Проблемы с гидровентилятором охлаждения 3.0 CRD
-Илья-
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 3.0 Limited 2007 + GDE EcoTune + 2"OME Combo
  Денвер сказал:
У тебя вент крутится постоянно, в любую погоду? При любой температуре двс?
Пусть я и не Андрюха =)
Крутится постоянно с момента запуска двигателя. При низкой температуре ДВС крутится очень медленно, по мере прогрева темп (частота вращения) увеличивается.
  В 29.04.2015 в 09:39, Денвер сказал:
Андрюха, можешь более развернуто на ответы отвечать? :lol:
Блин Данил...., ну ты же спросил, всегда крутится? Я тебе ответил, что всегда.... Если бы ещё какие варианты были, я бы нарисал....
Понял, спасибо!
На данный момент обнаружено: грязные радиаторы и утечка из радиатора кондиционера (буду менять на новый). И жижу в гур поменяю. А там поглядим.
Сегодня обращал внимание на пропеллер, при рабочей температуре крутится хорошо (как мне кажется).
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
  Г@дкий сказал:
Не надо там никаких компов подключать. Если надо открыть соленоид на полную - скидываешь клемму с датчика температуры и все, он видит отсутствие сигнала и во избежание неисправности открывает соленоид на полную. Там звук и тяга такая конская, как будто вертолет взлетает.
Какой датчик отключать на дизеле?
Изменено пользователем -Илья-
Автомобиль: WK Jeep Grand Cherokee 4
303 л.с.
2008г. принципиально в стоке
Отключить датчик температуры, который работает на мозги двигателя, при этом компьютер думает что датчик неисправен и переводит вентилятор охлаждения в постоянно запущеный режим для предотвращения перегрева двигателя.
п.4.9 Правил
А получится "на пальцах" объяснить где этот датчик на моторе расположен?
Автомобиль: JGC
У меня после завода двигателя вентилятор включается, но я ни разу не замечал что он ускоряется.. Думаю тоже менять надо.температура растет, вправе на пару делений от вертикального положения стрелки, при температуре на улице выше 15 градусов.
  яков сказал:
Так пол машины поменять можно......   :lol2:
Автомобиль: Commander
  Г@дкий сказал:
А кто подскажет где датчик температуры на мозги двигателя 3,0 дизель находиться?
Автомобиль: 3.0
@shura258,
Хороший вопрос, тоже пытался понять когда ремонтировался. Все копируют вставляют инструкцию, а где этот датчик никто не знает.
303 л.с.
  яков сказал:
А он и должен крутиться с постоянной скоростью и визуально на месте вы никогда не увидите его ускорения. Проблема с гидромодулем может быть только если вы заметите остановку вентилятора - это означает что он клинит, вот это как раз можно визуально заметить. У меня так было - полезла температура, остановился, заглянул под капот, а вентилятор стоит на месте, толкнул рукой - закрутился. И так периодами. На сервисе подтвердили что подклинивает.
В каком состоянии радиатор? Есть между радиаторами "Шуба"? Какого качества антифриз, как давно менялся? Если вентилятор крутится без остановки постоянно, значит он исправен, а вот протягивает он необходимый объем воздуха через радиатор или нет - вот это стоит проверить.
  shura258 сказал:
На термостате.
Вот кстати: мануал по двигателям Jeep: http://jeep4x4club.ru/files/file/205-rukovodstvo-po-servisu-i-remontu-jeep-commander-2006-2010-angl/#comments
Скачивайте, там все в порядке. Он на английском. страница 7-51 по дизелю 3.0
В гидровентиляторе ломаться то нечему. При условии использования жижи только Мопар и только для  гидровентилятора.
