобы на звонки отвечать, смс читать)?
В описании про спаривание написано, что есть.
Про голос не нашёл.
у меня есть штатная навигация. :)
У Вас штатная навигация в Cherokee KL стоит?
Внешний вид головы все таки отличается в худшую сторону. Зачем экран 10.2" влупили, достаточно и 8.4".
Знать бы что в Японии сделано, да полностью совместим - можно было бы и подумать о целесообразности приобретения
Вообще система Uconnect это полностью собственная разработка или она базируется на какой либо операционной системе Win SE или Linux, кто знает?
Изменено пользователем man_ok
UConnect использует операционную систему клон UNIX ... под именем QNIX
Если вдруг кто-то захочет поэксперементировать, то -
Кстати, подскажите плз, я так и не понял:
Жопес приемник в бубнитоле 5" на лонгитьюде присутствует по дефолту?
Иными словами:
Навигацию можно прошить  чисто программным методом или надо аппаратные прибамбасы добавлять?
http://www.driveuconnect.com/system/jeep/
Navigation with 3D City and Terrain Maps  -  8.4NAV/RA4  -  Included
нет.
См.ссылку на выше
Navigation with Enhanced Features  -  8.4/RA3  -  Available
А они не обосновали ценник: ЗА ЧТО??? Голова, допустим, полтинник стоит, а остальное на что? Снять-поставить и прошить? О0
Так и знал, что "продажники" надурили. Я специально акцентировал внимание при покупке, что в моей версии Trailhawk отсутствует навигация, можно ли её туда установить, пусть даже опционально за отдельную плату.
Ответ получил такой, что даже опционально её установить нельзя, вроде бы как уже пробовали это сделать в качестве эксперимента, ничего не получилось.
"Navigation with 3D City and Terrain Maps  -  8.4NAV/RA4  -  Included"
У наших авто установлена, как правило" 8.4А/RG3
RA означает американский рынок, если я не ошибаюсь.
Для экспортных рынков обозначается 8.4N/RG4
Зашел на сайт http://www.driveuconnect.com/software-update/
Ввел VIN своего авто
Получил имя файла прошивки: 8.4А_15_26_1_MY14_RG3
сделал вывод, что у меня стоит UConnect 8.4A/RG3
Update 1: UCONNECT® 8.4A_RG3_15_17_5_MY15 а у меня эту выдает.
  • andrud
  • MasDan
  • Neek
  • iverson13
  • Dot
  • oleg8867
  • truckdriver
  • Dmitry Z.
    • 22 Комментария
    • 33830 Просмотров
    • 198571 Просмотр
    • 441446 Просмотров
