Сдох аккумулятор.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2.4
@srs3491,
Сменили.
После зарядки показания мультиметра и на панели отображалось все ок. Машина ездила и вела себя отлично, но  хватало ровно на 1 зажигание  после чего только от прикуривания.
При прохождении планового ТО поменяли аккумулятор. Мастера в сервисе сказали вероятнее всего аккумулятор был бракованным.
148
Вероятнее всего, что пока машина стояла на "складе" в ожидании покупателя, за аккумулятором не ухаживали, а непосредственно перед продажей подзарядили "соплями".
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
Загадочным образом пропала пластиковая крышка с плюсовой клеммы аккумулятора. Или я загоняюсь и ее там не было изначально?
29
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 KL Longitude 2
Её не было никогда
69
Автомобиль: Jeep Cherokee Sport
Решил проверить жизненные показатели АКБ все-таки 3года. Не ожидал столь хороших показателей!!!
47
@ДУБОВ, как этот прибор смог намерить 114 Ач? у трехлетнего аккумулятора...
Изменено пользователем esgray
309
Что-то как-то сомнительна достоверность показаний прибора. Завтра заеду к "продаванам" протестировать свой "аккум" профессиональным прибором. По результатам отпишусь.
69
Тем же прибором на Мазде СХ-5 с системой "i-stop", типа предусмотрен АКБ повышенной емкости.
69
Кто знает какой емкостью А/ч наш АКБ, согласно заводских характеристик?
47
Вот наш аккумулятор
309
Проверил. 730 показал, но не 114.
69
Что значит 730 EN(A)?
В моем понимании емкость измеряется в Ач, т.е. если к АКБ подключить например лампочку которая потребляет 1ампер то светится она будет 114часов в моем случае.
Поэтому я и говорю, что показания слишком хорошие.
А как расшифровать 730EN(A),мож это тот ток, который АКБ может выдать кратковременно например в момент старта.
309
Ток холодной прокрутки по методу EN
Можно посмотреть тут: https://skat-ups.ru/articles/markirovka-avtomobilnyh-akkumulyatorov
69
Получается, что 730А это максимальный ток который способен выдать АКБ, но в течении какого времени он способен давать такой ток не оговорено,поэтому это скорее косвенное подтверждение нормы АКБ.
Придя в магаз за новым АКБ, первое, что спросит продавец "какой емкости в Ач". Вы хотите приобрести АКБ для своего Cherokee? Вот и я тоже пытаюсь это спросить, т.к. по той наклейке, что на АКБ, я нифига не понял.
96
Автомобиль: cherokee trailhawk
Из личного опыта, смотреть надо пусковой ток и размеры аккумулятора. Ёмкость не критична плюс-минус.
47
Вот и я тоже пытаюсь это спросить, по той наклейки,что на АКБ я нифига не понял.
На той наклейке написано, что АКБ имеет емкость 80Ач.
3 916
Автомобиль: Cherokee Longitude 2.4
2014
Как врут очевидцы, если аккумулятор (особенно современный) хотя бы 1 раз был высажен в ноль, то надо покупать уже не зарядное устройство, а новый аккумулятор.
Всё оно, конечно, так. Но как показал мой случай у нас он достаточно надежный. Случилось так, прошлой осенью я несколько недель не ездил да джипе, а в итоге ещё и в командировку уехал. Короче, случился месяц простоя в гараже. За это время сигналка сожрала аккум в ноль. Более того, как оказалось, был уже достаточный минус и он у меня подмерз и его чуть расперло...
Отвез в сервис... отогрели, зарядили, и вот всё ещё без нареканий, крутит бодренько.
81
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014. Продан.
Мучатся зимой вам, но если.....
...то пластины посыпались и в любой момент сдохнет.
оставил машину на 11 дней.
по возвращении - мертвый в ноль.
ничего даже не загорается. попытки прикурить - беспочвенны.
Спойлер
блин, надо найти как нейтраль включить на обесточенной машине
притащил аккумулятор домой, зарядил.
поставил на машину - Check, система 4WD временно недоступна.
после пары поездок чек погас, полный привод работает.
будем посмотреть..
96
11 дней слишком мало для нормального аккумулятора.
По ходу ему кирдык.
