Автор Andrey Mylnikov
4 дня и 36 минут
17 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор JEEP4X4CLUB_AUTO
13 дней и 23 часа
7 500 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Отключение ЕГР. Миф или реальность ?
45 проголосовавших
1. нужно ли при чиптюнинге отключать клапан ЕГР ?
Да
Нет
Не полностью(говорят , что так тоже можно)
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 233 гостя (Посмотреть всех)
- Гера
- Нафигатор
- Егор Пятигорск
- enb22.ru
- T-one
- Anatology
- Giraffe
- 4eiZZeR
- Orion_203
- Galex89
записей - 94
комментария - 282015
Jeep Wrangler сел аккумулятор как разблокировать коробку.
- 39
комментариев - 5949
