Вопросы по замене масла в мостах WK/WH
remle72
W124/300E
18 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Олег обращает мое внимание на откровенно халатно исполнение заводского сапуна,
Вообще то в заводском исполнении на этот сапун шланг одет, который уходит наверх и фиксируется где то на подрамнике, там даже кронштейник специальный, вроде как, есть.
Так, что, незачем на Папу бочку катить, скорее всего шланг утратился за годы жизни:(
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
6 часов назад, E_Gun сказал:
Речь про задний мост) а передний да, под капотом, завиксирован на болту лнвого амортизатора. А из заднего моста шланг сантиметров 25 длиной, в нем сапун. Торчит вверх и все.
W124/300E
Я не даун и читать умею....
И пишу про задний мост.
Шланг длинный, идет верх и вперед.
Не помню чем и как, но он крепится то ли к кузову, то ли к подрамнику в верхней передней части задней арки.
Я видел его как то перетертым об кронштейн верхней тяги, скорее всего у вас также было, и его просто отрезали в этом месте и оставили торчать.
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
У меня тоже короткий шланг на заднем мосту. Сфоткаю, когда буду снизу.
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
1 час назад, Daniel Jackson сказал:
у меня тоже так. При регулировке Олег его разбирал и чистил.
W124/300E
Блин, вы на улицу смотрели?
Мне, что лезть под машину и фотографировать сапун?
Привествую, раскажите кто сам менял масло в переднем мосту, как сложно сбросить крышку , что для этого нужно..
Может есть какие тонкости, моменты...
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Менял масло два раза и в переднем и заднем,в переднем через пробку слил и через пробку залил,крышку не снимал!
Про сапун,у меня он уходит вверх за аркой
W124/300E
12 минут назад, TISA сказал:
Я считаю, что это не нужно....
Снимают крышку, что бы вымыть корпус редуктора изнутри, но я противник таких действий.
Особенно, когда моют струей из баллончика.
Понятно, а чем обычно промывают если не снимать, соляркой к примеру можно, или солвентом или разбовителем не сильно агресивным..
Думал о таком варианте, а как с присадками быть,какую вязкость..
W124/300E
В 11.12.2017 в 13:00, TISA сказал:
Ни в коем случае, убьешь редуктор.
СашкаМ правильно сказал: "Масло дешевое".
А я бы вообще не парился. Вот я задний мост вскрывал, тысяч 100 масло проехало.
Я тоже не понимаю что такого рода суеты.  Если там не асвальт, редутор не утонул в броде,  не раскрошился металл ни откуда - нечего там намывать,  чай не барышня кисельная.
Автомобиль: в подписи
Я помыл чутка без фанатизма 1 раз на 100 к, вычистил клапан, заменил на всякий случай проводок на клапан. Дальше до 200к будет просто слив без вскрытия.
Единственное не описанное в мануале действо, сильно облегчающее некоторые проблемы ДО их возникновения - промывка гнезда клапана и самого клапана. Место узкое, постепенно даже при хорошем масле - таки откладывается там кое-что, и помывкой свежим маслицем "на чуть пробега" не лечится. Может и не случится ничего, но если промыть - точно не случится.
Я поэтому у вас и спрашиваю, тонкости , хитрости о которых я могу незнать и подводных камнях.
На моторе сам поменял прокладки под теплобмеником и все что  с ним связано, авто бегает, радует течь устранена, новых проблем не сделал.
А эта операция была посложнее, чем замены масла  в мостах.. осилю, главное хорошо подготовится.
Поэтому у вас и спрашиваю перед тем как лезть кудато..
Всем спасибо.
Изменено пользователем TISA
Автомобиль: XH 4.7 '06
Я в заднем мосту менял масло через 25т. км. после большого покупочного ТО. Масло было реально черное. Совсем не такое, как на фото Евгения. Блокировками пользовался, но без суперфанатизма, скорее для подстраховки. Использовал очиститель в балончике.
Поменял, а этой зимой потекла прокладка-герметик по стыку с крышкой. Из-за деформированной крышки. Слил масло, пробег был наверное тысяч 10, оно намного почище, чем было первый раз, но все равно черноватое. Осадочек на магните был.
Весной посмотрим.
В 11.12.2017 в 00:07, E_Gun сказал:
Шланг короткий и болтается почти рядом с колесом. Если все трое, из тех что отписались, и теряли шланг, то восстанавливали бы его по разному. А шланг реально сантиметров 30 от силы.
