- ОБМЕН
Автор Zakuper
28 дней и 2 часа
86 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Гарик Москва
4 дня и 6 часов
20 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Не работает (горит) розетка в багажнике WK2
Кто в онлайне 7 пользователей, 0 анонимных, 166 гостей (Посмотреть всех)
- Андрей Andrey
- serg_nm
- Rusich
- Александр 45
- titan-v
- Slava52
записей - 94
комментария - 274775
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 10123
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