Изменено пользователем Г@дкий
Автомобиль: гранд wh
  яков сказал:
А Я НАКОНЕЦ-ТО ПОБЕДИЛ ПОДОБНУЮ ПРОБЛЕМУ!!!!! Почти 4 года к ряду летом стрелка уходила на 2-3 деления в право без кондея ... Официалы типа промывали радиаторы 4 раза - толку было "0"...Никто помочь не мог .Я уж хотел машину продавать. Но на прошлой неделе заехал в "технодизель" , они предложили КАК СЛЕДУЕТ промыть РАДИАТОРЫ СНОВА ( я согласился без особого энтузиазма ) И ЧУДО ПРОИЗОШЛО!!!! Оказалось, что его как следует ни разу не мыли, не продували ( практически весь был забит песком и пылью). Сейчас с вкюченным кондеем по городу с резкими стартами за бортом +22 , а стрелочка чють левее 12 часов. Цена вопроса 6000руб и день работы...ЖУТЬ КАК РАД!!! ЧЕСТЬ И ХВАЛА ДОБРОСОВЕСТНЫМ ЛЮДЯМ!!!
Отключил фишку с датчика , на дизеле находится на левой голове, возле средней чвечи.
Карлсон закрутился на полную  :up:
303 л.с.
  В 21.05.2015 в 09:02, -Илья- сказал:
Ты отключил датчик температуры на мозги двигателя. Теперь вентилятор будет крутиться на полную постоянно, т.к. комп не видит температуру ОЖ.
Это не решение вопроса. Ты просто убедился что комп работает исправно, но не факт что вентак исправен.
  В 15.05.2015 в 08:51, mamont сказал:
А Я НАКОНЕЦ-ТО ПОБЕДИЛ ПОДОБНУЮ ПРОБЛЕМУ...
Аналогичная ситуация была, промывали с полным разбором всех радиаторов, температура стабилизировалась.
  В 20.03.2014 в 11:20, up6 сказал:
Гидроконтур вентилятора контролируется соленоидом, которым управляет мозг. Видел несколько раз похожую, что и у вас проблему из-за неисправности проводки соленоида.
у меня вентак работает, но как то всегда с постоянной скоростью, давно не слышал чтоб он раскручивался даже при темпе выше 12 часов, не нравится мне это... Андрей подскажи пжлста где рыть и если проверять проводку соленоида то каким способом? а тоя сейчас в приморье и тут со спецами напряженка, да и машины все японские, на WK все смотрят как на НЛО :D
  В 03.05.2015 в 14:16, яков сказал:
у меня тоже с постоянной скоростью и она особо не растет даже при переваливании стрелки за 12 часов.. считаю что не есть гуд... считаю что вентак должен ускоряться но почемуто не делает этого...
Да нормально у тебя всё...., его и не слышно у нас.... Я его слышу, толко когда в жару двигатель глушишь, а потом заводишь, минут через 10.... - он на полную мощность тогда втыкается.... Если бы он у тебя не работал, то закипел бы..... А за 12 часов в принципе это нормально, если топишь....., но промывку радиаторов, ни кто не отменял....
Перегрев за 12 это только при жаре и сильных нагрузках, а так без 2-3минут 12... но блин почему он не шумит как например на крузаках при заводке или в жару он аж шумит чуть ли не пыль под машиной поднимает...
п.4.9 Правил
  egrman сказал:
Всё правильно... и ещё при включённом кондее.....
  egrman сказал:
Ну потому что у нас не шумит...., не крузак нихрена.....    :lol2:  :lol2:  :lol2:
  В 21.05.2015 в 12:13, Г@дкий сказал:
проверил что вентак крутится, что не заклинил. как его еще можно проверить?
Автомобиль: jeep wk
@-Илья-,Обороты можно посмотреть лазерным счётчиком оборотов и сравнить .На гидроприводах вентиляторов у себя на буровых именно так замеряли их производительность,А вот при недостаточных оборотах уже можно смотреть на слив (литраж) и давление напора(тут опять же надо получить исходные данные с исправной машины)
Изменено пользователем ivan-jeep
Какая связь между гур и вентилятором?
Зимой меняли жидкость... с компом и принудительным включением, но как я понял - не долили и с месяц ездил с гулом под капотом..
Сейчас 30. Вентилятор крутится..Стрелка, без кондиционера, подходит к 12.. Но при включении кондиционера в режиме "авто" уходит на место и ниже...практически сразу.
Раньше такого не было...
Автомобиль: 3.0
@kolhoznik69,
На дизеле вентилятор крутится от насоса ГУР.
Кстати осталась трубка ГУР. Новая.
Артикул 52089329AA
Продам тысяч за 5000 может надо кому.
