Проблемы с гидровентилятором охлаждения 3.0 CRD
Купил машину этой зимой, с охлаждением двигателя не парился т.к. стрелка температуры - по середине, но на днях заправили мне кондей и сказали что при включении кондея вентилятор еле крутится - мол так не должно быть, а я и вспоминаю что тут стоит гиро вентилятор, но как она должна включатся понятия не имею.
Подскажите как что проверить и как оно вообще должно работать.
  • Ответы 674
  • Просмотры 111,8k
  • Агент 007
    Агент 007
    Кину свои 5 копеек в тему.   Как-то зимой при температуре -3 решил включить в профилактических целях кондиционер. Через несколько минут работы из-под капота послышался звук стравливаемого сж
  • Роман! Получилось Немного предыстории. Есть у меня вот такой тестовый фильтр: Это он на просвет, на ясное небо.   Он успел полежать в бензине, ацетоне, вюртовском "очисти
  • Mike-Keeper
    Mike-Keeper
    Итак, добрался до снятого  вентилятора, продолжаю копать. Рисунок 1.   Стрелкой 1 обозначен вход высокого давления, стрелка 2 - выход после регулятора (это который с проводами)
18 часов назад, ladim сказал:
Цена с клапаном вышла в 10 тыс ₽
Если вентилятор поставил другой,а шланги подачи те же(с грязной резиной),не забьется снова вентилятор?
21 минуту назад, olegosha сказал:
Теперь уже нет. Промыл сам их и продул
1 минуту назад, ladim сказал:
Ну,молодец!
Думается, что и их резина шлангов  растворяется в масле с Хруслеровским   спецдопуском 10838. Как и в случае разьедания бензиновых рукавов при работе с дизтопливом.
2 часа назад, Svovan сказал:
Проехал уже 3000км и проблем пока нет. Так что думаю именно первоначальная очистка требовалась
В 25.07.2023 в 23:21, ladim сказал:
Радиатор не мыл. Сам Карлсон держит температуру 90 на шоссе под 160 км/час в жару и солнце в плюс 30?
1 час назад, Svovan сказал:
Где это в РФ можно ездить 160?))
Радиатор промыт, новый антифриз. В горах при включённом кондиционере температура доходит до 105. На улице при этом до 38
4 часа назад, ladim сказал:
Уважаемые!
Меня резко повышающаяся температура двигателя заставляет купить новый радиатор и вот почему: Помнял намедни теплообменник с мойкой, чистой выпускных коллекторов и ужас как стало быстро с набором критической температуры. Чучь увлёкся лёгким разгоном (из-за бегущих  прокладок теплообменника до ремонта хездил по пенсионерски, дабы не запороть вкладыши).
Заменил опять антифриз. Оперативно нашёл ГОСТовcкий красный этиленгликоль. Ремонтники мне напели, что им удалось воздухом выгнать остатки органики НОАТ 12+ пр-ва USA (ведь остаётся около 1/2 всего объёма при сливе через нижний патрубок). Теперь вижу, что в системе имею опалисцирующую розовую муть. А слили при ремонте вишневую прозрачную американскую жидкость
Вопросы к бывалым:
1.Кто может смещивал красные  органику и этиленгликоль?
2.Кто успешно мыл химией систему охлаждения  CRD 3.0?!
Ещё откачав из разширительного бачка лишний литр (слесарь на холодную залил полностью бачек, не оставив места  на расширение) я обнаружил, что при отстое сливутича на дне масляниIMG_20230729_094349.thumb.jpg.a37e28806a9af095b16c98923677412c.jpgстая грязь!
В 02.08.2023 в 17:54, ladim сказал:
По закону - ни где
По факту, например, платная трасс от Москвы до Питера. В прошлом году на 450км идеальной трассы было всего 3 камеры.
на м4 дон есть участок, где разрешенная максималка - 130 и тоже нет камер километров 20 наверно
В 04.08.2023 в 00:43, Akpo6at13 сказал:
По закону - ни где
В Тюмени все камеры были снятые ще весной. Только городские оставили. Дороги гладкие, так что дуют все! На Тобольск вообще летят, как по автобану.
А в подмосковье этих камер ппц сколько понаставили
8 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Камеры работали  много лет и их демонтировали, были даже комплексы  высчитывающие среднюю скорость по времени прохождения трассы! Сейчас все камеры обозначены предупредительными знаками, да и видно камеры на столбах или видны сами их тумбы тем более, что дороги очень узкие, не более 2-х полос в одном направлении). Да, есть на настроенные на 60 или 40 км, но мы их знаем.
У нас камеры в основном считывают: проезд на красный (на стрелку), стоп линию и вообще где была твоя машина и с кем ехал на переднем сидении (паутина) .
В 03.08.2023 в 01:16, Svovan сказал:
Уважаемые!
Вопросы к бывалым:
Позавчера помыл на мойке радиаторы спереди используя бызгалку с специальным  пенообразователем для мойки радиаторов. Сегодня провел тройную  промывку системы дистиллированной водой, потихоньку покатался по гаражам для быстрого прогрева дизеля и слил все на спуске мордой вниз, чтобы сбежало все с задней печки, (пытался создавать избыточное давление в расширительном  бачке, но не хватило производительности шинного компрессора).
Купил в "Метро" и залил красный  антифриз "Феликс профессионал" G12+, кабоксилатный.  Кстати "целочки" под пробками были! Как всегда ушло антифриза только 2х5 литров, значит около 3 литров остаётся в системе воды!!!
