Появился Check engine
Всех доброго дня!
Сегодня загорелся чек. на прошлой неделе прошли первое ТО, делали сухую чистку двигателя.
Вопрос, почему загорелся чек? Топливо? Чистка?
я в печали. Дилеру позвонили, ждем звонка мастера.
  • Ответы 187
  • Просмотры 68,4k
  • А что вы ждете от мастера? Надо сканером смотреть что за проблема
  • Загорелся ЧЕК.   Дилер, после диагностики, сказал что ошибка по коробке передач. Сбросили ошибку и попросили покататься со мной. Поездили 3-5км, перепробовал разные стили езды и режимы, ошибка не воз
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    По симптоматике ремонт или замена акпп.
Игорь 71 в следующий раз, чо бы не ждать неделю, можем закинуть Вам Сканпорт, подключится специалист и проведет всю диагностику оригинальным сканером.
http://www.moparplus.ru/uwork/ первичная диагностика с отправкой сканрепорта 1000 руб.
Ok
6 часов назад, MoparPlus сказал:
Реально крутая услуга! Буду думать:-) У нас в Саратове просто руками развели, когда тачку свою пригнал после того как обороты пропали на ходу и педаль газа сдохла...(правда потом все восстановилось само собой)
Pashkaru на WK2 сталкивались с таким, контакт пропалал на педаль газа.
Пришлите контакт сервиса где обслуживаетесь, поставим туда Сканпорт и будет у Вас диагностика не хуже дилерской)
10 часов назад, MoparPlus сказал:
Залог нужно вносить и сколько?
ДУБОВ 7000 руб. + отправка оборудования в обе стороны. Залог возвращается по возврату оборудования на нашу сторону
Простите, может не в тему, но тож из раздела датчиков как бы...Какого лешего не загорается масленка???? У меня уровень масла в двс оказался ниже щупа!!!! И хрен его знает скок в таком режиме ездила моя жена.
3 часа назад, Pashkaru сказал:
Масленка загорается когда давления масла  нет.
За уровнем самим нужно следить.
Понял! Спасибо)
Тем более если заливаете дилерский шел- то делать это нужно регуляр
9 часов назад, Pashkaru сказал:
Спойлер
Тем более если заливаете дилерский шел- то делать это нужно регулярно. Движок явно подъедает масло. И перестаньте лить это г... Движок по дольше проживет.
Изменено пользователем srs3491
Добавление информации
Всем доброго дня. Подскажите, может кто сталкивался, загорелся чек, заметил что включается вентилятор охлаждения двигателя на холодном двигателе, что может быть датчик температуры? И где он находится, спасибо. В теме не нашел...
2 часа назад, Михаил Зим сказал:
Надо читать ошибку. Вентилятор включается,  потому что мотор работает в аварийном режиме.
Добрый день. А где прочитать эту ошибку, и сколько денег, никогда не сталкивался с этими ошибками, заранее спасибо.
Михаил Зим в любом профильном сервисе, где есть оригинальное оборудование. Можете приехать к нам, но Вам ближе по расположению Костя Dadu
18 часов назад, MoparPlus сказал:
Добрый день. А Вы где находитесь, Я по работе часто бываю в Перово.
Михаил Зим Сигнальный пр-д 16 стр 11. Это Алтушка
Добрый вечерMoparPlus . Записываться заранее надо, хочу заехать к вам сделать диагностику.
Михаил Зим Да, лучше заранее позвонить, что бы диагност был свободен
2014 - KL - JEEP CHEROKEE - 2.4L I4 MULTIAIR
страшно троит двигатель ... Witech - выдаёт "полный набор":
P0303-CYLINDER 3 MISFIRE
P1063-CYLINDER 3 OIL SUPPLY SOLENOID VALVE STUCK
P1069-CYLINDER 3 OIL SUPPLY SOLENOID VALVE SWITCH ON TIME OUT OFF
масло поменяно с 0W20 - на MOPAR 5W30 - стало тише, но троение участилось,
катушки менялись местами, свечи новые, все разъёмы про ревизированы...
какое "лечение" пропишите? до офф дилера 600 км.
Тасол не убывает?
Какой пробег?
Цвет рабочей части свечи 3 цилиндра отличался от других, когда выкрутил для замены первый раз?
Как вообще это началось по нарастающей или сразу, может были какие-либо предпосылки.
Изменено пользователем ДУБОВ
тосол в норме, не убывает, свеча по цвету не отличается от остальных.,пробег 96 тыс. свечи менял на 76 тыс.  бенз всегда Лукоил 95 Экто+
троение появилось не сразу - после холодного пуск примерно около 60С, при многократном перезапуске двигателя проходит, на горячем запуске всё нормально.
иногда начиналось при скачке на плохой дороге...  отъездил полгода т.к. проблема возникала не всегда (периодически) а до офф дилера как до луны ехать и к тому же их совет по телефону менять головку двигателя так как соленоиды по отдельности не подлежат замене - оставил большой вопрос об их квалификации..
