Расширение функционала Uconnect 8.4
Голову мою занимают мысли о расширении функционала Uconnect 8.4
Для меня расширение функционала это сторонняя навигация
  • city guide с пробками в городе.
  • Igo при поездках по Европе.
Просмотр видео(на ходу, или на стоянке) не интересует совершенно.
Возможно будет интересно подключение нескольких камер, но позже.
Сейчас искал исключительно с точки зрения навигации.
решений пока, что нашлось два.
Первое это навиблок на winCE или Android.
Устанавливается партнерами клуба Видеосистемы на Grand Cherokee.
например тут или эта тема
пример работы данного блока на видео
Все относится к гранду, но коллеги выражали готовность попробовать установить и на Cherokee KL.
мучения гугла наткнули меня на второй вариант: LOCKPICK AIR V2
Устройство позволяет отражать экран телефона на экран Uconnect-a. Способ передачи - wi-fi.
установка и работа устройства на видео
списался с поставщиком, их ответ меня увы, не обрадовал.
As long as your JGC/Cherokee has the 8.4" Media System, is an Automatic Transmission, and does HAVE a factory-installed rear camera then it's compatible with our UConnect Air V2
у меня стоит камера заднего вида, установленная дилером. Что-то они там активировали.
Так, что для меня вопрос работоспособности я так понимаю 50 на 50.
На вопрос можно каким либо образом убедиться в возможности работы ответили, что работать не будет.
429 баксов я был бы готов заплатить. Если бы была уверенность.
А купить и потом искать кому ее продать - нет желания.
Но мало ли кому информация будет полезна.
  • Ответы 256
  • Просмотры 152,9k
  • Все версии UCONNECT SOFTWARE а так же джаилбрейкеры, маны по установке модулей etc   username: mygig@soxag Password: gasolio
  • в srt смысла нет, он ничего особо и не покажет, покупать у них набор мне тоже ни к чему всяких apple tv, подключение непонятных плееров, надо тупо активировать переключение камер и все, больше от него
  • Вот этот мафан Ставил мне его и камеры мастер, вещица удобная особенно при парковке и навигации в незнакомых местах. С мобилой  дружит, штатные USB работают.
@Zk_kr,
Антон, ты не девочка, чтобы обижаться.
Если ты реально это сделал, оттестируй до состояния готового продукта и продавай по удобоваримой цене, в зависимости от опций.
Спрос будет. Например, я знаю по одному форуму человека, который допилил таймзоны и карты навигации на RB4/RB5.
Они торгует этим помаленьку, даёт свою гарантию и народ к нему едет.
Меня, например, интересовало бы видео в движении и передняя камера с гарантированным результатом по цене не больше 99 долл.
Есть что предложить?
Открываешь, лож меняешь на правду, 0 меняешь на 1, и все
Ога, и все это положить в jail.sh.
я скину фото своего джипа, потом ПТС, что я хозяин и пастор что я это я)
Да в пекло эту инфу, пропустим этот бред. Тех документацию давай. И мне пофиг будет, хоть на оке гоняй.
@Zk_kr,
так ты накинулся типа ты тут п%:,№шь мне)))
почитай форум, я только по делу пишу, особенно про поломки, и людям это не нравится
делается все, я добился что он канал видео включает задней камеры из любого места....инфы мало, пока разобрался с железом, пришлось весь разбирать, пока разбирал, кучу всего посносил с платы, прошлось микрушки по мелочи подбирать, они гады еще и сборки разной как я понял
программу только сейчас ковырять начал, майфун запороть можно только молотком либо +положить на него, так что шить его придется раз 50 не меньше
загрузчик не трется из любоко состояния поднять можно
про карты я сразу инфо нашел, да, подженивают карты, ребята есть тоже знакомые которые рисуют, принцип почти у всех один
сделается, вопрос времени
на счет 90$ я думаю это очень дорого, если не корячить какие-нибудь заморские ресиверы
Давай результат.
Остальное лирика.
Канал задней камеры любой дилер включит за 2 рубля, это не показатель.
@Giraffe,
без дилера, это результат
на свой страх
сколько голова стоит?
тыс 50? 100? а может и больше
я пока не понял как они интерфейс по видео реализовывают на несколько каналов, его по ходу заново прописывали, если бы был готовый вариант, сразу было бы ясно
будем ковырять
будем ковырять
харе флудить, будут конкретные действия пиши зы Сделаешь вертикальный взлет, лично куплю банку колы.
jtag, hex, omap, nand с этими понятиями я очень близко знаком
Это вообще порадовало. Типа как из меня механик движка, щуп, выхлопуха, генератор ...
