Проблемы с WK 5.7 HEMI
Доброго всем время суток! Прошу, если кто сталкивался, подсказать!
Машина  с двигателем 5.7.
Проблема 1: запуск на горячую в теплое время года. На машине можно проехать весь день, но если заглушить, то может произойти такое, что при заводе машина схватывает на 1-2 секунды и глохнет. Пока не скинешь клеммы и машина не постоит минут 30 - никуда не поедешь! (офицалы сказали требуется замена pcm) но проблема плавающая)
Проблема 2: коробка падает в защитный режим в хаотическом порядке. Можно неделю отъездить нормально, а может по 10 раз на дню. Соленоиды меняли, проверили всю проводку... Насколько знаю, у них в блоке РСМ мозги и на коробку, и на двигатель )) Может реально его просто поменять?
Проблема 3: стоит штатная голова с навигацией и гаснет монитор. Причем не как у всех, т.е. радио работает, ченджер тоже. просто после старта либо совсем картинки нет, либо пару минут посветит и в квадрат малевича превратится) После некоторого времени работы начинает откликаться только на кнопки звука и на кнопки чейнджера.
Все конечно скомкано, но заранее благодарен за любую помощь!
format text
  • Ответы 103
  • Просмотры 17k
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    А тема очень простая - я с самого начала написал что в проводке бардак - этим (тотальным ремонтом/заменой) и кончилось.
  • Да овертемп пропал, ошибки сказать не могу сканер сдох, куда податься с этим?)
  • Виталий35
    Виталий35
    Под левым передним подкрылком идет толстый жгут проводов. Он бывает провисает и его трет о подкрылок.  Особенно по сырости начинаются глюки по акпп, абс, глохнет сразу после запуска. И т д. После
4 минуты назад, Cherokматьего сказал:
куда посоветуете заехать?.. в МСК нахожусь
https://jeep4x4club.ru/forums/forum/328-partnery-moskva/ - например, к Трутням :wizard:
21 час назад, Николай Пименов сказал:
Именно чистое давление тут не играет - чванина в гидрике не дает ему держаться, а когда нагреется - держатся помогает трение на стенках "стакана".
Проблема в доступе к гидрикам - обе головы скидывать...гемор...
Я знаю волшебника, который это сделал за день. В подмосковье.
маленький, но быстрый -:)))
 Мы сейчас про г.Чехов ведем беседу?
тсссс
За летний световой день 21 июня "не разгибаясь" и без перекуров (запчасти все есть или мгновенно подвезут) - вполне реально. Но обычно так не бывает, чтоб всё хорошо прошло.
Надо потолковать с мотористом, кому знакомы хемики перед резкими телодвижениями - его слух может выявить другую причину озвучки.
В 17.04.2019 в 15:46, Cherokматьего сказал:
А куда посоветуете заехать?.. в МСК нахожусь...в территории жип не понравилось..
...да и глохнет при торможении..ДЗ чистил
скатайтесь чисто на диагностику в макс-перформанс (в яндекс навигаторе найдете), там каждый второй на подьемнике это хеми, и уж точно не промахнутся с диагнозом по мотору. а чинить можно в любом другом месте.
глохнуть может из за жижи гура и убитой сетке в его бачке, клапан евап (справа от маслозаливной горловины), отключите его прокатитесь.
Спасибо за дельный совет
В 19.04.2019 в 12:00, bostonrx сказал:
Вот ссылки на видео:
1. https://youtu.be/Hcop4qqzzfI
2. https://youtu.be/Sbia4OdxRYI
и через 10мин затихает
3. https://youtu.be/Lf9O0CTS0xs
...отключение evap ни какак себя не показало...не хуже не лучше
Такое ощущение, что это до боли знакомый большинству субаристов piston slap из-за эллипса цилиндра, звук прям похож на пресловутый субаровский 4-й цилиндр, только тональность чуть другая.
@Zemlyak И что это значит?
Если это он, и если процесс протекает аналогично субовскому, то забиваешь и спокойно ездишь, только греешь машину перед поездкой и на холодную не наваливаешь. Субы с такими симптомами годами ездят.
