Замена заднего моста на 3.7 от донора 4.7
Автомобиль: Grand Cherokee III Loredo 3.7
Добрый день!
Вопрос к знатокам можно ли на WK 3.7 заменить задний мост и поставить от донора с двигателем 4.7
подойдут ли все соединения?
можно ли задействовать блокировку?
крепеж подойдет, а вот блокировку подключить будет сложновато - нет проводки и мозгов
спасибо за скорый ответ!
соединение с карданом?
а передаточное число ?
а если кнопку в салон вывести для вкл/откл блокировки?
2 374
Автомобиль: в подписи
Передаточное то же. соединения все те же.
Кнопку можно, но учтите ток потребления и обязательно чтоб отключалось с зажиганием (например, задействовать прикуриватель водителя для подачи питания).
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Опаньки,итаки можно сделать блокировку без понижайки по подобию?
2 374
Конечно можно. Только ЕСП с ума сойдет, но именно на крайний случай включить блокировку будет можно (только вот зачем при отсутствии понижайки и блокировки межосевого - не очень понятно, я-то считал у вас хотя бы квадратрак 2й)
вот нашел такую инфу. получается передаточное разное. что с раздаткой будет?
Differential Type 1: Conventional (C213R)
Availability: Standard with 3.7 and 4.7-liter engines
Ring Gear Diameter: 8.3 in. (213mm)
Axle Ratios: 3.07:1 (3.7-liter); 3.73:1 (4.7-liter/5.7-liter)
Differential Type 2: Vari-Lock Progressive
Availability: Optional on 4 x 2 models
2 374
Гляну-ка я в своих источниках правда...
Точно! Облом - 3,7 действительно 3,07...засада...таких мостов с блоком не бывает...
@Николай Пименов,
значит вывод однозначный. мост нельзя ставить :(
Изменено пользователем zakaz
2 374
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: гранд чероки wh 3.7
добрый день. подскажите пожалуйста, встанет ли задний мост от 4.7 на 3.7 и надо что нибудь менять на моем. 3.7 блокировок нет.
п.2.1 Правил - темы объединены
2 374
Передаточные числа разные....
а если я поставлю свои внутренности с моста а от 4.7 выкину
2 374
А в чем тогда смысл замены?
мне нужен чулок моста. кривой
а мостов 3.7 что то не много в продаже
2 374
Их немного потому что их самих немного (они официально же не поставлялись).
При перестановке вам предстоит регулировка главной пары, причем не новой, а б/у - занятие очень непростое на самом деле.
ну с регулировкой информации много как правильно отрегулировать это будет попроще, чем отдать деньги за мост б/у и получить кота в мешке
2 374
Информации то много, только вот стабильный результат - у единиц получается, и их услуги - на вес золота.
  • 5 лет спустя...
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Взбодрим темку, в JScan есть пункт адаптации axle rario и на 3,7 он активен )))  в нем передаточные числа к адаптации : 2,72; 3,07; 3,21; 3,55; 3,73; 4,10; 4,11; 4,56; 4,88 и 5,13. Часом не оно ли служит для адаптации инородного моста с 4,7 или дизеля?
Изменено пользователем Alex64
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Cherokee-1 XJ (1984-2001)
Доброго времени суток. Вопрос к плавающим в теме. Чероки 94г., 4л, 170л/с стояли мосты 3.07, меняю на 3.55. Меня напугали, что надо менять ещё коробку и раздатку. Так ли это и почему? Заранее благодарен.
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 347 гостей (Посмотреть всех)
    • DoctorAnest
    • Егор Пятигорск
    • Matrix111
    • doktor_2003
    • Sergey Commander
    • Владечка
    • OWK
    • Maxi1897
    • Jeep 32
    • Андрюха 70
    • Rommel-86
    • seeking
    • Marrow
    • Дмитрий Березин
    • dkoson
    • AmbRW
    • serg102
    1. Jeep Grand Cherokee 2012 года — автомобиль, в котором сочетаются надежность американской инженерной школы и привычные для некоторых моделей конструктивные особенности, требующие внимательного обслуживания. Владелец обратился в TRS Motors с жалобой на периодически загорающийся индикатор Check Engine и символы в виде «молний» на приборной панели. На первый взгляд, такие симптомы могут казаться разрозненными, но на практике они часто указывают на системные проблемы с топливной системой, датчиками или даже на ошибки в работе электроники, связанные с состоянием других узлов автомобиля. В данном случае диагностическая проверка выявила необходимость корректировки параметров топливных форсунок — процедуры, без которой дальнейшая эксплуатация могла привести к неравномерной работе двигателя, повышенному расходу топлива и даже к отказу одного из цилиндров. Важно понимать, что «чек» и «молнии» — это не просто световые сигналы, а серьезный призыв к профессиональной диагностике. Особенно если вы ездите на Jeep с пробегом, где даже незначительные отклонения могут усугубляться из-за износа смежных компонентов.
      Скрытые изъяны: что вскрыла тщательная диагностика ходовой и других систем
      В ходе комплексного осмотра специалисты TRS Motors обнаружили целый ряд проблем, многие из которых не были очевидны водителю на первый взгляд. Одной из самых серьезных оказалась течь радиатора кондиционера, который на Grand Cherokee 2012 конструктивно объединён с радиатором автоматической коробки передач (АКПП). Такая особенность означает, что при замене радиатора потребуется не только перезаправка кондиционера, но и обязательная проверка уровня и состояния масла в АКПП — утечка могла привести к масляному голоданию и серьезному повреждению коробки. Далее внимание привлекла подвеска: на левом верхнем рычаге был порван пыльник, а правая шаровая опора имела выраженный люфт, что требует замены всего рычага в сборе — отдельная замена шаровой на этой модели не предусмотрена производителем. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости оказались полностью разрушенными из-за агрессивной коррозии. Также были выявлены следы утечки в районе рулевой рейки и — что особенно тревожно — в системе ЭГУР (гидроусилителя руля) обнаружена красная жидкость, хотя для данной модели Jeep допустима только оригинальная зелёная. Использование неподходящей жидкости грозит быстрым износом насоса и самой рейки. Помимо этого, диагностика показала признаки длительной эксплуатации на открытом воздухе: ржавые тормозные диски и коррозия опоры АКПП, а также изношенные сайлентблоки. Все эти дефекты в совокупности формируют картину автомобиля, который просит комплексного вмешательства.
      Почему откладывать ремонт — плохая идея
      Многие владельцы полноприводных внедорожников, таких как Jeep Grand Cherokee, уверены, что их машина «выдержит всё». Однако именно эта уверенность зачастую приводит к катастрофическим последствиям: небольшая течь в радиаторе АКПП со временем приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящей коробки; использование неподходящей жидкости в ГУР ускоряет износ рулевой рейки, что в экстремальной ситуации может привести к потере управления; люфт в шаровой опоре и разрушенные втулки стабилизатора увеличивают риск ДТП на высокой скорости или при резком манёвре. В случае с описанным автомобилем, своевременное обращение позволило выявить проблемы до того, как они переросли в аварию или капитальный ремонт. В TRS Motors мы всегда придерживаемся принципа: лучше предупредить, чем восстанавливать. Особенно это актуально для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км, где даже незначительные отклонения от нормы могут иметь цепной эффект. Кроме того, коррозия и последствия эксплуатации на улице зимой требуют не просто замены деталей, а полной антикоррозийной обработки и пересмотра условий хранения — иначе новые компоненты быстро придут в негодность.
