Гранд 5.7 2006. За последние два месяца ежедневно начали вылетать всяки разны ошибки - чаще по перегреву коробки,по трансмиссии, по сети (колхоз по электрике присутсвует однозначно) .. диагноз по результатам диагностики - проводка, датчики, шифтер, блок РСМ, блок соленоидов акпп и т.д.
Заменен блок соленоидов.. пару датчиков..шифтер.. НО ошибки по перегреву не ушли....стали
чаще... хотя полезли еще, включая АБС 4вд и еще чегото.. при этом все решается перезапуском - сел завел - ошибки, выключил -завел все норм и поехал.. по всем признакам, на сколько я понял, умирает блок РСМ, который на 5.7 единый на двигатель и коробку.
Может кто подскажет по опыту при таких симптомах долго блок проживет или пора всеж новый заказывать? Или еще на что посмотреть?
После презапуска ошибок в пути нет, все штатно, коробку вообще не слышно как и чего-то другое, а стоит остановиться - заглушить - завести и все поновой... Приму любой совет)))
