В 2026 модельном году Jeep радикально пересмотрел моторную гамму. На смену тяжелому атмосферному V8 Hemi пришел абсолютно новый, высокотехнологичный 2,0-литровый бензиновый турбомотор Hurricane 4 Turbo (324 л.с. и 450 Нм). Чтобы максимально эффективно настроить логистику завода в Детройте и развести производственные потоки при внедрении нового двигателя, «промежуточные» комплектации Overland и Trailhawk отправили на короткий годовой перерыв.
Характеристика / Опция | Limited | Trailhawk | Overland | Summit |
Философия версии | Комфортный стандарт | Бескомпромиссный оффроуд | Премиальный туризм | Люксовый флагман |
Базовый мотор | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 / 4xe PHEV |
Система полного привода | Quadra-Trac I (без понижайки) | Quadra-Drive II (с понижайкой + eLSD) | Quadra-Trac II (с понижайкой) | Quadra-Drive II (+ eLSD) |
Подвеска | Пружинная | Пневмо Quadra-Lift (off-road) | Пневмо Quadra-Lift (адаптивная) | Пневмо Quadra-Lift (комфорт) |
Колеса и шины | 18" или 20" дорожные | 18" + All-Terrain 30.5" | 21" низкопрофильные | 21" премиальные |
Внешние особенности | Хром-пакет | Матовый капот, антихром, красные крюки | Глянец, хромированные крюки, панорама | Двухцветный кузов, максимальный шик |
второе лето началось, температура двигателя выше нормы, на взгляд этого слепого датчика где-то 95-110 градусов. сегодня помыл радиаторы, не помогло.
Выяснили, что при 20 атм и даже выше вентилятор охлаждения работает, как будто все нормально... такое ощущение, что он начинает работать, а я это замечаю по доп вибрации на кузов и лишний шум из-под капота, когда срабатывает какая-то аварийная защита. Релешки исправно щелкают, датчик какой-то вроде нашли, подергали - на месте на холосятых все было нормально. поехал от них, специально похулиганил на дороге, а фигле, напугали народ репетицией демонстрации парада, вот и газанул - опять греется на 100-120 км в час, за бортом сегодня вечером показал на Кутузовском +22.... что то будет дальше?...
В связи с этим вопрос - как жить дальше, перегревать дизель второй год - это ведь не очень правильно? Куда податься бедному ковбою?
