Вопросы по замене масла в мостах WK/WH
remle72
BMW X5 F15 xDrive 40d
Если мосты ELSD - нужно добовлять присадку и в первую очередь в мопаровское масло. У Кастрола есть масло с присадками, но вопрос в колличестве там этой присадки. В связи с этим заливаю масло Кастрол SAF-X которое без присадок, а присадку Мопар добовляю отдельно. Замена через 20 тысч и сплю спокойно ;) .
Автомобиль: Grand Cherokee 2005 (WK) CRD
Уважаемые специалисты!
Уже закуплено масло Syntrax Long Life 75W-140.
Нужна ли присадка? Мосты ELSD.
На какой уровень заливать масло?
Ну вот и очередной пример, когда масло для всего, а в результате? Насколько я знаю самоблокирующийся дифференциал и ELSD не совсем одно и тоже. Ставить эксперименты на своей трансмиссии я бы не стал, присадку - по любому. Даже если в этом масле она и есть в некотором колличестве, ибо большее колличество не так страшно ( ну будет немного позже срабатывать блокировка), а если еще эксплуатация в основном асфальт, то даже и лучше - меньший износ деталей диффа. Вот когда присадки мало - это уже плохо. Угробить мост много ума не надо.
если машина европеец, то мосты с блокировками, тогда присадка нужна, масло заливается пока не потечет из заливного отверстия...
Автомобиль: commander 5.7hemi
Здоров,
Теоретически мопаровскою антифрикционную присадку можно заливать в аналогичное масло сторонних производителей, другое дело сколько? и какой будет результат.
В мост ELSD системы QDII заливается один тюбик 118мл мопаровской присадки, но это к мопаровскому маслу. Если процент присадки мал, то в случае движения в основном по сухому покрытию будет повышеный износ фрикционов и дополнительная нагрузка на раздатку, а если присадку перелить то можно однажды в говнах стать недоприводом, правда у QDII с ELSD есть принудительная электрическая блокировка, мотрчики в мостах стоят, видел сам.
Теперь про замену масла, читать руководство к своему авто конечно обязательно, но помимо графика замены, масло меняют по его состоянию - передний мост менее нагружен, в заднем мосту масло меняется чаще, а в раздатке реже чем в переднем мосту.
Еще очень важный момент если при эксплуатации приходится преодолевать воду глубиной от оси моста и выше то готовтесь к появлению эмульсии в масле, если появилась вода или эмульсия в этом случае масло менять сразу. Если надо все же покупаться то не лезте в брод сразу с горячими мостами чтобы не набрать воды дайте немного остыть. Для преодолевания постоянно водных приград в мосты устанавливают подпорное давление через компрессор, тогда воды в мостах можно избежать.
Теперь по факту того что у тебя есть: заливай масло которое купил и попробуй проехать особенно поделай повороты если появится гул в мостах или в поворотах машину начнет потряхивать заставляя колеса крутится с одинаковыми угловыми скоростями значит надо лить присадку, если не каких подозрительных звуков и рывков из трансмиссии не обнаружено, то приступаем к внедорожному тесту - диагональное вывешивание или хотябы с одним оторваным колесом или на подъемнике с поднятой стороной от покрытия если LSD работает то машину сдернит при таком тесте, если нет значит присадки в мостах много.
Если хватило терпения все это прочитать, то скажу последний совет: Кроилово всегда приводит к попадалову.
Этоя к тому, что копил мопар по каталогу, залил присадку и забыл на 20-30тыс.км.
Удачи!
В мостах стоят не моторчики, а просто соленоиды, которые управляют потоком жидкости и все. По поводу лить или нет присадку - лить и в Мопар и в Кастрол...
Изменено пользователем up6
Автомобиль: Безлошадный
Народ, подскажите, как выглядит присадка для мостов. И сколько нужно - два тюбика в задний, один в передний? Она, нет?
Изменено пользователем Одиссей
она, только если у Вас 3.7, то блокировок в мостах скорее всего нет и присадка не понадобится...
Спасибо, брат! Блокировок нет. Значит можно Кастрол или Мопар без присадок? И ещё - разница между Кастролом или Мопаром есть? Мопар под заказ, ждать нужно, Кастрол в наличии. Изменено пользователем Одиссей
Можно без присадок... Кастрол 75W140 вполне подойдет...
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 dizel
Всем привет! Не знаю пока в какую тему писать...
Пришло время (по пробегу) думать про замену масла в коробке передач... Она как я знаю от Мерседеса... И какое же масло принять в список? Кто менял?
АТФ+4 от мопара
АТФ+4 от мопара
+1000
я поменял 6 литров вошло...
многовато...
egrman Можно вопрос. Сервисмены спрашивают, все масло менять или только то, что выльется? Как у Вас было?
Изменено пользователем blook
меняйте сервисменов... как они собираются все масло менять?
поменяли не все...хотя сначала сказали что будут менять все спомощь прокачки старого и добавления нового...и для этого надо 9литров...я притащил масло с собой...
когда получил машину увидел что масло осталось непомню 3-4 литра...спросил почему непоменяли как хотели ответили что так надо...
ничем, одна баночка в мл, а другая в унциях - евро и американская тара и все...
странноо...сейчас посмотрел по экзисту разница в цене между ними первая стоит 750р, вторая 430р...в чем разница между ними тогда вопросс??? в прошлый раз я лили себе 05103522ЕА..
Ребят кто знает, в чём разница между этими присадками 4318060AB и 05103522EA ?
первая из америкосии,вторая европа вот из за этого и ценник наверно такой :blink:
Изменено пользователем egrman
Автомобиль: JGCh CRD
Здравствуйте,
я сам работаю с иностранным оборудованием и чту заводские инструкции.
В инструкциях на Grand указана только проверка масла в мостах. На сегодняшний момент на моем гранде 140тысяч км. Масло в мостах менял всего один раз (не выдержал настырных сервисменов) на 88-ой тысяче. Ничего не воет, все работает.
Кстати, сколько стоит редуктор? Сколько стоит замена масла? Просто интересно.
Здравствуйте,
редуктор около 40 тыров, мост в сборе около 80...
Помнится, за замену масла в мостах у дилера заплатил, наверное, половину редуктора.....
маловерятно, видимо что-нибудь еще делали...
Вот счет.
Можете сами посчитать сколько денег относится к необязательным навязываемым услугам.
Ну и расценочки однако у вас! :blink: Все по списку делаю сам. И думаю не хуже этого СТО. :)
А что считать ? Вы провели обслуживание на 23000 из них на мосты за расходники около 7000, ну и работа около 2000 - откуда половина от 40000?
Автомобиль: Субару
В виду удорожания масла 4874469 MOPAR Synthetic Gear Lubricant, SAE 75W-140 предлагают альтернативу Castrol 75W-140 SLS - 950 руб./л. Возможна замена?
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 226 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь136
    • Rommel-86
    • andt
    • yqsappy
    • гиоргий
    • kramuald
    • SEDOY837
    • Irishca
    • Прохор
    • ropel
    • Tundra627
    • Feliks
    • Лунный пчел
    • ВОКер
      • 8356
