Уровень масла 3.0 CRD
Всем доброго дня!
Я в замешательстве...))
Прихожу утром меряю уровень, половина между макс и мин на щупе.
Покатался, машина горячая, жду 10 мин меряю уровень в норме (до отметки макс).
Что за мистика?))
  • Ответы 77
  • Просмотры 13,1k
  • Пацаны! Отключайте ЕГР нахрен! Вот мое через 2 000 после замены.
  • Вообще не увеличилось, Олег! И температура тоже никак не увеличилась. Даже на предельных режимах.
  • Не, два болта открутил, корпус воздушного фильтра и хобот расходомера снял, и, матерясь, трубку вытащил.
А я начинаю гемороится на тему уровня, когда на холодную ниже минимума..
До течи прокладок под теплобмеником каждый выходной проверял и держал литруху масла на готове..
Так и ездил с полгода,наверно литра 3 до 5 на долив ушло..
Началось это дело по зиме, в августе устранил..
Пока все прикупил, потом надо так поймать момент когда у тебя 3 дня для секаса с мотором свободных выпало..
Это в том случие если делаеш сам и в первый раз на даче и в дали от цевелизации.
Успех должен быть гаронтирован на все 200%..
Чтобы все было куплено и негде не накосячил во время ремонта..
Настоящая ходьба по лезвию ножа..
5 часов на разборку и 10 собрать.
При условие что все проходит без чп..
Масло меняю всегда сам, 3 раза махнул..на этом моторе, раз в год по теплу под зиму..
Сливаю почти 10 литров и столькоже заливаю.проверка и уровень ближе к максиму.Больше не лью так и стараюсь держать ,если есть потери..добовляю когда опускается к минему..
Возможно метода не правельная, но я считаю что перелив нисет больше вреда, масло начинает угорать интесивние..а между метками ,золотая середина..
А чего чёрное масло такое? У меня ща 6000км. и то чище....
У меня она такое букавальное после 100-120 км. Через тысячу вообще черное. Но егорка у меня не отключен
М да...похоже, уровень у меня не тот...
А в котором часу дня(или ночи)вообще надо проводить измерения?... Ну,чтоб прям самые точные показания были...Что по этому поводу Крайслер говорит?
У всех дизилистов так.
Не, у некоторых и через 6 тыс.светлее...)))
У меня масло тоже чернеет быстро, на 500 км, может выглядить что и неминял..
Кто поумнее меня и опытние говорил, если не меняет цвет то и неработает как надо.
Значит масло гавно..
Пошёл перемерял, все гуд, с двух сторон выше середины. Как и заливал.
Вспомнил, я щуп сунуть не горизонтально, а вертикально. Во.
Не,у некоторых и через 6тыс.светлее...)))
Ну да....    :D  :D  :D
Судя по записям в этой теме, не у всех. Хотя я считаю что это норм)
По моему тут только одна такая запись)
Пацаны!
Так раскрой уже секрет. На каком масле гоняешь то?)
Уговорил.Дерьмо из выпуска во впуск никогда не будет полезно. Выберу время и поеду.
Не замечал,на много увеличилось время прогрева движка после откл.?
Парни, там просто воздушная пробка в трубке образуется. Нужно ее продуть и будет уровень показывать правильный.
В 15.06.2019 в 15:07, Валерий 4x4 сказал:
Куда дуть то? В себя или от себя)?
  • 6 месяцев спустя...
В 23.09.2019 в 18:33, Akpo6at13 сказал:
От себя конечно.
  • Rtvsergey
  • gogagush
  • leksrus1
  • ales1988
  • URRI 39
    • 20 Комментариев
    • 29681 Просмотр
    • 190071 Просмотр
    • 433461 Просмотр
