Проблемы с гидровентилятором охлаждения 3.0 CRD
-Илья-
  В 04.09.2016 в 19:56, ZMei сказал:
даназдоровье, намастурбировали про 12 часов уже шесть страниц, а результат на "полшестого".
Яснее не стало,нормально это,в пределах нормы,или нет когда на 1-1.5 деления левее,не часто но бывает
Автомобиль: Гранд Чероке Оверленд
2008 г.
0 CRD
Когда завалит стрелка за 2 часа вот тогда и мастурбировать надо, а кто курить тему будет много понимания есть ...
  В 04.09.2016 в 20:26, murey сказал:
1-1,5 левее это норма. А у тебя редко?
Да редко.в жару в пробке бывает.когда хорошо к ней подьедишь.но не долго.потом опять не до 12
Автомобиль: WK Jeep Grand Cherokee 4
303 л.с.
2008г. принципиально в стоке
Короче нормально у тебя все с вентилятором. Не парься.
Можешь для профилактики промыть радиатор внутри от всяких отложений, как писали ранее странице на 3 или 4.
  В 04.09.2016 в 18:41, EmerA сказал:
Она поднималась, при чём нагрузок то сильных не было..., а потом "замерзала" - пару делений в лево...
Ну и что, это разве большая температура? На Запорожцах и то до 115 - 120 доходила... и ничего ездили. У тебя какой пробег на машине? Есть проблемы из за температуры?
пробег 130, проблем пока нет, но что то мне не нравится этот темп 106грд, на 5.9 в сочи езжу и на серпантинах если темп прыгает за 98 то вторая скорость врубается и моментом темп падает до 94, а на WK при тех же нагрузках она держится не ниже 102-104
  В 04.09.2016 в 19:34, EmerA сказал:
Речь в теме про то, что переваливает стрелка за 12...., а влез это кажется ты с колхозом про пропеллеры....    :lol2:
змей мочит   :lol2:
Изменено пользователем egrman
  В 05.09.2016 в 14:12, egrman сказал:
змей мочит   :lol2:
У меня 1 раз вентилятор включился на полную мощность и его очень хорошо стало слышно салоне, когда я в 35 град жару катался по пескам под Анапой, температура тогда переваливала за 4 деления вправо от середины.
  В 05.09.2016 в 14:18, General сказал:
Значит нормально всё, такой алгоритм заложен производителем.
  В 06.09.2016 в 04:21, EmerA сказал:
Да я и не парюсь, все ок )))
  • 11 месяцев спустя...
35
Автомобиль: WH 3.0CRD 2008
Подскажите.
Сегодня столкнулся с нкприятнрстью. При движении по трассе.(за бортом +35) начала рости температура. Успел заметить когда стрелка слегка перевалила среднее деление. Остановился, мотор не глушил, отрык копот ветилятрор охлаждения медленно вращается (как на холодную).
Далее включил печку на максимум-иемпературв упала до рабочей - чуть левее цетральной метки.
Потихоньку доехал до места.
По приезду проверил.:
-на заведенную машину газетой стопорнул вентилятор, как я понимаю он не заклинивший.
- скинул фишку датчика температуры - вентилятор запустился на максимальную скорость.
-пространство между радиаторами чистое!
Где наити инфу по алгоритму работы системы охлаждения? Может вкурсе как проверить включение вентилятора при повышении температуры?
Автомобиль: в подписи
На дизеле нет вискомуфты - соответственно газетный тест бессмысленен.
Ну как проверить - по мере роста температуры крутится всё сильнее, вот и весь алгоритм.
Автомобиль: Jeep Commander 2007 CRD 3.0 OM642
QDII
312ткм.
Схожая ситуация, только мой вентилятор журнальчиком не остановить.
Предыстория:
Когда-то умер насос ГУРа, руль легко крутился только если газку поддать - так ездил-газовал некоторое время.
Потом поменял насос и заменил жидкость. (после 300к пробега там такая какушка была, чёрная-пречёрная)
ГУР заработал и сразу, после одной долгой поездки, включился-таки карлсон сам по себе и завыл самолётным гулом. С тех пор я его больше НА ГОРЯЧУЮ не слышал. Даже если в гору едешь, стрелка нагрева за 12, а вертилятор крутит медленно. Поэтому и в пробках кондёр холодом не дует из-за слабого охлаждения.
Радиаторы чистые, кошма промеж радиаторов вычищена. (2 раза)
НО есть такая странность, если в жаркую погоду ехать в гору, то температура на 12, иногда на одно деление правее. Потом глушишь мотор, ждёшь 3-5 минут, заводишь, карлсон начинает вращаться с самолётным гулом на полную катушку и потихоньку замедляется.
Получается гидромодуль работает???
Если в вискомуфте WJ для более быстрого вращения механизм чисто механически активируется изменившейся вязкостью жидкости, то для WK/WH это 'закусывание' должна делать электроника. Как проверить эту цепь?
Где фишку датчика температуры сбрасывать? Фото можно?
P.S. На форумах писали про активацию вентилятора через дилерский сканер, но в Алмате старые дилерские сканеры такого не могут.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2006
  KokTis сказал:
Если стоять перед открытым капотом авто, смотреть на двигатель, на правой половине движка стоит топливная рампа...левее неё стоят свечи накала...дак вот датчик температуры стоит перед второй свечой накала если смотреть со стороны радиаторов (опять же, вторая по правой стороне движка)
Вчера менял насос ГУРа, залил новое масло...снимал эту фишку чтоб гидромодуль прокачать и не завоздушить...
Щас рисунок поищу...
