Салонный фильтр на KL
А кто знает как поменять самому салонный фильтр в Чирке? В Либерти было просто через бардачок, а как здесь.
  • Ответы 88
  • Просмотры 36,1k
  • Не только в либерти, но и во многих авто меняется салонник через бардачок. Kl и его конструкторы продолжают поражать воображение конструкторскими "изысками". Отодвигаем сиденье пассажира назад до упо
  • Игорь 71
    Игорь 71
    Снизу
  • http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p4712.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.TRS0&_nkw=Engine+Air+Filter+for+2014+2015+Jeep+Cherokee+KL+2.4+L4+3.2+V6+OE%23+52022378AA&_sacat=0   или  h
Да, согласен, выглядит значительно мощней, "фирменный" денсо как бумага.
И не только выглядит, на ощупь тоже))
Пресловутый оригинал не стал выбрасывать, оставил на память.
интересно как сильно испачкается этом, мой после пробега 12000 не самых лютых км. был похож на угольный(((((
Свой я ещё и пылесосил, пока ждал замену))
да, вы батенька, извращенец)))) Его пылесос должен был порвать как тузик, сам кого знаешь)
Мастерство не пропьёшь, сколько ни пытайся :D
Должен, но не порвал) Об этом уже при очной беседе)
тогда до скорого.
TYC
800184P
Crown
68223044AA
Пробовали его ставить?
Он щас и стоит.
Он щас и стоит.
Во вкусе воздуха разница есть по сравнению со штатным?
Так хуже штатного уже некуда. Разницы никакой не вижу. Я бы сказал они абсолютно одинаковые. Сейчас заказал в Китае угольный, вот с ним наверное будет разница (а может и не будет :mad: )
Это тот, который я выкладывал или ещё какой-то нашёл?
@benomx, да, он, родимый. Ничего плохого сказать про него не могу. Восхищения также не вызывает. Просто фильтр, просто лучше оригинала.
Пришел угольный из Китая, пока менять не собираюсь, и родной пока живой. По размерам вроде один-в-один, после замены скажу точнее, но думаю точно не хуже родного.
Кто менял салонный фильтр - реально отключали аккумулятор? Землю? Или это перестрах обычный? Я коментирую  англицкий листик мануала...
Изменено пользователем DJavdet17
Стесняюсь спросить, н***я зачем? :blink:  Всё как везде: снял крышку -> вынул фильтр -> вставил новый -> закрыл крышку.
Главное ушки у крышки не сломать (особенно верхнее), из детской неожиданности сделаны и ломаются на раз-два.
коментирую ангицкий листик мануала...
Можно посмотреть, пожалуйста? Заинтриговали....
я не отключал.
2 и 5 сообщение в этой теме.
Едрёна-Матрёна....
Тоже стесняюсь. И еще он не квадратный, я его наоборот сначала пихал.
Так второй пост по этой теме! см начало темы
В 15.11.2016 в 11:30, Brandon Heat сказал:
Поменял вчера фильтр, конечно же отломал верхнее ухо, т.к. снимал на ощупь (попробуй туда морду засунь...), но крышка держится крепко и без него. Фильтр поставил Blue Print ADA102523, по размерам 1 в 1.
Я вчера менял салонник...Клемы не скидывал...Крышка самого фильтра отстегнулось легко, главное сначала нижнюю отстегнуть, а потом чуть вверх приподнять и она сама снимется....Ставил китайский угольный, по размерам один в один.Заказывал с автодока. По ощущениям еще не понял)))
  • 8 месяцев спустя...
Искал в мануале, на форуме...но не нашел, как это сделать самостоятельно  ( может плохо искал)
В общем решил заменить сам.  Купил у всем известного  Андрея.
Обычно он стоит в районе бардачка. Но не в нашем случае, что бы заменить нужно  "покорячится".
Звоню Ивану ( Пчелу) - ОГРОМНОЕ ему спасибо - типа где и что начинать ломать / снимать ?
После консультации  примерное место где стоит фильтр понятен.
Итак :
1. Отодвигаем пассажирское сиденье в самый зад
2. Становимся на колени около машины и засовываем голову под бардачок
3. Под бардачком вверху есть ( там где горят лампочки) мягкая обшивка. Вот ее прямо по середине держит клипса ( по середине она одна).  Снять у меня не получилось - просто потянул ее вниз и она снялась не сломавшись.
4. Просунуть руку в край защиты и  с небольшим усилием снять половину
5. Увидим такую картину ( кстати верхняя обшивка еще не снята, но потом все равно придется снимать, что бы всунуть новый фильтр)
6. Далее все по  фото...
Плохо искали, но все равно спасибо.
зы. На всякий случай напишу, верхнее ушко капец какое хлипкое, я его сломал и судя по форуму не я один, так что аккуратней.
Ну и мало ли, для тех кто не очкует ставить китайские фильтры за 6 с небольшим баксов.
Спойлер
Коль пошла такая пьянка китайский воздушный фильтр баксов за 13, бывает и дешевле (на ебэй точно видел), но лень искать, я тут брал.
:mad: и я сломал
  • Nordicus изменил заголовок на Салонный фильтр на KL
Поменял за 6 секунд. По сравнению с Теаной на нашем не нужно быть гинекологом. Все супер. Ну и задул и кондей и печка сразу и пропало запотевания и проч гадости...
  • Ккк0100
  • Pro100vet
  • AS8
  • Александр 98322
  • Ktmbadass
  • C070CC
  • Алекс 059
  • Изя Райдерман
  • Nicasu
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30951 Просмотр
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 194114 Просмотров
    • 436729 Просмотров