69
В 20.11.2017 в 01:38, Black_Raven сказал:
Вполне реально, если установлена сигналка да и АКБ уже 4года
5 667
На такие сроки надо переводить машину в транспортный режим.
72
Автомобиль: Cherokee KL 2014 longitude
На 11 дней?
WTF
У меня кореец, древний, как фекалий мамонта, стоял по полгода+  и заводился с полпинка.
5 667
Прогресс не стоит на месте
96
2 часа назад, Лунный пчел сказал:
Ага, раньше телефоны заряд по неделе держали, прогресс:D
14 часов назад, ДУБОВ сказал:
Аккум за 4 года не может умереть при правильном уходе.
И сигналка так быстро не жрет аккум если правильно установлена.
Изменено пользователем maxys146
54
Автомобиль: Jeep Patriot 2.4 175
Покупаешь новый АКБ и закрывай тему. Будет тебе счастье! Проходили уже.
  • 11 месяцев спустя...
24
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
В 29.05.2015 в 18:33, Lexeus сказал:
Не прошло и месяца как решил проблему с "ушедшей" охлаждающей жидкостью на сервисе. Оставил машину как обычно вечером у дома с утра не завелась. "Прикурил" поездил 1,5 часа, думаю ну ладно должен был зарядиться. НЕТ. Вот теперь опять на сервис. Это не машина а одно мучение. На спидометре 4400 км. Убожество.
Прикурить и ездить 1,5 часа недостаточно для полной зарядки. Нужно прикурить, поездить, а потом  током в 1/10 емкости 10 часов заряжать.... Генератор авто только поддерживает заряд, а не полностью с "0"  заряжает... Пост, думаю, устарел, но может кому инфа пригодится.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 121 гость (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    1. Передние парктроники Grand Cherokee молчат, а сканер чист
      Заехал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2021 года: передние парктроники не срабатывают ни при парковке, ни в тесте. В ТРС-Моторс подключили MDP, прошлись по wiTECH — блок чистый, ни одной ошибки по парктронику. Бампер и датчики снаружи целые, следов удара нет.
      Ошибок нет по простой причине: обрыв плавающий. Жилы ещё касаются друг друга, на ходу контакт восстанавливается, и блок не успевает зафиксировать стабильную ошибку. По диагностике всё выглядит штатно, хотя парктроник не работает.
      Жгут перетёрло об кромку бампера
      Сняли бампер и сразу нашли перетёртый участок жгута: изоляция стёрта до жил, медь окислена. Трётся жгут о внутреннюю кромку пластика бампера — там он идёт без защитной гофры.
      Бампер держится на пистонах и кронштейнах и на каждом ухабе микроскопически играет относительно кузова. Жгут закреплён рядом, без изоляции в зоне контакта, поэтому пластик постоянно скребёт по проводке. Добавляет проблем зимняя химия: реагенты летят в зазор между бампером и крылом, оседают на проводке, изоляция дубеет и трескается, а дальше стирается медь.
      Это конструктивная особенность платформы: трасса жгута проложена впритык к подвижному элементу, без брони. На WK2 такая картина встречается не первый раз.
      Как восстановили линию
      Бампер сняли целиком, иначе к повреждению не подобраться. При дефектовке нашли ещё две жилы со снятой до меди изоляцией: месяц-другой, и был бы второй очаг.
      Повреждённый участок вырезали, жилы зачистили и нарастили соединителями, каждую под свою термоусадку, затем общая термоусадка на пучок. Сверху тканевая изолента и гофра, а на саму кромку бампера добавили защитную ленту, чтобы пластик больше не работал по проводке. Прозвонили линию до блока — сопротивление в норме, адаптировали блок через wiTECH, парктроники ожили.
      Что смотреть владельцам до отказа
      Если передние парктроники замолчали после зимы, а сканер по ним молчит, не спешите менять датчики. На WK2 в этом возрасте чаще сыпется именно проводка, а не датчики или блок, и разница в цене между восстановлением жгута и комплектом датчиков ощутимая.
      Перед ремонтом снимите подкрылок и загляните в зону прохода жгута у бампера. Изолента сухая и проводка целая — причина в другом месте. На Wrangler и Cherokee KL трасса жгута проложена так же, история та же.
    3. Графит
      • 101740
