Выходные с палаткой в подмосковье
Автомобиль: Compass 2007
Друзья!
Посоветуйте, где можно провести выходные с палаткой. Чтоб народу поменьше, а природы побольше. Желательно с конкретным описанием проезда(схема или точка на карте).
Спасибо!
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
Это сложная задача, особенно на майские праздники...
В Жостово!.. Там хорошие места есть и народу немного!.. :good:
А где в Жостово? Там, вроде, все окружено огородными товариществами со шлагбаумами...
@NAK
Так получилось, что в связи с чередой сложившихся обстоятельств, у меня произошли неожиданные изменения на первые майские.
Посему - решили ехать в Жостово, открывать новый жостовский сезон!.. Место старое, возле "Ямы Довера"!.. https://old.maps.yandex.ru/?um=vbBa88MSKeDHB3jt-VNcegNgd-obi0lb&l=sat
Вот схема, как ехать, если кто не знает.  https://maps.yandex.ru/?um=W9eKA3A3CZf9426A0GLt5ecPnWvq7mdS&l=sat%2Csat&ll=37.636276%2C56.011040&z=16  Только ВНИМАНИЕ!! На точке №9 - ОШИБКА! Надо поворачивать НАПРАВО!!!
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 234 гостей (Посмотреть всех)
    • ss_pavel
    • sten740
    • Mier
    • SV21
    • SeverFoxi
    • Rusich
    • malyar62
    • Макс79
    • HUNTER-Alex
    • GrandFa
    • mford
    • oberprokuror
    • ivroma07
    • Yurgen15
    • Voldemarych
    • Игорь136
      • 7693