Изменено пользователем s-s-a1980
Стрелочкой указан датчик температуры...
Кто то из ребят выкладывал этот рисунок...
  s-s-a1980 сказал:
Всё получилось?
  Денвер сказал:
Всё получилось?
Да, всё отлично вышло!
У меня в дороге ГУР завыл, руль перестал крутиться...проехал ещё 1500 км, заказал насос, поменял...жидкость залил Пентосин-11s по допуску MB-345
Залил, прокачал, всё гуд.
QDII
312ткм.
  KokTis сказал:
Фишку сбросил, мотор взлетел. Смотрите видео https://www.youtube.com/watch?v=eDG0Wfc1mdQ
Получается нужно поменять датчик температуры, чтобы система нормально начала работать и вентилятор раскручивался в пробках???
  KokTis сказал:
Так как раз таки, если бы датчик был не исправен у тебя вентилятор крутил бы на полную...
Это смотря как неисправен....
Именно - неисправность типа "врет" так не работает. Так сработает только обрыв в датчике или проводке (что также даст четкий код по диагностике OBDII.
Ну тогда можно поменять. Исправный датчик в запасе будет не лишним...
QDII
312ткм.
  В 16.10.2017 в 08:49, Николай Пименов сказал:
OBDII не ругается и вентилятор не включается.
Стало быть для компа система охлаждения в норме, но датчик не шлёт сигнал "включай вентилятор".
Что ещё может НЕ слать сигнал для активации вентилятора?
Достаточно считать "живые данные" с блока управления двигателем, сколько градусов температуры охлаждайки "видят" мозги. Если датчик врет - это будет явно заметно, при натурной температуре 100+- показания например 60 - вот и не включается ничего.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: wh 3.0crd Limited'06
господа! имел известную проблему с гидромодулем, в первой машине 3.0 crd проблема решилась заменой вентилятора в сборе на б/у.
поимел на второй машине (тоже 3.0 crd) такую же проблему. поставил б/у опять - ничего не изменилось, дождался новый из США, стало лучше но есть одна особенность: на малых оборотах вентилятора на холостом ходу мотора вентилятор ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ если держать руль в крайних положениях. вот не знаю, норма это или нет? первая машина временно погибла, сравнить не с чем
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Так ты жидкость гура проверь... Может ее мало. Гур и вентель из одного бачка работают.
с этим все в порядке. мне нужна инфа с рабочей машины: если держать руль в крайнем положении, на газ не нажимать, то при включенном кондиционере вентилятор останавливается или нет?
Может быть такое - при вывернутом до упора руле резко меняется конфигурация потоков гидрожижи, а так как вентилятор пашет с той же помпы - может и такое быть. Проверить лично мне не на чем, так что вот такой анализ - это всё что можно сказать.
Летом у себя обращал внимание что вентак не крутится, а вот с кондеем или без не помню. Скорее всего с кондеем, воздух у меня всегда направлен ноги-стекло, а там кондей всегда включен.
Не всегда он включен, есть определенный набор условий когда он и при таком положении заслонок не работает, и есть ещё цикличность работы.
  • Nordicus изменил название на Проблемы с гидровентилятором охлаждения 3.0 CRD
  • Nordicus открыл тема
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 122 гостя (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Maxigal
    • ALEX3
    • Vasiliy190
    • ven_men
    • Sergey 161
    • dremych
    • Maxi1897
    • dibanoff
    • DeepGreen
    • mum3
    • AL-powerman
    • Алекс26
    1. Новый Jeep Grand Cherokee WL и Wagoneer производят сильное впечатление своим внешним видом и внутренним убранством. Эти модели пока еще редко встречаются на российских дорогах, что только подчеркивает их эксклюзивность. Интерьер автомобилей выполнен с премиальными материалами - кожаные сиденья с перфорацией, деревянные и алюминиевые вставки, цифровая приборная панель и огромный центральный дисплей. Особого внимания заслуживает система освещения салона, которая создает особую атмосферу в темное время суток. В TRS Motors отмечают, что уровень отделки новых моделей Jeep значительно вырос по сравнению с предыдущими поколениями, что делает их достойными конкурентами немецким премиум-брендам.
      Технические особенности и проблемы диагностики
      Несмотря на все преимущества, новые Jeep Grand Cherokee WL и Wagoneer имеют важные технические особенности, которые необходимо учитывать. Главная сложность для сервисов - это диагностика, так как автомобили используют новую диагностическую шину CAN FD. Стандартное оборудование Chrysler (Micropod 2), которое подходило для моделей до 2022 года, не работает с этими новинками. В TRS Motors уже оборудовали свои посты специальными сканерами MDP, необходимыми для полноценной диагностики и сброса сервисных интервалов. Это важно учитывать владельцам при выборе сервиса для обслуживания - не все станции технического обслуживания готовы работать с этими моделями из-за необходимости дорогостоящего обновления оборудования.
      Кому подойдет новый Grand Cherokee WL
      Новое поколение Jeep Grand Cherokee WL - это автомобиль для тех, кто ценит комфорт, статус и современные технологии. Он отлично подойдет активным людям, которые много путешествуют на автомобиле и проводят в нем значительное время. Просторный салон и плавность хода делают его идеальным выбором для длительных поездок. При этом в TRS Motors отмечают, что владельцам стоит быть готовыми к некоторым особенностям эксплуатации - более сложному сервису, необходимости использования оригинальных запчастей и специальных жидкостей. Однако все эти нюансы с лихвой компенсируются удовольствием от вождения и тем вниманием, которое привлекает этот автомобиль на дорогах.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
