Сдох аккумулятор.
Не прошло и месяца как решил проблему с "ушедшей" охлаждающей жидкостью на сервисе. Оставил машину как обычно вечером у дома с утра не завелась. "Прикурил" поездил 1,5 часа, думаю ну ладно должен был зарядиться. НЕТ. Вот теперь опять на сервис. Это не машина а одно мучение. На спидометре 4400 км. Убожество.
  • Ответы 110
  • Просмотры 37,5k
  • Ток зарядки на зарядном обычно выставляют в 10 раз меньше ёмкости АКБ. В инструкции к зарядному должно быть написано.Ёмкость АКБ к сожалению подсказать не могу, надо смотреть)
  • на лето если зарядится оставить и он вполне доходит до зимы, на зиму новый брать или гадальные карты с утра кидать.
  • Игорь 71
    Игорь 71
    Её не было никогда
Мастера в сервисе сказали вероятнее всего аккумулятор был бракованным.
Вероятнее всего, что пока машина стояла на "складе" в ожидании покупателя, за аккумулятором не ухаживали, а непосредственно перед продажей подзарядили "соплями".
Загадочным образом пропала пластиковая крышка с плюсовой клеммы аккумулятора. Или я загоняюсь и ее там не было изначально?
Её не было никогда
Решил проверить жизненные показатели АКБ все-таки 3года. Не ожидал столь хороших показателей!!!
@ДУБОВ, как этот прибор смог намерить 114 Ач? у трехлетнего аккумулятора...
Изменено пользователем esgray
Что-то как-то сомнительна достоверность показаний прибора. Завтра заеду к "продаванам" протестировать свой "аккум" профессиональным прибором. По результатам отпишусь.
Тем же прибором на Мазде СХ-5 с системой "i-stop", типа предусмотрен АКБ повышенной емкости.
Кто знает какой емкостью А/ч наш АКБ, согласно заводских характеристик?
Вот наш аккумулятор
Проверил. 730 показал, но не 114.
Что значит 730 EN(A)?
В моем понимании емкость измеряется в Ач, т.е. если к АКБ подключить например лампочку которая потребляет 1ампер то светится она будет 114часов в моем случае.
Поэтому я и говорю, что показания слишком хорошие.
А как расшифровать 730EN(A),мож это тот ток, который АКБ может выдать кратковременно например в момент старта.
Ток холодной прокрутки по методу EN
Можно посмотреть тут: https://skat-ups.ru/articles/markirovka-avtomobilnyh-akkumulyatorov
Получается, что 730А это максимальный ток который способен выдать АКБ, но в течении какого времени он способен давать такой ток не оговорено,поэтому это скорее косвенное подтверждение нормы АКБ.
Придя в магаз за новым АКБ, первое, что спросит продавец "какой емкости в Ач". Вы хотите приобрести АКБ для своего Cherokee? Вот и я тоже пытаюсь это спросить, т.к. по той наклейке, что на АКБ, я нифига не понял.
Из личного опыта, смотреть надо пусковой ток и размеры аккумулятора. Ёмкость не критична плюс-минус.
Вот и я тоже пытаюсь это спросить, по той наклейки,что на АКБ я нифига не понял.
На той наклейке написано, что АКБ имеет емкость 80Ач.
Как врут очевидцы, если аккумулятор (особенно современный) хотя бы 1 раз был высажен в ноль, то надо покупать уже не зарядное устройство, а новый аккумулятор.
Всё оно, конечно, так. Но как показал мой случай у нас он достаточно надежный. Случилось так, прошлой осенью я несколько недель не ездил да джипе, а в итоге ещё и в командировку уехал. Короче, случился месяц простоя в гараже. За это время сигналка сожрала аккум в ноль. Более того, как оказалось, был уже достаточный минус и он у меня подмерз и его чуть расперло...
Отвез в сервис... отогрели, зарядили, и вот всё ещё без нареканий, крутит бодренько.
Мучатся зимой вам, но если.....
...то пластины посыпались и в любой момент сдохнет.
оставил машину на 11 дней.
по возвращении - мертвый в ноль.
ничего даже не загорается. попытки прикурить - беспочвенны.
Спойлер
блин, надо найти как нейтраль включить на обесточенной машине
притащил аккумулятор домой, зарядил.
поставил на машину - Check, система 4WD временно недоступна.
после пары поездок чек погас, полный привод работает.
будем посмотреть..
11 дней слишком мало для нормального аккумулятора.
По ходу ему кирдык.
В 20.11.2017 в 01:38, Black_Raven сказал:
Вполне реально, если установлена сигналка да и АКБ уже 4года
На такие сроки надо переводить машину в транспортный режим.
На 11 дней?
WTF
У меня кореец, древний, как фекалий мамонта, стоял по полгода+  и заводился с полпинка.
Прогресс не стоит на месте
2 часа назад, Лунный пчел сказал:
Ага, раньше телефоны заряд по неделе держали, прогресс:D
14 часов назад, ДУБОВ сказал:
Аккум за 4 года не может умереть при правильном уходе.
И сигналка так быстро не жрет аккум если правильно установлена.
Изменено пользователем maxys146
Покупаешь новый АКБ и закрывай тему. Будет тебе счастье! Проходили уже.
  • 11 месяцев спустя...
В 29.05.2015 в 18:33, Lexeus сказал:
Прикурить и ездить 1,5 часа недостаточно для полной зарядки. Нужно прикурить, поездить, а потом  током в 1/10 емкости 10 часов заряжать.... Генератор авто только поддерживает заряд, а не полностью с "0"  заряжает... Пост, думаю, устарел, но может кому инфа пригодится.
физические размеры аккумулятора кто знает?
  • Артём222
  • brat-kondrat
  • Pro100vet
  • Slash
  • SEDOY837
  • Vitaleks
    • 28561 Просмотр
    • 291 Запись
    • 187811 Просмотров
    Питание на насос идёт, ответа от него нет
    Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
    Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
    Почему без электронасоса руль встаёт колом
    На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
    Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
    Четыре варианта насоса на одну платформу
    Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
    Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
    Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
    Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
    Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
    Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
    На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
    • 431949 Просмотров