303 л.с.
  kolhoznik69 сказал:
Какая связь между гур и вентилятором? Зимой меняли жидкость... с компом и принудительным включением, но как я понял - не долили и с месяц ездил с гулом под капотом.. Сейчас 30. Вентилятор крутится..Стрелка, без кондиционера, подходит к 12.. Но при включении кондиционера в режиме "авто" уходит на место и ниже...практически сразу. Раньше такого не было...
При включении кондиционера система автоматически включает вентилятор на более сильный обдув, поэтому стрелка и уходит на место. У всех так с гидровентилятором.
А связь... Не поленись, открой капот, посмотри внимательно и ты увидишь, что к вентилятору идут шланги от насоса ГУР.
Вот тебе и связь....
А при недоливе жижи скорее могли запороть насос ГУР, чем гидровентилятор.
  В 18.06.2015 в 16:58, avoit1 сказал:
@kolhoznik69,
Артикул 52089329AA
А она точно от дизеля?
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: wh 3.0crd Limited'06
доброго дня)
гранд чероки wh 3.0 crd 2006
при очередной заправке кондиционера обнаружилось, что не удается впихнуть весь объем газа  ввиду очень высокого давления, кондиционерщики сказали, что проблемы с вентилятором радиатора.
опытным путем установил, что на холостом ходу вентилятор крутится, но если начать крутить рулем туда-сюда, то он полностью останавливается. на повышенных оборотах мотора тоже останавливливается.
уровень жидкости гур в норме, машина не перегревается, руль крутится нормально.
на что я попал?
Автомобиль: Гранд Чероке Оверленд
2008 г.
0 CRD
Почему попал? Не греется значит нормально) а то что у нас гур связан с вентилятором охлаждения это да. Одной жидкостью приводятся в движение.
  • Nordicus изменил название на Проблемы с гидровентилятором охлаждения 3.0 CRD
  • Nordicus открыл тема
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • Sovetnik Sarapul
    • sladder
    • Schv
    • art_bb
    • Алексей Майстер
    • 520881
    • СергейВикторович
    1. Новый Jeep Grand Cherokee WL и Wagoneer производят сильное впечатление своим внешним видом и внутренним убранством. Эти модели пока еще редко встречаются на российских дорогах, что только подчеркивает их эксклюзивность. Интерьер автомобилей выполнен с премиальными материалами - кожаные сиденья с перфорацией, деревянные и алюминиевые вставки, цифровая приборная панель и огромный центральный дисплей. Особого внимания заслуживает система освещения салона, которая создает особую атмосферу в темное время суток. В TRS Motors отмечают, что уровень отделки новых моделей Jeep значительно вырос по сравнению с предыдущими поколениями, что делает их достойными конкурентами немецким премиум-брендам.
      Технические особенности и проблемы диагностики
      Несмотря на все преимущества, новые Jeep Grand Cherokee WL и Wagoneer имеют важные технические особенности, которые необходимо учитывать. Главная сложность для сервисов - это диагностика, так как автомобили используют новую диагностическую шину CAN FD. Стандартное оборудование Chrysler (Micropod 2), которое подходило для моделей до 2022 года, не работает с этими новинками. В TRS Motors уже оборудовали свои посты специальными сканерами MDP, необходимыми для полноценной диагностики и сброса сервисных интервалов. Это важно учитывать владельцам при выборе сервиса для обслуживания - не все станции технического обслуживания готовы работать с этими моделями из-за необходимости дорогостоящего обновления оборудования.
      Кому подойдет новый Grand Cherokee WL
      Новое поколение Jeep Grand Cherokee WL - это автомобиль для тех, кто ценит комфорт, статус и современные технологии. Он отлично подойдет активным людям, которые много путешествуют на автомобиле и проводят в нем значительное время. Просторный салон и плавность хода делают его идеальным выбором для длительных поездок. При этом в TRS Motors отмечают, что владельцам стоит быть готовыми к некоторым особенностям эксплуатации - более сложному сервису, необходимости использования оригинальных запчастей и специальных жидкостей. Однако все эти нюансы с лихвой компенсируются удовольствием от вождения и тем вниманием, которое привлекает этот автомобиль на дорогах.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
