ПОКАТУХА.БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ
ПОГОНЯЛ В ВЫХОДНЫЕ.МИНИ ОТЧЁТ
  • Ответы 72
  • Просмотры 63,4k
прошёл боевое крещение.
итог покатушки.
1.разбило крестовину заднего кардана
2. сломало шруз
но не чуть не жалею,это стоило того cool
белый чирок-монстр бездорожья,ему пох где ехать. respect
ураган, зачот!
ураган, Знатно!.... smile А как без шруса то..нормос добрался?... surprised
Stratovarius, а че ему будет? Подумаешь одно правое спереди крутиться..на асфальте так вообще по барабану biggrin
Stratovarius, сначало клинил так нормально,потом колёса вывирнул его видно и сломало
теперь я заднеприводный,благо он наеб... уже на асфальте
Quote (Domkrat)
я заднеприводным стал на время sad
ураган, ты теперь 4х3 biggrin
а...хотя не, он у тебя пустую полуось крутит, она же легче и нагрузки на ней нет....ну можно левую полуось заклинить, болт забить в чулок, будешь 4х3 biggrin
Quote (Domkrat)
ты теперь 4х3
это как передний кардан вообще не крутит,и на паркинге катится
ураган, а с карданом-то че??? он крутит,а полуось пустая, весь момент на нее и уходит biggrin ...ну по идее так...или ты что-то еще поломал
Quote (Domkrat)
не глядел,но на паркинге катится
ураган, это ты мог паркинг поломать..хз короче...поднимаешь машин на подъемник, включаешь передачу, можно пониженную и смотришь...карданы должны крутиться оба, иначе ты раздатку сломал cry ....колеса задние оба (у тебя же самоблок), переднее правое если только чуть-чуть..а левая полуось должна крутиться вхолостую..по идее с грохотом biggrin колесо стоит ибо оно само по себе (левое) ...если ее заклинило/или заклинить намеренно(полуось), то правое будет крутиться...как-то так...либо в редукторе пипец чему-то, если кардан крутиться а больше ничего
Domkrat, колесо левое вместе со шрузом вхолостую крутится полуось нет,на паркинге не стоит
ураган, полуось левая на месте стоит?..Правое колесо на подъемнике не крутиться(движком)? КАРДАН передний ДОЛЖЕН куртиться на подъемнике иначе раздатке кирдык. На драйве, лучше на пониженной проверь...
Паркинг вообще че-то не из той темы, он коробку блокирует и должен стоять даже если снять кардан передний...штырь паркинга сломал походу
Quote (Domkrat)
на месте,правое не крутил.
ураган, короче проверь все что я написал по пунктам на подъемнике (или на стойки вывеси пофиг) главное чтоб колеса в воздухе были и все станет ясно.
Кардан не крутиться = смотреть раздатку (ну подождать немного , он пару сек подключаться будет после проворачивания задних в воздухе)
кардан крутиться, крутиться правое колесо = заклинило левую полуось, снимать смотреть, может обойдешься шрусом
кардан крутиться, ни одно колесо не крутиться = смотреть редуктор переднего моста
паркинг =смотреть штырь блокировки трансмиссии
паркинг перед блокирует?
ураган, паркинг блокирует трансмиссию
Domkrat, пойти щяс что ли глянуть
ураган, если есть где вывесить-глянь, отпишешь...я еще час точно спать не буду biggrin
Domkrat, хочу посмотреть крутится ли кардан
ураган, вывешивать надо все 4 колеса...или ехать под днищем biggrin
Domkrat, жену за руль а сам на кардан глазеть biggrin
ураган, объективно и стопроцентно только вывесить...условия подключения переда однозначные....домкрать и ставь под мосты стойки(бревна, колеса)-и все дела
Domkrat, да ну всё нах,пойду я спать.
по ходовке разобрался,шруз умер,масло в коробке менять надо
и в раздатке ещё в мостах глянуть.
полный альбом
http://picasaweb.google.com/117369161197409947647/25#
ураган, ну че..кардан крутиться?
Domkrat, да нормуль biggrin
подскажи как там шруз к полуоси крепится?
  • xmo97
  • URRI 39
    • 20 Комментариев
    • 29637 Просмотров
    • 189925 Просмотров
    • 433357 Просмотров