И снова теперь возвращаюсь к проблеме вялого Карлсона (температура двигателя +101 гр. С, а на улице +27 и солнце! Кстаи, на предпречье при сдергивании нижнего патрубка радиатора жидкость попадает, но ожога то нет! Может стрелка вместе с датчиком температуры врет на приборке?
Сканер какой-нибудь подключить,чтоб температуру увидеть и сопоставить с приборкой.У нас тоже +27 и стрелка темп. уходит за 12ч. когда в пробке мусолишся.
4 минуты назад, olegosha сказал:
С включённым кондиционером? Дизель на холостых не греется. Поэтому думаю это ненормально, чтобы температура превышала 100гр в пробке
Соглашусь.
У меня стрелка слева к середине до -0.5 деления подходит, если я 160-180км/ч гоню минут 10 при уличной +25С. Чуть сбавил до 110 км/ч, все, стрелка на -1.5 деления левее за несколько секунд.
Меня и это движение стрелки к центру напрягает :D а у них она переваливает )))
Изменено пользователем ASAT
Да, видимо европейцы другие. В моем тазике, ни разу не видел чтобы до середины. Всегда чуть меньше. Что зимой, что летом.
А может термостат заменить , если не  еняли.
26 минут назад, Алексей Майстер сказал:
Была такая надежда. По енял, но тщетно! Ещё, когда сдергиваешь нижний патрубок радиатора при покажаниях  приборки 90 гр.С голый локоть не обжигает!
И сравнивал с бензинкой сына  5,7, так чугунный мотор пышет жаром, а на приборке едва  85 гр. С. грешу уже на погрешность датчика температуры!
12 часов назад, ASAT сказал:
Соглашусь.
21 час назад, ladim сказал:
Точно так! Даже промывать систему сложно, ведь не нагреешь дизель, пока не поедешь! Поэтому у дизель в пробке остывает, в отличие от бензинки. Зимой так вообще на стоянке печки забирают тепло.
21 час назад, olegosha сказал:
На подключённой мини компьютере ELM327 по ходу автомобиля жена мне говорила показания компьютерного датчика в смартофоне, а я сравнивал с приборкой:
Вертикально стрелка-98 (гр. С),
1 риска вправо 101,
2 риска вправо 105.
Надо сказать, что устройство ELM327 более информативно на бензиновом моторе! На дизеле нет информации по полному приводу и прочему, кроме датчиков.
5 часов назад, Svovan сказал:
не верное замечание. Попробуйте АльфаОБД или ДжиСкан. Первое мне нравится больше, или я к нему привык...
Мчал вчера 140-150 на протяжении 15-20 минут с оттормаживаниями из-за тихоходов до 100 и быстрым набором скорости снова до 140-150
Специально но смотрел за стрелкой.
она даже до 12 часов ни разу не дошла. Все время без пяти 12 показывала. Антифриз g12+ (смесь лукойла и  феликс, потому что доливал из-за утечки)
за бортом было +26 и кондей работал.
радиаторы последний раз мылись в 2020 году осенью.
В 11.08.2023 в 12:51, Svovan сказал:
Ну поехал, достаточно быстро он нагревается до своей температуры (-1.5 деления), в пробке ниже не падает, зимой не падает ниже. Все стоит весна-осень-зима на -1.5 деления от центра. Вот летом -1.5-0.5 подходит если отжаривать.
Один раз зимой в -32С на стоянке после езды упала стрелка на -2-2.5 деления. Но в салоне Ташкент был все равно...
Зимой температура не падает (в-30 в пробке на объездной Нижнего Новгорода прошлой зимой) при том что климат всегда делает температуру в салоне такой, что бы можно было ехать без куртки (при поездках более 30 минут).
У дизеляки только одна проблема. Он долго греется зимой до рабочей температуры жижи, но при этом в салон тепло поступает довольно быстро.
Живу рядом с выездом на Ярославское шоссе, и при -25 температура до рабочей добирается наверно минут через 15-20 езды по трассе. В городе и пробках еще дольше. Бывает что за 20-25 минут пробочного толкания вообще не прогревается, а температура поднимается чуть выше четверти
Возможно датчик температуры либо глюкнул , либо  не тот по каталогу. Который в левой гбц. Ну двигатель не разу не закипал ? только показания датчика в салоне завышены?
14 часов назад, Akpo6at13 сказал:
У меня в пробках зимой не падает. Падала на длительной стоянке, пока машина на ХХ работала часа два, на улице за -30С.
В городе у меня за полчаса пробок (средняя 10 км/ч) прогревается. Если еду в городе быстро, то прогревается за несколько минут (5-10), на трассе так через 10км зимой прогревается.
Наверно отличия в термостатах и ОЖ.
В 12.08.2023 в 14:17, Akpo6at13 сказал:
Значит гидровентилятор в порядке ещё!
3 часа назад, ASAT сказал:
Катонку не ставите зимой. Я ставлю и радиаторы без соли...
В 11.08.2023 в 20:37, D-X-D сказал:
Спасибо за совет! Надо поискать такие приборы. Нам с сыном  пока хватает EML 327. Ошибки показывает, убирает и ладно. Параметры датчиков тоже видно на ходу.
Что-то у меня зимой недогрев, а летом 100-103 градуса по компу. Радиаторы только, что опять промыл. Накипи в бачке нет, тройную промывку дисводой сделал намедни, "Феликс профессионал" залил новый G12+... Коллекторы снимал, мыл в спецванне с химией, заслонки и их привод привод без люфтов. Один хрен греется при активной езде! А, 100 тр. потратил.
  • Jktuf60
  • Игорь Волохоа
  • truckdriver
  • xmo97
  • Андрей Люберцы
    • 36975 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204572 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 446332 Просмотра
