Вопросы по замене масла в мостах WK/WH
remle72
W124/300E
11 минут назад, Николай Пименов сказал:
Разрушение масляной пленки не приведет ни к каким осязаемым последствиям
Ну, если менять авто раз в пять лет, каждый раз на новый, то да.
А, если ездить по 200-300 тыс, все же предпочтительно не допускать сухого трения.
Что бы слизи, соплей и грязи не образовывалось, достаточно масло просто вовремя менять.
Автомобиль: в подписи
Ваш метод хорош - если владеешь авто "с начала и до конца". Когда берем неизвестный по сути аппарат - всё уже не так красиво и хорошо.
Ну и для продуктов износа металлических что оседают на "дне" агрегата это не помогает.
И главное - достаточно дофига джиперов при замене масла в мостах таки моют их изнутри - ZJ, WJ, наш задний, другие марки (где слив идет со снятием крышки). И что-то никаких проблем от потери масляной пленки...
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Да,ребята в ваших словах у обоих имхо есть правда.Я вот тоже не сторонник "мытья" излишнего.Владею авто с нуля,Масло в мостах меняю через 20 тыс. Как и положено.Не мою ничего.
Но вот при последней замене в заднем мосту методом откачки увидел,что на дне маслице с металлич. оттенком.Значит в след. раз буду раскручивать задн. крышку и промывать отстой полюбому,потому как при работе вся эта взвесь будет там колбаситься,что явно не гуд.
Присоветуйте в таком разе,каким клинером пшикать туда лучче и на какой герметик потом сажать крышку или м.б. достаточно просто новой прокладки?
Изменено пользователем олегТТ
33 минуты назад, олегТТ сказал:
Присоветуйте
Заместо брендовых клинеров подойдет обычный бенз.
Это ж не засранная поршневая с нагаром, а просто налет.
Прокладки штатной нет, по мануалу только герметик - их много, выбор широк.
Например  05010884AA, A003989982010, DD6724 и т.п.
limited
2006г.
Керосин,узкая кисть ( 1-1,5 см) и синий герметик Виктор Рейнц для АКПП,если хочешь сразу поехать после замены.
Изменено пользователем СлавянDDR
Керосин, аэрозольный распылитель (в сервисах часто юзают старую головку пулеверизатора окрасочного).
В гаражных условиях предпочтительнее очиститель тормозов в аэрозоли (да, стоит денег, но гараж на то и гараж) + чистая ветошь.
Мой набор на любые работы в машине
Карб исключительно абро, очиститель тормозов много разных попробовал, в принципе одинаково все работают. Последнее время этот venwell или hella юзаю
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Польорашка обезжиривателя и распылитель, в который давление накачивается из фикспрайс за 75р
Только вот не обезжириватель, а таки растворитель, причем предназначенный именно для смазочных материалов авто.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2008 3.0 дизель
Делали замену масла в заднем мосту. Залили Castrol sintex 75w140   с присадкой. Постепенно стали появлятся шумы трения с заднего моста. Теперь все слышно отчетливо, как шум подшипников, прям с 15 км/ч и выше, но звук особо не усиливается. Решил посмотреть уровень масла, открыл пробку а масло серо-болотного цвета. Какие могут быть причины? Может Кто сталкивался с такой проблемой?
Изменено пользователем ventura
Коректировка текста
W124/300E
3 часа назад, ventura сказал:
А шланг на сапуне одет?
На месте?
Может такой Кастрол? Как-то помню у соседа во дворе в -15С блок двигателя лопнул...
Да запросто!  Долбаных контрафакеров к ногтю, да и Мопар, думаю, могут подделывать...
В 05.05.2019 в 16:27, E_Gun сказал:
На месте?
Сапун на месте. С правой стороны была течь масла через подшипник,. Поменял ступицу. Гол поутих.  Завтра поднимуму на подъемник послушаю гул с низу, может хвостовика подшипник песни поёт....
В 05.05.2019 в 14:03, СашкаМ сказал:
Вентиляцию проверять надо.
В брод или по глубоким лужам ездил?
В брод не ходил. До замены масло слилось чуть темноватое, но прозрачное. Прошёл 20т примерно. Грешу на масло с добавкой...
limited
2006г.
@Денвер одинаковые.
C этим главное не путайте, цифры похожие )
Спойлер
2 часа назад, Николай Пименов сказал:
Если доливать присадку - то и это пойдет.
Теперь про присадку надо рассказать ))) а то как-то не вся информация в сообщении ))
Ну а по факту да, даже мопар 75-140, но тоже флаконы присадки конечно.
Ну чтоб не было иллюзий о неподходящести приведенного "просто масла 75-140"...
В 21.06.2020 в 11:53, СлавянDDR сказал:
@Денвер одинаковые.
Смешивать можно?
limited
2006г.
Автомобиль: Commander 3.0
Может кто поможет разобраться такое можно лить в мосты квадро драйв 2   WK 2008.в интернете смотрел вроде все характиристики схожи.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 228 гостей (Посмотреть всех)
    • ромус
    • SEDOY837
    • Кстантин
    • Влад240675
    • Прохор
    • 5thW
    • Resurs
    • Tundra627
    • rr75
    • Rusich
    • Turk
      • 8382
