Диодные лампы головного света
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
В ближнем и дальнем у меня теперь стоят пятого поколения с гибкими радиаторами. Чисто субъективно, освещают дорогу лучше галогенок, но в дождливую погоду в темноте белый спектр хуже работает, потому поставил в ПТФ шестого поколения, но со светофильтрами. Субъективно, освещают чуть хуже (видимо из-за фильтров), но в плохую погоду лучше.
п.4.9 Правил
  • Ответов 388
  • Николай Пименов
    50
  • nos710
    36
  • EmerA
    35
  • Avtor
    33
193
господа, а есть готовое решение туманок на диодах? типа оптики "про лайт"?
А что значит "готовое решение" ?  Готовое решение, - это штатные ПТФ со штатными лампами.  Или ставить в штатные светодиодные лампы. Я выбрал второе. Можно конечно помудрить с линзами в ПТФ, но тогда они могут потерять своё назначение и превратятся в доп. фары.
@Vladiry, я думаю, что имелось в виду что-то типа такого :
(картинка кликабельна)
@Nordicus,@Vladiry,
вот что то типа вот этого:
a2l0Ymxlc2sucnU=!%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%8
просто линзованные не то пальто, пробовал, не понравилось
Изменено пользователем Avtor
Есть сомнения, что будут давать нормальный свет, хотя и правильный, судя по форме отражателя.
@Nordicus
а что толку, там так ничего с WK и не придумали
Если ничего не делать, то ничего и не будет ©  :shades:
@Nordicus
так я и спросил про готовый вариант. Для WK2 там ничего придумывать не надо, на али полно, так же как и для вранглера, а вот для WK - ниче нету
@Николай Пименов
они мне угодили, только именно эти, на фото, это от инфинити, к сожалению.
я честно не знаю какой у них крепеж, а судя по просвету сзади - нам не подойдут
Автомобиль: в подписи
Крепеж типа "стакан" - и всё будет ок. Получить в руки ЭТО, вынуть из машины нашу - и дальше само пойдет.
мне кажется наш не влезет:
наш:
инфинити/ниссан
А при чем тут ваша картинка инфинити-ниссана, если предложенная выглядит сзади вот так?
Вид гнезда в бампере ГЧ:
@Николай Пименов,
Моя картинка при том, что на представленной мною выше диодной туманке именно такой крепеж
А вот дальшене догнал
В думаете что можно новую (верхнее ваше фото) воткнуть вместо штатной? Дырища на новой не сопоставимы с отверстиями на бампере
Или может стаканы поменять ? Тоже не варик на новой он на защелках
Стоп.
Фара на моей картинке. Сама фара, и у неё сзади некий крепежный элемент (съемный 100%).
Оставшееся в наш пластиковый стакан в бампере - влезет или нет? Или будет болтаться как говно в проруби? Первый вариант конечно всё, вся идея мимо, а второй - легко лечится.
И да, там есть ещё квадратная площадка с резьбовыми отверстиями - подточить не судьба?
Вот теперь объясните мне, что не так.
BMW 330Cic
Коллеги, подскажите, может кто владеет информацией о лампочках в вк? Интересует номенклатура стопы, повороты, освещение багажника, задние лампы пассажиров, передние лампы салона. Хочу все на диоды заменить, отвратительно светит в джипе.
Разобрал фонарь в багажнике, теперь не знаю как собрать
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Други, а кто-нибудь чистил линзы? можно как протереть изнутри не снимая фару? если допустим на проволоку тряпку намотать и поковырять внутри - ничего там сломать не сломаю?
Какие такие линзы? В штатном ксеноне которые или что?
@Николай Пименов
не, это штатный ксенон с линзой))
да, именно эти линзы, которые в фаре штатно
А стандартная помывка пшеном не катит типа?
@Николай Пименов,
Что извините?
Ну старая как мир технология помывки: наливаем воды, немного Фейри (порошка стирального) и чуток пшена (это такое пшено которое едят, пшенная каша из него например). Взболтать - пшено работает как сверхмягкий абразив, вода и моющее средство растворяют. Потом промывка проточной водой до удаления пшена, первая сушка и потом 2 раза полощем подолгу дистиллированной водой и окончательная сушка.
нееее, просто протереть изнутри не снимая и не вскрывая фару!
я же написал выше - можно ли просто на палочку тряпочку и протереть изнутри? нет ли там перегородок каких?
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Ничего там нет, можешь протирать спокойно, только стекло не поцарапай, оно очень нежное.
Автомобиль: Grand Cherokee WH Overland 3.0 CRD
Заказал я себе такие крутышки. Как придут буду впихивать невпихуемое.
Те что на верхней картинке. Видел на фотке то как они светят и очень понравилось да ещё и в режиме габаритов горят прикольно.
Если я их даже и не смогу поставить то я им применение найду.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 119 гостей (Посмотреть всех)
    • Kaliyord
    • Professor
    • Maverick_E
    • iVan-oks
    • mixelson
    • BIL CHAO
    • Andrey 23rus
    • kupr_vi
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 литра (VK2, Dory Style) поступил в наш сервис TRS Motors для комплексной диагностики. Внешне машина выглядела ухоженной, но новый владелец, купивший её недавно, решил проверить техническое состояние, так как история предпродажной проверки была неизвестна. Как показала диагностика, это решение оказалось крайне своевременным — под капотом и на днище скрывались серьёзные проблемы, не заметные при беглом осмотре.
      Что выявила комплексная диагностика?
      При детальном осмотре специалисты обнаружили целый ряд критических неисправностей. Наиболее серьёзными оказались множественные течи: маслоохладителя, шлангов ГУР и радиатора. Также были выявлены проблемы с тормозными дисками и обширная коррозия по днищу кузова, ходовым элементам и сайлентблокам. Механические повреждения включали полное сгнивание траверсы КПП и раздаточной коробки, требующее полной замены этих узлов. Передняя левая ступица издавала гул с вибрацией по кузову, а пыльники шаровых опор и сайлентблоки имели многочисленные повреждения.
      Какие ещё скрытые дефекты были обнаружены?
      Помимо уже перечисленного, диагностика выявила течь жидкости АКПП через задний сальник и полное сгнивание механизма стояночного тормоза, включая тросики и пружины. Задний редуктор также находился в плачевном состоянии — все три сайлентблока имели отслоения, разрывы и трещины, что требовало их полной замены. Эти проблемы могли привести к серьёзным поломкам в ближайшее время, особенно если бы владелец продолжил эксплуатацию без ремонта.
      Какие выводы сделал владелец и какие даны рекомендации?
      После получения результатов диагностики владелец принял решение вернуть автомобиль в техцентр, где была совершена покупка. Этот случай наглядно показывает, насколько важна комплексная проверка перед приобретением подержанного автомобиля, особенно такой модели, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем всегда проводить профессиональную диагностику в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, чтобы избежать скрытых проблем и непредвиденных расходов после покупки.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