Изменено пользователем benomx
Я вообще ничего не понялЪ
Он тоже, но ведь пишет.
То есть ты полностью заменил экран на тот, что на aliexpress (здесь ссылки выше выкладывали)?
1 и 11-е сообщение в этой теме
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/38577-rasshirenie-funktcionala-uconnect-84/?p=1012707
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/38577-rasshirenie-funktcionala-uconnect-84/?p=1114698
@Zk_kr, так что конкретно делает jailbreaker? Он просто активирует переднюю, заднюю камеру, cargo cam? А куда они воткнули apple tv (любой проигрыватель можно по идее), чтобы оно включалось при нажатии на "cargo cam"? и как они сделали кнопку "Back" активной? Я вижу, что ты рубишь в теме, но мне мало что понятно из твоих сообщений. Может видео наглядное с рассказом снимешь? Выложишь на youtube, денег заработаешь на рекламе.
Ты использовал файл, который as_id выложил?
а я уже начала сомневаться в себе  :lol2:
Тем, кто в раздумьях: "А не купить ли магнитолу на Андроиде?", - посвящается.
Пообщавшись с продавцами выяснил:
1) Эти ГУ не умеют работать с задней камерой, установленной по штатной схеме. И не важно родная она или китайская, работать не будет. По этой причине более приличные продавцы в комплект кладут свою китайчатинскую камеру, которую надо тянуть от этой "новой головы" до багажника и ставить самостоятельно. А уже установленная камера становится экибаной.
2) Поддерживаются настройки климата - бабушка надвое сказала. Если в первых версиях ГУ на Дроиде 4.4 точно был такой пункт меню и его видно, то на современных, 5-ых, впрямую такого пункта нет. Продавцы вообще не понимают о чём я их спрашиваю и либо говорят, что всё о'кей по западной технологии работает по штатной схеме или руками разводят, не понимая о чём речь.
Неискушённому пользователю можно попробовать взять ГУ на 4м Дроиде, но эта версия, что ПО, что устройства сырые и система может прилично глючить.
Вывод: оно того не стоит. Забыть как страшный сон.
что значит по штатной схеме?
Если установлена камера китайская, то о какой штатной схеме может идти речь?
@Black_Raven, это когда по штатной проводке вывод изображения на экран ГУ.
Гыгыгы. Долго думал разориться на андроид или штатную камеру. Выбрал второе, видать правильно сделал :)
Как насчет активации навигации на штатной магнитоле? (то что г.. знаю, но иногда лучше что-то чем совсем ничего), а телефон у меня кнопочный без навигации.
@benomx, а мой вариант не подойдёт? Дёшево, функционально и гарантированно работает.
мой вариант
Неа. У меня уже стоит аналогичное. Крепление на дефлектор с магнитным держателем вот такой https://www.jd.ru/1148131.html?_cps=62103342.914414993&utm_source=admitad_ru&utm_medium=affiliate&utm_campaign=137788, и телефон есть (старенький galaxy s3, как навигатор меня устраивает), зная заранее о поездке на дальняк или по незнакомым местам оно помогает, но дело в том, что когда надо неожиданно нави, я как назло его (s3) забываю дома, уже думаю закинуть его под пассажирское сиденье, но мороз наверное быстро убьет его.
@benomx, да, мороз высасывает батарею за полчаса в промороженной машине, проверил в этом году уже. В этом отношении конечно, да, неудобство, что надо с собой всегда брать. Хотя тут кому как.
@benomx, на али за 2-3 косаря можно смарт 5.5" взять чисто под яндех-навигатор и вообще его из машины не вынимать
Для этого надо сделать ему постоянное автономное питание, зимой за полчаса акк умирает во время стоянки.
@Brandon Heat, проводок от ЮСБ в комплекте будет
Ну, вот поставил вроде все работает. Правда камеры у меня изначально не было поэтому поставил сразу две.
Ссылку где купил можно? насколько проблемно самому поставить? климат и управление на руле адекватно работают?
@ДУБОВ, можно видео сделать как это добро работает с настройками машины и с климатом?
Вот этот мафан
Кнопки на руле  все работают.
Как реагирует на кнопки температуры, на экране высвечивается? как входить в режим климата? Попагрейки как включать? В меню настроек машины как попасть?
и хотелось бы увидеть фотки всего этого
@ДУБОВ, Еще смотрю водяные знаки на фотках, вроде дромовские, так дайте ссыль где ранее выкладывали, там может больше инфы написали.
    • 22 Комментария
    • 33581 Просмотр
    • 198118 Просмотров
    • 441088 Просмотров
