Жидкости KJ. мосты-кпп-раздатка-двигло
Ребятушки, предлагаю собрать одну хорошу тему и закрыть болтовню в десятке найденных мной.
Быть может это и велосипед, но реальный, опытным путем. Лучше с фотографиями (если точных названий нет) и ценами.
Многие разобрались с предписаниями о том, что нужно лить в машину. Но не все льют оригинальности.
А что тогда?
Тема накипела с очередным выбором антикризисных цен и доступностью на эту весну 2015 года.
Да еще и каждая созданная ранее уводилась во что угодно, только не в тему начатой беседы, как вот эта:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/36834-chto-lem-v-5-stupenchatuiu-mkpp/
KJ 2.4 2002 год МКПП 5/ H231:
мосты перед DANA зад CHRYSLER 8.25
Двигатель: 4,7 л.
Коробка: 2,28 л.
Раздатка: 1,4 л.
Передн. редуктор: 1,24 л.
Задн. редуктор: 2,08 л.
передний мост: кастрол Syntrax Limited Slip 75w140 . ценник на 4.05.15 - 1127-1169р / литр
задний мост: кастрол Syntrax Universal Plus 75W-90 ценник на 4.05.15 - 926р / литр
двигло: GM Motor Oil Dexos2 5W30 SM/CF 5l - ценнник на 15.04.15 - 1200р / 5 литров
раздатка: ATF+4 . на днях закупаю, меняю и впишу. в поисках.
в коробке: сейчас необходимости нет, но влил оригнал мопар 04874464, в поисках замены.
Изменено пользователем FahrenHeit
  • Ответы 147
  • Просмотры 46,7k
  • Тогда надо описать жидкости и обьемы: - для всех движков: бензиновые 2,4 и 3,7 + дизеля 2,5 и 2,8 - для всех коробок: 2 вида МКПП + 2 вида АКПП (и 1 разновидность) - с полной и неполной замены жидко
  • "МКПП: GM Motor Oil Dexos2 5W30 SM/CF 5" В коробку надо лить моторное масло? Ну а так то в сервис-мануале все обьемы и марки жидкостей есть (см. Раздел "файлы")
  • У меня есть оригинальное "руководство пользователя" на русском языке. Шло с машиной. И два букваря. Там прям вот всё написано. Проблем с информацией о жижах не наблюдаю. В мотор лью Вальволайн MaxLife
9 часов назад, viatcheslav сказал:
сколько
Спасибо.
6 часов назад, Аркадий34 сказал:
4,73 литра в 545ую не хватит......хотя,а вдруг!!! давай попробуем? ))))
Если лить в задний редуктор Mannol 4x4 GL-5 LS 75w-140, присадку для самоблока надо добавлять?
И как определить есть ли этот самоблок и что за присадочная жижа для него нужна ?
Ведерко: Cherokee 3.7L АКПП Limited 2003г
@alext540  Судя по присутствию LS , то присадку не надо.  Наличие самоблока  можно определить по винкоду, можно на подъемнике.  На форуме всё это уже есть, поищите, подробно разжёвано всё, и про масла и присадки и самоблоки ...
Изменено пользователем maycat
1 минуту назад, maycat сказал:
Спасибо!
Волшебные буквы LS увидел на банке, но вера в производителей различных жиж давно утрачена:D
Буду разбираться.
У меня сейчас Кастрол ЛС, самоблок срабатывает.  Кстати , можно проверить на насыпной дороге или на траве, тронуться с пробуксовкой и поглядеть, если след букса от обоих колес то всё в порядке, срабатывает.
30 минут назад, maycat сказал:
На бнв проверяли вывешивая жопу.
Крутишь одно колесо,если второе крутится в ту же сторону - есть, в обратную - обычный.
С этим зверем тоже может прокатит такое:)
39 минут назад, alext540 сказал:
Буду разбираться.
Если дадите ВИН - можно определить заводскую комплектацию - есть/нет LSD .
4 минуты назад, alext540 сказал:
Прокатит, я на своем так и проверял, а по вину точно узнать можно , был он с завода или нет...
3 минуты назад, tracker99 сказал:
Не вопрос!
1J8GLB8K83W687035
На рул. рейке уже не оказалось датчика ,разъем в воздухе висит и лампа падла горит.
Походу впердолили обычную туда когда то.
Так что с редуктором может все что угодно:yes:
48 минут назад, alext540 сказал:
У меня все-таки к некоторым доверие осталось . Маннол , который казахи разливают в Литве для стран СНГ не в их числе . :D
2 минуты назад, alext540 сказал:
1J8GLB8K83W687035
https://www.chrysler.com/webselfservice/BuildSheetServlet?vin=1J8GLB8K83W687035
Получается , блокировка есть : Trac-Lok Differential Rear Axle
Только я не вникал , какая присадка нужна (и нужна ли ?) для Трак-лок . Это же не Лимитед слип ?
