Автор ARTURIO
30 дней и 14 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Автор ,Дмитрий
13 дней и 14 часов
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Не работает (горит) розетка в багажнике WK2
Кто в онлайне 7 пользователей, 0 анонимных, 166 гостей (Посмотреть всех)
- Андрей Andrey
- serg_nm
- Rusich
- Александр 45
- titan-v
- Slava52
записей - 94
комментария - 274775
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 10123
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