ЗЫ: пересмотрел видео. Во втором ролике звук другой, в первом сильно похож на субовскую стучащую поршневую.
Уверен, что это не навесное? Скинь этот пластиковый кожух, заведи холодный мотор и протЫкай дедовским способом навесные агрегаты, чтобы уже быть уверенным, что там все норм. Если вдруг не знаешь... Берешь кусок штапика например или палочку, один конец плотно прикладываешь к уху, другим концом прикладываешь к агрегатам, "левый" звук услышишь сразу. Только в вентак не засунь или в ремень, а то феерия будет )))
Ну или в профильный сервис. Жил бы я в Москве, вообще бы насчет обслуги джипа не парился. У вас там этих спецсервисов как грязи.
Добрый день.подскажите пожалуйста.так как я новенький в дипеводстве.мотор у меня 5.7 хеми.менял недавно цепь помпу.ролики.после этого начало выдавливать антифриз с горловины.подскажите из за чего.до замены этого небыло.и патрубки были мягкие.а сейчас деревянные.при подъёме в небольшую гору.температура начала расти
Не к уху, а к черепу рядом с ухом, анатомы блин! Счас наприкладываете...
Ничо не знаю, я к уху прикладываю ))))
Ладонью прижимаешь, и все слышно.
@Sashka1234
1. не надо задавать технические вопросы в разделе приветствий
2. помочь, конечно же, постараемся, только если узнаем какого поколения ваш Гранд.
Гранд 2005г.
Вот и пишите как есть - ладонью к ушной раковине. А то по такому описанию народ норовит кончик палки прямо в ушной канал воткнуть - а это черевато.
В 27.04.2019 в 07:27, Sashka1234 сказал:
Хорошо если прокладку продуло, но могут быть и трещины. Снимать бошки.  Я на бмв заменой прокладки отделался.
В 30.04.2019 в 00:57, Виталий35 сказал:
А зачем снимать бошки, если проблемы начались после замены цепей и помпы?
Логично, что проблема не связана с головами, т.к. они не снимались.
Хз как там на 5.7, но первое, что приходит на ум по аналогии с 4.7... Ремень навесного правильно поставили, а то может помпу наибарот теперь крутит? Помпа не голимый китай, крыльчатка не осыпалась сразу после запуска? Когда заливали антифриз в систему, выкручивали пробку на верхнем патрубке для выхода воздуха, а то там может теперь половина системы это одна воздушная пробка?
В 5,7 нет стравливающей пробки сверху как в 4,7 - остальное да, подходит и на 5,7.
Кстати эта пробка - отличное инженерное решение, очень удобно и реализовано весьма просто.
@Николай Пименов  пробка вроде есть. Только мне она при замене помпы не пригодилась. После заливки антифриза поехал, прогрел машину, потом нашел горочку и поставил мордой кверху на пару минут
Я не настолько хорошо знаю 5,7 чтобы судить о возможности взаимопроникновений субстанций, но пробки аналогичной 4,7 там нет за ненадобностью таковой (это сильно разные моторы).
@Николай Пименов  пробка на фото - на отливе помпы, под шестигранник, синим маркером метка сделана
Перечитал мануал - там ваще капец как всё запущено с этой процедурой..."поставьте фитинг и наденьте на него удлинительную трубку, пропустив её так, чтобы не намотало на ремень привода навесного"...жуть...
В 27.04.2019 в 05:36, Zemlyak сказал:
Вообщем шпильки на выпускном коллекторе сорвало с двух сторон...поэтому с прогревом и пропадает стук
Забавно. У меня гнуло коллектор на левой башке, был просто эдакий подсвистывающий звук, особенно когда газуешь. В итоге фрезернули коллектор, обратно поставили, вкрутили новые шпильки/болты, и все стало хорошо.
4,7 коллекторы - это боль. На 5,7 не распространяется обычно.
Но в любом случае - секущий коллектор - очень специфический звук, сразу показывает где искать.
  • Сергей74
  • evgens70
  • Игорь Рязань
    • 22 Комментария
    • 32501 Просмотр
    • 196619 Просмотров
    • 439378 Просмотров