А как определить казахский он или нет?
Это жене купили ниву на автомате, сам это чудо техники только осваивать начал,так что чем может отличаться Трак-лок от Лимитед слип в душе не чую пока:D
2 минуты назад, tracker99 сказал:
Ну вот по вину должен быть, если не выдрали как датчик на рулевой...
У меня срабатывает на масле с LS маркировкой а на обычном не срабатывал, присадку добавил стал срабатывать.
Там датчик должен быть , а что он отслеживает  ? А я и внимания не обращал .:blink:
А что за лампа горит ?
3 минуты назад, alext540 сказал:
 Он не казахский (хозяева бренда - казахи) , его в Литве делают для стран СНГ .
23 минуты назад, tracker99 сказал:
Константин Вы меня удивили,  я думал , что в KJ не хуже Аркадия разбираешься...   Если я правильно понял, речь про датчик на магистрали рулевой рейки, при крайних положения руля повышает холостые.
2 минуты назад, maycat сказал:
Нееее ! :D
Я вникаю только в то , что приходилось ремонтировать на своей или чужой машине . Датчики давления для повышения оборотов ХХ раньше встречал на других авто , но они всегда стояли на насосах . Свою рейку осматривал только в плане наконечников и тяг - не заметил датчика .
Да , еще про полиуретановые втулки в рейку думал , когда увидел их в  polyurethan.ru ...
А тут его внедрили рядом с насосом в магистраль, чего-то мы от темы уклонились к другому.
4 минуты назад, maycat сказал:
1 час назад, alext540 сказал:
Так все-таки не на рейке ? ;)
Наверное , речь о поз №8
http://cats.plentycar.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHx5ZWFyPT0yMDAzfHxzdHM9PXsiMTAiOiJDaHJ5c2xlciIsIjMwIjoiMjAwMyBLSiAtIEpFRVAgTElCRVJUWSIsIjQwIjoiMTkgU1RFRVJJTkciLCI1MCI6IjA5IDczMCBIT1NFUyBBTkQgUkVTRVJWSU9SLExIRCwzLjdMIFtFSzBdIEdBUyBFTkdJTkUifXx8bW9kZWxJZD09MTAwMjMxMDcwNDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwfHxyZWY9PTEwMDIzMTA3MDQxMTY1NzAwMDAwMDAwMDAwMDAwMHx8Z3JwSGFzaD09NmYzZTFkfHxzdWJHcm91cElkPT0xMDAyMzEwNzA0MTE2NTcxMzczODQxNjY0MDAwMDB8fGltZz09NjgzNjA%3D
Такой и у меня , помнится , есть .
21 час назад, maycat сказал:
Так,это меняет дело.
Сервисьмен значит лоханулся,не там его искал.
Буду искать сам теперь:D
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте, подскажите Масло трансмиссионное MOPAR ATF +4 1л MS-9602 , в задний мост подойдёт? Мост без самоблока
Только что, bpavo сказал:
Ни в коем случае. Это жидкость в АКПП,  раздатку и ГУР. В мост нужна гипоидная трансмиссионка класса GL5
Ничего тогда не понимаю, делали мост заливали вроде его.
2 минуты назад, bpavo сказал:
Ну плохо...
Вы начните с первого поста этой темы.
39 минут назад, bpavo сказал:
Буду искать где прописана вязкость мопара
Так скачайте сервис-мануал, он есть на форуме.
Вязкость АТФ соизмерима с вязкостью моторных масел, т.е. довольно жиденько. Для заднего моста даже 140 по верху рекомендуют. Собственно, вязкость это хорошо, но не менее важен класс масла: для гипоидных передач нужно GL5.
Вот фото из книжки "Диез" , в ней переведены основные пункты оригинального сервис-мануала) image.thumb.jpeg.881b824270a1df0cd448c84d80e1a426.jpeg
Спасибо, я уже нашол слабое звкно в цепи. Сам не посмотрел и подумал что заливал АТФ. Но когда поднял заказы всё встало на место , заливали ГЛ5
  • 6 месяцев спустя...
Пришло время менять масло в мостах.
Раньше лил Castrol SAF XJ 75W-140.
Сейчас хочу залить
Gazpromneft Масло трансмиссионное полусинтетическое "GL-5 75W-90", 4л.
В описании "API GL-5 с EP присадками"
Подойдёт?
  • RomanCom
    • 22 Комментария
    • 32377 Просмотров
    • 196352 Просмотра
    • 439205 Просмотров
