Какое моторное масло в движок (бензин) можно?
ВладФ
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
После замены проехал км 500. Присадку можно залить или поздно уже?
если следовать инструкции- производитель не рекомендует использовать присадки какие либо ...и масло только от МОПАР...шаг в сторону- попытка угробить двигатель... :D
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Ох уж мне этот Мопар (это Шеврон , Мобил ?) ! Один плюс - относительно дешев ...
Литра полтора его АТФ+4 прогнал через ГУР - все равно , сука , свистит в морозы при пуске ! Сменил на Топ Тек 1200 - тишина . АКПП в жару на Мопаре хуже работала ,  с 1-ой на 2-ю при интенсивном разгоне аж в спину било . Залил ЛМ - стало гораздо лучше , правда , все равно не идеал - наверное , вмешиваться придется .
В общем , есть подозрение , что и некоторый говнолин в моторе был от этого Мопара , или чего там официалы льют
Автомобиль: Jeep Cherokee 2006г. 3.7 автомат. n|v 242
Значит  только Mopar Dextron IIE/Mercon?
Что то совсем запутался..
w01f -рекомендует  присадки...
И все же Liqui Moly TOP TEC 4600 5W30 подходит мне, учитывая стоящее  ГБО?
Или заменить его например на Molygen New Generation 5W-30+ присадки?
Вы про АКПП , ГУР , раздатку ? Если Мопар , то только ATF+4 .
 @ВладФ, заголовок темы вспоминаем ...  :shades:
масло в движок
Не надо валить всё в одну кучу тему.
Извиняюсь сбился с курса..
Туда залил нужное масло, что на форуме рекомендуют.  а вот про двигатель терзают смутные сомненья..
Поэтому повторюсь:
Изменено пользователем ВладФ
Небольшой опрос о том кто какое масло льет в бензиновый двигатель KJ 3,7 содержится здесь: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/29162-kuda-uhodit-maslo-iz-dvigatelja-37/
Автомобиль: Jeep 2
как вы уже наверное поняли - однозначного ответа нет :dntknw: ...решение что :alko2: принимает владелец коня...
