"CX27" - сервисный центр
  • Ответы 1,9k
  • Просмотры 423,8k
  • WK2 14 дизель. Записался на замену масла в двигателе + по телефону рекомендовали заменить топливные фильтры заодно. А так как я "блондинко" в автомобилестроении, без доли сомнения принял совет к сведе
  • Заехал сегодня в "уважаемый" сервис. Ощущение что я чего-то должен, или может здесь к старым клиентам одно отношение, а новые им в тягость. Как приехал, так и уехал. Буду искать более адекватное место
пользуем атф 4+.жалоб и нареканий пока не было.можем поменять всё целиком на стенде
Понял. спасибо! А сколько нужно ATF+4 для замены на стенде?
Изменено пользователем Serdiz
Добрый день интересует 04728247 - Комплект сальников насоса гидроусилителя - ?
Есть ли в наличии? и цена? Нужна переборка насоса ГУР
порядка 20 литров
запчастей таких не держим.и переборкой этих агрегатов не занимаемся.не благодарное занятие.пошерсти инет.есть фирмы занимающиеся гидравликой и её ремонтом.
Добрый день,
сколько будет стоить (работа + з/части) на ГЧероки 2005 5,7 замена масла в мостах и раздатке, замена шаровых опор нижних рычагов пер. подвески.
Добрый день,
Добрый день.Масло п/м 550, масло з/м 650,масло р/к 590,нижние шаровые по 2400 за шт.+ сход-развал 2200.Это работа з/ч по тел. 755 95 75
сельскохозяйственная -это мы,там разбор
Сколько будет стоить поменять пружины и амортизаторы на ГЧ ВК 2008 на высокие? пружины и амортизаторы есть- сколько встанет работа??
Добрый день. Передние стойки по 2400, задние амортизаторы по 800, задние пружины по 300, сход-развал 2200.Итого 9200.
Цена не низкая, но нормальная! Сход- развал, дороговато!!! но я приеду к очередной замене масла! к вам нужно записываться?
Да,записыватся обязательно.
Добрый! Ребят есть на WH брызговики перед и зад? (цена)
Добрый день. Брызговики задние 2560, передние 1900.Цена за работу 1600.
А на ZJ? Интересуют только задние.
Теперь ведь техосмотр по-нормальному надо проходить.
Добрый всем денёчек! Может я не сюда запёрся со своей проблемой, но как известно за спрос не бьют.
Суть такова. В данный момент покупаю Jeep Cherokee 2.8crd VIN 1J8G6E8585W552384 - на приборной панели горит чек авто едет на драйв спервой до второй передачи. ставлю на двойку прекрасно бежит 1-2.
Вопрос 1 можно-ли так передвигаться (в аварийном режиме) и сколько (путь не близкий)
вопрос 2 есть-ли у данной модели самодиагностика
лучше так не передвигаться конечно.самодиагностика есть,но полностью может ошибки по акпп не расшифровать
Может опишите как правильно сделать самодиагностику? Jeep Cherokee KJ 2.8crd VIN 1J8G6E8585W552384
три раза включить зажигание и в окошке одометра должны появиться 4 значные цифры
Добрый вечер Сергей. К великому сожалению задних брызговиков нет.
Здравствуйте,а подскажите сколько у вас будет стоить работа по замене рулевого редуктора? Со всеми расходниками Овер 2004г
Изменено пользователем МаксК
Добрый день. Замена рулевого редуктора 4500,сход-развал 1800, расходники 1450.
Ок,спасибо
Здравствуйте!
В последнее время заметил, что расход бензина увеличился (особенно на холостых) средний около 30 на сотню по городу получается, а раньше больше 25 никогда не было даже зимой, ошибок никаких не выдает, при этом тяга вроде как по ощущением меньше стала...(но не уверен) заменил свечи, помыл дроссель, поменял масло и воздухан.. но ничего не изменилось... Подскажите пожалуйста, что это может быть, где еще покапать?
Изменено пользователем jeDi
Здравствуйте!
Добрый день. Помыть форсунки, заменить топливный ФТО.
cx27_masterдобрый вечер!
Подскажите позжалуйст сколько будет стоить работа + жижи + запчасти,а именно:
1- замена термостата + замена антифриза
2- замена масла в 2х мостах
3- проверить сход-развал
4- подтянуть ручник(в лучшем случае)
ЗЫ:машина в подписи
ЗЫЫ:ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!
1- замена термостата + замена антифриза 4500+350
2- замена масла в 2х мостах 620+650
3- проверить сход-развал 600, сход-развал 1800
4- подтянуть ручник(в лучшем случае)-регулировка стояночного тормоза 450
ЗЫ:машина в подписи-не знаю что это!
ЗЫЫ:ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!цена на запчасти по тел. 755 95 75 с 10.00 до 20.00
спасибо!!!
Спасибо за быстрый ответ!
А скажите , Вячеслав, можно ли у вас на сервисе произвести полную диагностику двигателя... ну там компрессия, зажигание, состояние датчиков, лямбд, форсунок и т.д. и сколько это стоит. И сколько стоит перепрошивка мозгов?
Добрый день. Диагностику ДВС провести можно. Замер компрессии-1400,компьюторная диагностика 900,промывка форсунок -жидкостная 3170+замена свечей зажигания1200+сами свечи 1520,ультрозвуковая-5400,перепрошивка 4500!
Вчера был в вашем сервесе Делали ТО.Как всегда все быстро оперативно а главное качественно Огромное СПАСИБО ЮРЕ за внимательность и профессианализм
Здравствуйте! Являюсь членом клуба и покупаю Jeep с символикой клуба, скидка на диагностику всего авто перед покупкой
и ТО будет :crazy:
конечно будет
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152515 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405251 Просмотр
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102003 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