После замены масла на 5W30 проблема усугубилась - теперь троение сразу же при холодном пуске.
38 минут назад, Anf сказал:
До офф дилера как до луны ехать и к тому же их совет по телефону менять головку двигателя так как соленоиды по отдельности не подлежат замене - оставил большой вопрос об их квалификации..
Официальные дилеры всегда меняют поблочно, объясняя это гарантированным ремонтом в принципе это логично, но для обывателя  дорого (в авиации кстати такой же подход оборудование меняется блоками). Но если они подозревают соленоид впускного клапана, а он как известно открывается не толкателем а давлением масла, значит нужно нацеливается на замену соленоида.
Может его можно как-то выкрутить не снимая голову?
Опять же "иногда начиналось при скочке на плохой дороги" стоит провести ревизию контактов и проводки этого соленоида.
Блочный подход - всё верно. я к тому что ставить диагноз по телефону и просить "пол лимона" чистейший  "развод".
Пока читаю сервисный мануал.. реакция на кочки - может быть и потерей контакта, так и механикой...., полезу уже по кругу контакты проверять... как только двигатель остынет.. в мануале говориться про возможные проблемы как с датчиком давления масла, так в плоть  до контроллера PCM. причин может быть много... по законам Мерфи  - возможна и банальная потеря земли... :-(
так что продолжаю "копать"
вин машинки напишите
В последнее время несколько раз с разной периодичностью до нескольких недель ловил ошибку P0934 – Hydraulic pressure sensor - circuit low input. При появлении ошибки коробка переходит в безопасный режим.  Глушишь/заводишь едешь дальше нормально. После сброса ошибки может не появляться пару недель. Изменений в худшую сторону в работе АКПП и других агрегатов не наблюдаю. Похоже причину выявить будет достаточно сложно, т.к. датчик скорее исправный, а вот что приводит к низкому уровню сигнала хз. Кто в теме, диагностировать цепи этого датчика можно/нужно только у ОД оригинальным сканером?
В 18.11.2015 в 22:09, Лунный пчел сказал:
Больной прооперирован и находится в операционной. В сердце найден рубец, он и приводил к плохому самочувствию. Будем ожидать новое сердце.
Что в итоге было?
У меня р0303 свечи менял, катушки местами меня, компрессии мерил. В какую сторону дальше смотреть?
  • 4 месяца спустя...
Доброго времени суток! Кто-нибудь может подсказать артикул первого лямбда зонда, который стоит перед катализатором ? А то ничего подходящего в интернете не могу найти, везде другие разъёмы. Приложу фото моего. На первом фото сам лямбда зонд, а на втором уже разъём, к которому лямбда подключается. Мотор 2.4, бензин
Изменено пользователем Roman68
@Roman68 68195741AA. Напишите Андрею @up6 – организует.
В 30.06.2018 в 13:46, Anf сказал:
Чем кончилось в итоге?
Загорелся чек. Троит. Ошибка по пропуску зажигания
Trailhawk 2014 2.4
Диагностика выдаёт:
P0301-CYLINDER 1 MISFIRE
P1061-CYLINDER 1 OIL SUPPLY SOLENOID VALVE STUCK
P1065-CYLINDER 1 OIL SUPPLY SOLENOID VALVE SWITCH ON TIME OUT OFF
Масло менял тысяч 5 назад.
Вылезает спустя какое-то время. Чаще спустя время после недолгой поездки и перерыва. При перезапуске троение уходит. От плохой/хорошей дороги и наличия ям не зависит.
Через день-два может вернуться. Так же перезапуском устраняется. Остальные показатели в норме. Уровне жиж в норме. Пробег 115k
Свечи менял тысячах на 60-ти в 18 году, тогда же была и замена катушки на 2-м цилиндре (тоже стало троить).
Ситуация аналогичная камраду парой страниц ранее (цитата в посте выше).
На сервисе сказали аналогично - или менять на голову в сборе за конский прайс, ну или привози, вскроем, посмотрим, что можно сделать. Пока не доехал.
Было у кого подобное или может кто из сервисменов сталкивался?
Есть ещё мысли? К официалам податься?
Легкое гугление выдало вариант с прошивкой PCM, но на http://easy.gost.ru/ и на оф сайте джипа отзывных по вину не нашлось.
The problem you are having with the code P0303 as well as the oil supply control solenoids on the #3 cylinder is a known concern and Jeep has released a service bulletin dealing with these code along with a few others that you may or may not have. The service bulletin calls for Updating the PCM (computer) software with a new update. In most cases, this will resolve these codes for as well. I have enclosed the bulletin for your review in the link below. This programming will need to be done by the dealer as well.
Лог из альфаобд https://www.dropbox.com/s/6kkjwhm1z6adh7n/TIGERSHARK_CUSW.log?dl=0
  • Sergey 1987
  • Xterra34
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 168006 Просмотров
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 11211 Просмотров
    • 417232 Просмотра