Это скорее уже в Вашем автомобиле он переделан и то что Вы видели перетертым - тоже переделка.
W124/300E
5 часов назад, Akpo6at13 сказал:
12 часов назад, dzdm сказал:
А у четвертого шланг длинный...
И еще на одной машине - моего друга тоже.
Пусть каждый останется при своем мнении, вы будете регулярно дерьмо из моста выгребать, а на мой редуктор можете посмотреть чуть выше.
9 часов назад, TISA сказал:
Ты начни с заднего моста, все равно крышку снимать.
Если там все плохо, мой и лезь в передний.
А, если чисто, то и нефига там делать.
Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
limited
2006г.
В 11.12.2017 в 18:30, TISA сказал:
Привет Балтийским берегам!)
Не мог обделить вниманием старого друга.
Неделю назад менял масло в переднем редукторе,в сто на подъёмнике.Мастеру помогал.Снимаем защиту,шланг с сапуна,штепсельный разъём.Сливаем масло через пробку,заливную тоже выкручиваем.Откручиваем  болты по кругу,верхние с трудом.Снимаем крышку,её моем внутри.Для промывки всего агрегата хватило 1,5  л керосина+ветошь без ворса.Клапан блокировки,нюанс-защелка эл.разъёма нах-ся с внутр.сторон,поддеваем её часовой отверткой и тянем штекер вверх(мы её сломали,не знали об этом,стянули хомутом).Усики на клапане сводим вместе и с усилием вытягивает его вверх.Промываем его и гнездо кисточкой и продуваем сжатым воздухом.Редуктор внутри протираем и промываем керосином.
Изменено пользователем СлавянDDR
limited
2006г.
Ставим клапан на место в обратном порядке.
Удаляем старый герметик с крышки и редуктора,обезжириваем бензом,закручиваем сливную пробку,наносим герметик на крышку .На сто был очень хороший герметик В.Рейнц,поэтому масло залили через 15 мин,предварительно смешав 1650 мл масла+присадка 118мл в спецемкости для подачи под давлением. Обычно ждут час ,чтобы герм.застыл.Крышку диагонально затянули(не перетягивать).
Осмотри сайленты крепления ред-ра(их 3) ,у меня 2  были порваны(на одном,ушастом, написано "Canada").Уже нашёл,какие заказывать.
Ну,все, можно по газам)).
limited
2006г.
IMG_20171202_161119.thumb.jpg.05c1108fe3f754dc5ccb5a8205175819.jpgIMG_20171202_163328.thumb.jpg.eba45b19d67760d9bcedbe7d26eebf1c.jpgIMG_20171202_165435.thumb.jpg.a3b84ca3447e9d77fe52fbd89bcad566.jpg
limited
2006г.
23 минуты назад, СашкаМ сказал:
Такое ощущение,  что вкшку только вчера с конвеера выпустили.  7 лет как с производства сняли,  а нам америку открывают как масло в мосту поменять.
Человек спросил нюансы, я ответил,что не так?
W124/300E
В 11.12.2017 в 19:20, Akpo6at13 сказал:
Приношу свои извинения, был не прав. Не совсем прав.
Сегодня была машина с коротким сапуном, явно заводского происхождения.
Рестайл, овер.
Выходит, были и длинные и короткие.
Мой тоже начал тереться, заказал новый.
W124/300E
Вот, меняй масло, не меняй, лей хорошее или не очень, от случайностей никто не застрахован.
Хорошая, холеная машина, 5-ти летний мерседес, с не самым мощным двигателем...
6.jpg.89bc661df068a94bab75e1d012671508.jpg7.thumb.jpg.77ea3e60db0b985415dd74aa3aa02a2f.jpg
Печаль..из какого говна и палок делают свежие авто..
W124/300E
Только что, TISA сказал:
Из самого низкосортного :(
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
А что удивительного ? Прогресс не стоит на месте.:P У Мерсов GL ( и не только) уже негильзованные блоки из алюминия.  Значит дождались и  алюм. редукторов.
Концепция не сложная - после гарантии под пресс. Так шты ... пять лет это ещё хорошо.:good:
Изменено пользователем олегТТ
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 226 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь136
    • Rommel-86
    • andt
    • yqsappy
    • гиоргий
    • kramuald
    • SEDOY837
    • Irishca
    • Прохор
    • ropel
    • Tundra627
    • Feliks
    • Лунный пчел
    • ВОКер
      • 8356
