"CX27" - сервисный центр
  • Ответы 1,9k
  • Просмотры 428,3k
  • WK2 14 дизель. Записался на замену масла в двигателе + по телефону рекомендовали заменить топливные фильтры заодно. А так как я "блондинко" в автомобилестроении, без доли сомнения принял совет к сведе
  • Заехал сегодня в "уважаемый" сервис. Ощущение что я чего-то должен, или может здесь к старым клиентам одно отношение, а новые им в тягость. Как приехал, так и уехал. Буду искать более адекватное место
  • ОлегИваныч
    ОлегИваныч
    )) на юге открывайте сервис.
cx27, добрый вечер!
Можно будет пригнать в четверг часиков в 16.00 грандик на предпокупочную диагностику?
можно.просьба позвонить предварительно по телефону.755-95-75
cx27, Аморты забрал,но на них нет металлических шайб....Сказали,что так и должно быть.... drysad От старых моих не пойдут?...Остальное всё (гайки,резинки) есть!... smile
Ну тогда я завтра к 10 утра,лады?... wink
ок
moder2.gif Вчера был, машин чинил, скидку получил, доволен. Спасибо Вячеславу и всем парням! respect
biggrin рады были помочь
cx27, Саш,спасибо тебе и коллективу СХ-27 за ремонт моего жЫпа!... respect
Кстати,отличная идея (аммы от 80-ки)!...Спасибо за совет!...Машина стала заметно "поострее" в управлении и на неровностях меньше раскачивается!... cool Так что и "Ранчи" не нужны!... tonguebiggrin Всё здорово!.. smile
гоняй наздоровье
cx27, ксати,насчёт штуцеров кондейных пока ничего не слышно?... smile
нету
эххх...жаль...тогда пока без кондея придётся... sad А можно как нибудь заказать или б/у найти?...
а у кондейщиков нет чтоли
Да блин...я забыл сегодня спросить...Надо где нить контору,которая непосредственно автокондеями занимается...Такой нет на примете?...
инет рулит
приветствую cx27!
есть вариант завтра подъехать показать машинку на предпокупочную диагностику? =) и еще, могут Ваши спецы глянуть на номера VINов по кузову или что посоветуете? на экспертизу гнать, чтоб впоследствии не было косяков... =)
Добрый вечерочек. Вот какой вопрос. На скорости около 100 км,начинает что то гудеть сзади,могу предположить что это мост,не сильно конечно,но гудит. Не подскажете что это может быть? Заранее спасибо.
al_tomas, к сожалению был в отъезде
МаксК, звук меняется с изменением нажптия на педаль акселератора?
До ста вообще не гудит,а выше как то не понятно,нажимаешь на педаль начинает гудеть,отпускаешь гул остается,а иногда пропадает и нет его. Как то вот так,не понятно. dry
МаксК, на мост похоже.... sad И,поскольку не сильно воет пока,то может удастся обойтись заменой подшипников... wink
согласен.поэтому смотреть нужно.возможно износ пошипников корпуса
А сколько это займет по времени? И сколько примерно готовить денег? dry
примерно пол дня.по деньгам порядка 15000р
Ок,спасибо. В скором времени,заеду.
хорошо
а сколько будет примерно стоить комплект резины на Джип Либерти ( 2002 г.) (BF "мудовая") размер по максимуму ( лифта нет) с шиномонтажем и люстра ( 4 лампы)-оригинал.
централизованно резиной не торгуем.насчёт люстры не понятно.что нужно ?установка или люстра с установкой biggrin
Здравствуйте,а будет на завтра у вас местечко? Часиков примерно на 11.
может и не быть.а что делать то нужно?
А я насчет гула,наверное мост.
  • Andrey1979
  • Serg284
  • Klimovmv
  • Александр 11
  • CHAOS
    • 20 Комментариев
    • 29501 Просмотр
    • 302 Записи
    • 189255 Просмотров
    Второй люфт, о котором владельцу не сказали
    Владелец жалуется на гул с левой стороны: Grand Cherokee (WL) 2022 года, мотор 3.6 Pentastar, пробег 72 тысячи. В другом сервисе звук уже слушали и вынесли вердикт по задней левой ступице, люфт большой, узел под замену.
    Хозяин попросил нас в ТРС-Моторс перепроверить этот вывод, тем более что в феврале мы делали машине расширенное ТО. Вывесили заднее левое колесо, покачали, свободный ход подтвердился, и гул шёл именно оттуда.
    Дальше проверили тот же борт спереди и нашли люфт ещё и в передней левой ступице. О нём речи раньше не было. Как гуляет вывешенное колесо в руках, показали на видео.
    Почему в ступичном подшипнике растёт зазор
    Ступичный подшипник держит колесо на оси и одновременно позволяет ему свободно вращаться. От износа или от удара между обоймами появляется зазор, колесо начинает болтаться, и на скорости это отзывается гулом.
    Отсюда и характерное поведение звука: он нарастает с разгоном, а в повороте меняет тональность, потому что нагрузка перекладывается с одного подшипника на другой. Гул то громче, то тише.
    На 72 тысячах ступицы от одного лишь износа сдаются редко. Настораживает и то, что люфт сразу в двух узлах одной стороны, это больше похоже на удар по левому борту. Машину купили в конце прошлого года, достоверную историю уже не собрать.
    Ступица на этой платформе неразборная
    Заднюю левую заменили в сборе, подшипник отдельно тут не перепрессовать. Передняя левая на очереди, её меняем сейчас, тоже целым узлом.
    Гул нарастает со скоростью и плывёт в повороте
    Гул со стороны колеса, который усиливается с разгоном и меняет тон при повороте, — прямая причина проверить ступичные подшипники, не дожидаясь, пока люфт станет заметен на любой скорости.
    Сама проверка простая по исполнению: колесо вывешивают и качают руками во всех плоскостях. Ощутимый свободный ход означает замену узла.
    Если машина взята с рук и историю целиком вы не знаете, а подозрение на удар есть, оценивайте ходовую по борту симметрично. Удар по одной стороне нагружает и переднюю, и заднюю ступицу, и рычаги этого борта. В этом кейсе так и получилось.
    • 432957 Просмотров
