Параметры датчика давления масла
Здравствуйте. Подскажите, кто в курсе, различаются ли визуально датчики давления масла от WK-WH CRD и 4,7. Если нет, то разнятся ли параметры (давление срабатывания)?
По моему да, а в чем смысл замены? На 4.7 они вообще не дефицит.
Дело тут не в замене. Я уже себе всю голову взорвал. Началось всё с красной масленки. Полез под машину, снял штекер, обнаружил - сквозь датчик сочится масло. Понятно, датчик под замену. Датчик взял кроуновский, поставил, коробку использовал по назначению (разжег печку). Завелся, поехал, а через минут 15 при прогретом движке опять та же масленка. Вот тут и началось. Приспрсобил от УАЗика датчик давления на прогретом на холостых показывает 2,2 - 2,3 кг. НЕ УБЕДИТЕЛЬНО. Приспособил через шланги манометр от ножного насоса - 2,4 кг. Успокоился, заказал мопаровский датчик. Датчик пришел и я решил проверить кроуновский и мопаровский на сработку от компрессора. Соорудил схемку с лампочкой и батарейкой и вот он момент истины - на кроуновском лампочка загорается на 0,8 кг., а на мопаровском на 0,4 кг. Понятно что погрешность манометра, но сам факт циферки-то разные. Отсюда смысл вопроса: если кроуновский датчик от дизельного мотора можно идти смело плевать в лицо нашему "клубному" продавану, а если от бензинового - на лицо производственный брак - не повезло. Да, на кроуновском датчике никаких следов партномера.
Изменено пользователем vber
От дизеля редко кто в наличии держит, к тому же я не встречал его ни разу кроме как мопар, так что скорее всего просто косяк неоригинала. В принципе датчики все лучше родные брать, ну если возможность есть, разумеется.
Всегда хочется верить в лучшее, а потом за жлобство приходится переплачивать. :to_become_senile:
Увы. Аналоги очень похожи, но варятся по своим рецептам...
Спасибо :D
  • Roma060
  • Mike111
  • Иван 71
  • Олег 1о
  • ed1368
  • vvp1999
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30293 Просмотра
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192216 Просмотров
    • 434996 Просмотров
